Тепловые панели или конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем vikt, 15.11.07.
  1. maikal
    maikal
    maikal
    Киев
    По принципу действия АСО делится на три основные группы:
    Традиционное нагревательные панели, когда жидкий теплоноситель нагревается а затем, проходя по системе трубопроводов и радиаторов, отдает тепло отапливаемым помещениям.
    Воздушное отопление, когда в качестве теплоносителя используется воздух, подаваемый после подогрева в отапливаемые помещения по воздуховодам.
    Электрическое прямое, когда нагрев помещения осуществляется без теплоносителя, и электрическая энергия непосредственно преобразуется в тепловую.
  2. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Ну вы, блин, даете... Циферки причесать покультурнее могли бы на своем сайте. 700 Вт на 32 м3 - это на 12,8 м2 при высоте потолка 2,5 метра. Раза так в 1,5 приврали. Или это для Крыма и Одессы указано?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что не нравится? Это 55Вт/м2. У меня (Ижевск) как раз по среднему в холодные месяцы раза в полтора меньше выходит (от газового котла). Значит по максимуму как раз столько достаточно будет (ну, может чуть прохладно в доме самой холодной ночью будет). Дом 250мм газобетон, перекрытие верх - 150минплита, низ - 50 пенопласт.
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    У нас офис в панельном здании, на последнем этаже, одна наружная стена, окно 2*2,1 м. Площадь офиса 22 м2, общая мощность тепловых панелей 1,5 кВт. Поддерживаемая температура +17-18С (ночь и выходные) и + 20-22С (в рабочее время). Расчет делали теплотехники, обогреваемся 4 сезона. Если не верите, приглашаю в гости.:hello:
  5. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    И при минус 25 за бортом дополнительно включаете еще что-нибудь или компьютерами греетесь с чаем:)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, 3 компа, это ещё около 1кВт...:)]
    Если на улице не слишком холодно, отопление вообще можно не включать...
  7. sst
    sst
    sst
    Украина
    Ну без чая ни как:)], а компьютеры сейчас в любом офисе и при любых отопительных системах.
  8. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Вот я об чем и говорю. Сказочников кругом развелось. Если офис или квартира находится на среднем этаже и где-то в центре дома, то даже зимой будет оставаться небольшая плюсовая температура при отсутствии каких-либо обогревателей. Скажете фантастика? Ничего подобного. Просто обогрев будет производиться за счет соседей:)] А уж небольшой обогреватель и пара компьютеров сделают температуру минимально достаточной.
    Возьмите частный жилой дом и все ваши 30-60 Вт на квадратный метр с рекламными слоганами в мороз не смогут согреть жителей этого дома.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да без проблем (не 30, конечно - 60)...
    Не раз уже писал - у меня в среднем 10м3 газа в сутки в холодные месяцы на 70м2 в общем-то не слишком утепленного дома (местами "совсем" не утепленного). При этом из "греющей" техники только телевизор с холодильником, а большая часть лампочек - энергосберегающие. И это с ГВС, и живу зимой там практически один...
    Поставить вторую дверь, закрыть щели вместо пленки утеплителем, под фанерный пол недостающий пенопласт доложить... И в морозы вполне хватит 60Вт/м2
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Наш офис на последнем этаже, стена наружная одна, но бетонная около 30см и окно большое. Ну а расчет теплопотерь заказывали у теплотехников. Есть конечно постройки, почти как палатки, там и 1.5 кВт на 10 м2 может быть мало.
  11. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Вот когда будет 2 наружных стены, вот тогда и будем разговор вести, а так получается такой некислый еврейский обогрев за счет соседей.
    Кстати, нашел у продавцов доброго тепла стеклопластиковые панели на 500 Вт за 1100р, что отлично коррелирует со стоимостью нормальных конвекторов и даже чуть дешевле выходит, но с учетом стоимости отдельного термостата полная стоимость выйдет один в один.
    Только при таких температурах поверхности, да еще и незачерненной, излучением уходит малый процент тепла. Именно за счет большущей поверхности тепло уходит теплопередачей воздушным массам, т. е. конвекцией:hello:
  12. tru
    tru
    tru
    Харьков
    Вопрос. Температура поверхности тепловой панели 55 градусов. Как можно связать температуру поверхности обычной батареи центрального отопления и температуру поверхности нагревательной панели. И какая вообще по нормам должна быть температура поверхности батареи? и существует ли такая?? Суть вопроса-если температура поверхности панели 55 градусов и температура поверхности обычной батареи 55 градусов, при одинаковой площади теплоотдающей поверхности, они за одно и тоже время одинаково обогреют комнату??
  13. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Обычно у батарей температура 70-75 градусов, но должна в теории быть примерно 85 градусов. При одинаковой площади поверхности отдача тепла при одинаковой температуре примерно одинакова, если не применено специальное чернение с матированием.
    Реально батареи отдают немало тепла не только излучением, но и конвекцией, для чего секции имеют дополнительные ребра внутри.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А при чем здесь чернение? Вроде мощность ИК излучения не зависит от цвета тела (для "темных" тел).
  15. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Из курса одной давно признанной науки известно что при одинаковой мощности отдачи тепла излучением более черный излучатель имеет чуть меньшую температуру. Или вы считаете что от нефиг делать у некоторых низкотемпературных излучателей делают специальное черное покрытие, а идиоты чернят радиаторы авиамодельных двигателей и радиаторы радиоаппаратуры?
