Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну тогда, скорее всего, это во вторичном теплообменнике журчит...
    Надо бы от накипи и отложений котел почистить...
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А сам смогу
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю. :) Смотрите тему про чистку теплообменников.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А ссылочки нет под рукой?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Доброго времени суток! купил котел Hydrosta HSG-300 думал использовать второй контур для ГВС, но тут, на форуме меня убедили поставить бойлер косвенного нагрева... Вот сижу думаю...есть ли в этом котле какая-то автоматика для подключения БКН? Как у некоторых европейцев... Как его подключить? Или продать пока новый и купить что-нибудь другое? Спасибо!
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Используйте так. Если не понравится, то поставите последовательно электрический бойлер. Продать котел очень тяжело.
  8. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    "Так"...это второй контур на гвс? Да я и так хотел изначально эл. нагреватель на циркуляцию ставить... Вопрос, много он электричества кушать будет и на сколько литров ставить?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не много. Только на теплопотери.
    Много не надо. 50...100. Меньше же нет?
  10. Shkval
    Shkval
    Shkval
    Всем доброго дня! Планировал поставить Hydrosta на разгон системы и морозы (пользуюсь электричеством) и на ГВС. Как он в качестве ГВС? Комфортность, экономическая составляющая по сравнению с электро титаном?
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    За 3 года так к нему и не привык, то горячая бежит то холодная, ему нужен большой проток воды, тогда он нормально регулирует температуру. На душевую кабину буду использовать эл. водонагреватель.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Мне не нравится, расскажите про это по подробнее или где про это почитать?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Покупаете емкостной водонагреватель. У него есть вход холодной воды и выход горячей. К входу холодной цепляете ГВС от котла, выход горячей разводите по дому. Выставляете на водонагревателе температуру равную или чуть ниже, чем на котле. Включаете в сеть. Все.
    Вода неравномерной температуры идет в емкость и перемешивается, становясь равномерной. Нагрев получается газом. Если Т воды, когда не пользуетесь, падает, ее подогревает электричеством.
  14. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Doobik, подскажите пожалуйста, где в Екб сервисный центр Hybrosta? Куда поставить на обслуживание? Сколько это стоит? Как с з/ч на эти котлы? И самое главное для подключения мне нужно поставить печать и заполнить гарантийный талон (покупал в интернет магазине год назад)... где это можно сделать? Нужно еще где-то сертификаты на котел для РФ взять, сказали можно с оф. сайта, но там невозможно ничего скачать!
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я ни куда его не ставил, раз в год приходят ребята из компании поставляющей газ и делают осмотр котла и плиты. Может это автоматически он ставится на учёт при подключении газа.
