Тепловые панели или конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем vikt, 15.11.07.
  1. Ilya83
    Ilya83
    Ilya83
    Ровно
    Не понимаю о чем вы. У меня комната маленькая, Зенет просто делал из нее микроволновку. Даже на минимальной мощности он существенно портил микроклимат, хоть и практически не поднимал температуру. Спать с Зенетом абсолютно невозможно. От БАлу воздух в комнате как в сказке. И пускай у него ТЕН нагревается хоть до 1000 градусов, пускай там ваши приборы показывают что угодно, все равно - воздух от него как в сказке. И это мнение всех кто был у меня в гостях.
    Это вы не смешите. Мы говорим про комфорт в помещении, и тут последнее слово всегда за людьми.
    Хорошо, пускай будет так. Но ваши термопанели все равно не греют воздух, а греют то что не нужно - предметы, головы людей и т.д. А людям хочеться дышать теплым воздухом, а не холодным. Учитывая то что они стоят дороже чем Балу, покупать их нет абсолютно никакого смысла, ибо воздух от Балу идеальных.
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    Вы хоть что-то где-то, почитайте. Устал объяснять. Но если следовать вашей логике, то тепловентиляторы тоже хорошо греют, а стоят дешевле конвекторов.
  3. Ilya83
    Ilya83
    Ilya83
    Ровно
    ...и вообще, спорить с вами абсолютно бесполезно. Вам нужно продать свои дорогие термопанели и вы всегда будете врать что они лучше чем Балу.
    Вы наверно слегка перегрелись от ваших панелей? Я сказал что если Балу дает идеально комфортное тепло то нет никакого смысла покупать что-то, что дороже. По-моему это вполне логично.
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    Да я вам ничего не продаю, спите спокойно вас не обманут.:)]
    Да похоже у вас мозг высох, от бреда который излагали выше.
  5. Ilya83
    Ilya83
    Ilya83
    Ровно
    Ты всегда будешь врать что Ballu сжигает кислород, потому что тебе нужно продать лохам твое дорогое ИКавно.
  6. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Вобщем я бы был только за термопанели, но... Если бы это были те самые панели для подводных лодок, про которые писал выше, которые выше 50 градусов не нагреваются, у которых обе стороны конвекцией отдают тепло, которые частично гнутся без повреждений и стоят не сильно дороже куска стеклотекстолита того же размера. Остальные термопанели с термостатами в разы превышающими стоимость нормального конвектора экономически не выгодны. Про меньшие затраты электроэнергии можно даже не распаляться в объяснениях. Законы физики одинаковы в любой стране. Если через стены, окна и вентиляцию уйдет одинаково тепла, то покупка более дорогих панелей не оправданна.
  7. sst
    sst
    sst
    Украина
    Я писал, что конвекторы сушат воздух. Сходи в школу поучись.
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    Это все есть, к примеру, греющая пленка, гнется, нагреваются обе стороны, температура нагрева до +50С. А системы теплый пол и теплые стены, с еще более низкой температурой. Есть так же и тепловые панели с температурой нагрева до +55С, но у таких обогревателей площадь теплоотдачи уже больше, чем у тех, что нагреваются до 80-85С. Если взять экономическую сторону, то нагревательный элемент у них дороже (это не просто ребристый тэн), корпус по размеру превышает размер конвектора, соответственно и цена будет выше, Лада тоже машина, но Тойота стоит дороже, а тепловентилятор тоже греет хорошо и дешевле стоит, а очередь за ними не стоит. Оборудование ставиться один раз и на долго, а разница в комфорте чувствуется каждый отопительный сезон. И еще раз повторюсь, я не против конвекторов, но есть и более комфортные обогреватели, с большей площадью теплоотдачи, более равномерным обогревом, которые в монтаже не сложнее конвекторов.
    В своем офисе в качестве основного отопления я опробовал и конвекторы, и тепловые панели, которые уже 4 сезона обогревают его и поверьте возвращаться к конвекторам нет желания.
  9. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    "Лучше", "комфортнее", "экономичнее" и т.п. определения - реклама не обоснованная фактами. Так что остаюсь при своем мнении - превосходство тепловых панелей миф продавцов
  10. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Глянул на ваши ссылки. Это приборы больше не нагревательные, а роскошноинтерьеросоздавательные. Стеклопластиковые нагревательные панели использовали в подводных лодках именно потому, что эффективность их достаточна, живучесть высока, безопасность тоже на высоте, легко даже в криволинейные поверхности устанавливается, места занимает минимум. Стоимость стеклопластиковых панелей что в производстве что при перевозке небольшая. Их перевозить можно даже на тракторе по проселочной дороге навалом без повреждения. Всякие же стеклянные и мраморные панели дорогие из-за применения дорогих материалов и не менее дорогой их перевозки. Дешевые панели не продают по причине малого навара с их продажи, а дорогой хлам если продашь, то и наваришься прилично. С ПЛЭНом например история похожая. Просто греющую пленку продать сложно в кусках определенного размера с термостатом, а вот разрекламировав ее как жутко энергосберегающую да квадратными метрами продавая можно срубить бабла. Что и стали делать.
  11. sst
    sst
    sst
    Украина
    С чего Вы взяли, что мы продаем дорогие панели? Ссылки давал просто для ознакомления. Они выпускают панели и в металлическом корпусе, но импортные все равно дороже отечественных. А откуда Вам известна стоимость стеклопластиковых панелей?
    Тогда почему продают дешевые конвекторы?
    А на дешевом товаре, наценки порой выше чем на дорогом.
    Что бы так утверждать, нужно хотя бы опробовать их в работе. А так о всем, чего не видел в действии можно сказать - это все миф.
  12. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Вы предлагаете купить панели для того чтобы убедиться в их характеристиках? А закон и обычай делового оборота говорит обратное - продавец, производитель обязаны предоставить всю информацию ДО ПОКУПКИ.
    А исходя из наличия данной информации (а в данные момент полного её отсутствия) я делаю вывод что панели унылое гумно.
  13. sst
    sst
    sst
    Украина
    Выше давал и ссылки, и диаграмму, и описывал чем конкретно лучше. А если Вы не можете осознать, что большая площадь теплоотдачи, более равномерный обогрев, больший процент теплоотдачи теплоизлучением, меньшая температура нагрева нагревательного элемента чем у конвекторов не оспоримые плюсы тепловых панелей, то конвекторы лучше. НО ЧЕМ?
  14. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    1. большая площадь теплоотдачи - больше потребление энергии?
    2. Равномерный прогрев - почему он равномерный? И что это дает?
    3. теплоизлучение - это что? как измерить?
    4. Меньшая температура нагрева нагревательного элемента - а не будет это означать что он меньше греет просто, и именно с этим связано необходимость увеличения площади?
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    1. Нет, две панели (500 Вт) имеют общую площадь теплоотдачи 1600* 480 мм, а конвектор мощностью 1000 Вт какую?
    2. Равномерный обогрев дает меньшую разницу температур между потолком и полом, а так же за счет большего количества панелей и большей площади теплоотдачи при одинаковой с конвекторами мощности, позволяет перекрыть большую площадь холодных зон (несколько окон, наружные стены и углы помещения).
    3.Теплоизлучение - это свойство нагретой до определенной температуры поверхности излучать тепло в виде лучистой энергии - инфракрасных лучей. Можно увидеть с помощью тепловизора, диаграмма которого дана выше.
    4. В этом же и плюсы, чем меньше температура нагрева и больше площадь теплоотдачи тем комфортнее человеку.
