Тепловые панели или конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем vikt, 15.11.07.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А можно подробнее, какой серии, какую модель?
    Потому как посмотрел у потолочных серий вроде как моделей на 0,3 кВт нет
    О, sorry, нашел, это наверное Теплофон-КТ 300 ЭРГНА 0,3/220 (п), он скорее всего слабоват для Ваших целей.
    А какой размер Вашего курятника?
  2. Elena_gt
    Elena_gt
    Elena_gt
    Красноярск
    Да, у меня именно эта модель. Курятник небольшой, квадратов 12. Понятно, что для такой площади этого обогревателя мало, но мне и не нужно, чтобы там было тепло, как дома. Думала, что будет тёплое пятно хотя бы под ним, так ведь нет, пол абсолютно холодный. А высота подвеса играет какую то роль? Рекомендовано- не менее 2,4м. Это для пожарной безопасности, или те самые волны так работают? Я подвесила низко.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чем ниже висит, тем теплее под ним будет (в том числе, и пол).
    А "роль играют" множество факторов - и утепление (теплопотери) помещения в целом и утепление конкретно пола и его материал... Ну и, конечно, мощность обогревателя и направленность его действия - лампы, если зеркальные, в разы более направленно греют.
    Пятно пола под таким не сфокусированным плоским обогревателем будет заметно теплее окружающего пола только при высоте подвеса сопоставимой с размерами обогревателя.
    Кстати, при подвесе такого обогревателя не в плоскости потолка, доля его ИК теплоотдачи будет снижаться а конвекционная будет расти, больше нагревая воздух и поверхности выше его размещения.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если бы у него была спираль, которая грелась градусов до 300 и отражатели, то на полу было бы теплое пятно.
    А у этой модели идет мягкое ИК излучение, как от русской печи, правда поскольку мощность у этого конвектора очень маленькая, то почувствовать его можно только на расстоянии не более метра
    Попробуйте повесть его на стену, на полу перед ним будет небольшое теплое пятно, да и куры смогут при необходимости погреться
  5. Elena_gt
    Elena_gt
    Elena_gt
    Красноярск
    Он висит у меня на высоте метра полтора от пола, параллельно его поверхности. Пол не греется абсолютно. Придётся наверно обратно на лампы переходить.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это верное решение.
  7. Ataman2010
    Ataman2010
    Ataman2010
    Тюмень
    Также интересен данный вопрос
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но Вам интересен дурацкий "вопрос".
    Потребляют эти электрообогреватели, как и все остальные электрические - практически ровно столько, сколько и тепла дают - у них у всех КПД практически 100% и никаких экономичных (по соотношению потребления и отдачи) электрообогревателей не бывает (тепловые насосы - другой разговор). А сколько в рублях будет уходить на обогрев дома - зависит от его теплопотерь (у разных домов одинаковой площади они могут в разы отличаться) и от "особенностей" отопления - к примеру, если греть в доме до комфортной температуры только "рабочее место" или постель..., то это одни затраты, а если весь дом обогревать, то совсем другие и не сильно отличающиеся от обогрева всего дома другими электрообогревателями.
  9. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Спасибо за дурацкий ответ.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, ну это уже как зашло...
  11. ats52
    ats52
    ats52
    Cтранно, что истины про 100%КПД приходится изредка напоминать.
    И не странно, когда они преподносятся с экрана телека - реклама своей продукции для неучей. ;)
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    хаха
    0,65 х 24 = 15,6 а никак не 4,5
    извините за некропостинг
