Тепловые панели или конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем vikt, 15.11.07.
  1. sst
    sst
    sst
    Украина
    Да панель 0,3-0,5 кВт такую комнату не обогреют, но если бы 13111975 протестировал конвектор мощностью 0,3 кВт, то за тот же преиод времени он бы показал худший результат.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Комната 20 кв.м. Высота потолка 2500. Брус 100х150.
    Пол холодный. Два одинарных окна 1,35х1,35.
    При температуре за бортом 3-4° в комнате 25° - работает один плакат "Доброе тепло". Мощность 450 Вт.
    При 0° за бортом включаем второй плакат. К 5-ти утра вспреваем - T забирается выше 30°...
    Статистика. За сезон апрель-октябрь в прошлом году "съедено" 450 кВт - тут и обогрев, и микроволновка и электроинструмент и электроплита.
    Температура поверхности плакатика не более 60°.
  3. sihin
    sihin
    sihin
    Николаев
    300 ват что там что этам видимого результата не дали бы. как не крути минимум для обогрева надо 2 киловата и то если там супер утепление,а так 3 кила.И что панели что конвертор всё равно 100 ват на 1 квадрат потребуется.Эффект может быть в первоначальном периоде (и то не известно где быстрее) обогрева дальше энергии будет расходовать примерно одинаково.Еще разница в инерции системы не знаю где находится термостат в панелях.
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    Хотите верьте, хотите нет, в нашем регионе есть дом 120м2, хорошо утеплен, отопительная система тепловые панели - 20 шт. по 250 Вт, т.е. общая мощность системы 5 кВт. Дом перезимовал уже два сезона. Думаю, конвекторы такой же общей мощностью не потянули бы. Почему панели смогли обогреть? Одна панель - это 0.5 м2 горячей поверхности, у них большая площадь теплоотдачи и равномерный прогрев комнат, без холодных углов.
  5. sihin
    sihin
    sihin
    Николаев
    Не верю,если это так то можете смело подавать на нобелевскую премию.Обогреть такую площадь 5 киловатами не реально в принципе.
    Подсчитайте потери пусть будет 50 ват даже 40 на квадрат это уже получается 5-6 киловат.Как вы умудрились обогреть 5 киловатами такую площадь
  6. sst
    sst
    sst
    Украина
    Сейчас, доказывать не кому ничего не собираюсь, поначалу приходилось, но когда по рекомендации хозяина приходили люди и брали оборудование себе на дома, долго объяснять уже не приходилось. Они видели реальный дом и установленную систему отопления. Но повторюсь, дом хорошо утеплен и отопление тепловыми панелями все, же эффективней чем конвекторами. У нас в ассортименте есть и конвекторы, и тепловые панели и для себя я уже давно сделал выводы по их эффективности и не один смонтированный объект тому пример.
  7. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Вы очень глубоко заблуждаетесь. Знаете откуда взялась норма 1 Квт на 10 кв метров? Из Советского прошлого где эренгия была дармовой и теплоизоляции зданий не удилялось внимания никакого. Да и сейчас народ строит дом из бруса 10 на 10 и потом жалуется чтоо ни конвекторы ни панели не обогревают. Вы что нибудь слышали про энергосберегающие дома. У нас они редкость хотя тоже есть. Наберите в интернете почитайте. 5-ю киловатами в таком доме можно обогреть до 200 квадратов. А все дело в теплопотерях. Чтобы было понятней ответте на вопрос сколько затратите энергии чтоб ыподдерживать в обычном чайнике температуру в 80 градусов и сколько затратите энергии чтобы поддержать эту температуру в течении такого же времени в термосе.
    Если у вас нет теплопотерь вы одним ваттом дом обогреть можете любого размера
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    В последнее время все чаще попадаются объекты с хорошей теплоизоляцией. Люди понимают, что лучше вложиться в изоляцию здания, чем увеличивать платежи за отопление с каждым годом. Но тепловые панели имеют преимущество и в помещениях с плохой изоляцией . Вот в одном из соседних офисных помещений площадью 22м2, установлены тепловые панели общей мощностью 1,5 кВт. Этот офис на последнем этаже, плоская крыша без утепления, окно однокамерное 2*2.1м, высота потолка 3м, стены панельные 30 см. И вот при такой " изоляции " панелей достаточнодля отопления, это сезон будет четвертый.
  9. sihin
    sihin
    sihin
    Николаев
    Сказочники:):):)
    1.Критерием для оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий является т.н. «приведенное сопротивление теплопередаче». Оно складывается из термического сопротивления конструкции и сопротивления теплоотдаче внутренней и наружной поверхностей и обозначается как «R0пр.» и имеет размерность «м2*°С/Вт»
    2.По своему физическому смыслу величина приведенного сопротивления теплопередаче обратно пропорциональна тепловому потоку, который проходит через ограждающую конструкцию площадью 1 м2 при разности температур внутреннего и наружного воздуха в 1°С.
    3.По показателю R0пр. очень легко вычислить сколько тепла теряет ограждающая конструкции.
    Если R0пр=1 то на каждый градус перепада температуры между помещением и улицей теряется с каждого квадратного метра стены: 1/1 = 1 Вт тепла.
    - если R0пр=2, то теряем 1/2=0.5 Вт
    - если R0пр=3, то теряем 1/3=0.33 Вт
    - если R0пр=4, то теряем 1/4=0.25 Вт и т.д.
  10. noras
    noras
    noras
    Гость
    Я не могу понять эти ребята довольны электропанелями или нет?Икакая температура воздуха у них в квартире?
  11. Марусик
    Марусик
    Марусик
    Доусон
    И как вычислить эту Rопр?
  12. sst
    sst
    sst
    Украина
  13. sihin
    sihin
    sihin
    Николаев
    и это где находится
  14. sst
    sst
    sst
    Украина
    Находимся мы в городе Сумы. Если будете ехать, скину Вам в личку адрес.
  15. sihin
    sihin
    sihin
    Николаев
    вот здесь почитайте mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-29345.html
