1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор ручного степлера
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем moning, 11.03.11.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Какое легкомыслие покупать первое попавшееся в ЛМ или на рынке, не изучив обзоры в интернете. Так даже не узнаешь какие ещё бывают функции. Даже молоток нужно подбирать под конкретный вид работ. Я купил себе хороший молоток с рифлёным бойком и хороший гвоздодер, чтобы выковыривать им забитые по шляпку гвозди, но как выяснилось, он сильнее повреждает красивый гвоздодер. Кто знает о чём я, тот поймёт. Покупая рулетку, обратил внимание на то, что очень много братьев близнецов, только разных цветов.
    Вот дошла очередь до степлера, может кто задумается при покупке. Выбирал для дома и дачи из трёх вариантов, хотел под кабельные скобы, под 140 и под 53 (они имеют немного разные применения), а также механизм регулировки забития и выдвижной механизм загрузки скоб.
    DeWalt DWHT0-TR510 за 5000р
    KRAFTOOL Universal-HD 3188 за 2500р
    6 в 1 Inforce 06-14-07 за 1914 р
    KRAFTOOL 31524 7-в-1 за 2300 р
    Не угадаете, что купил!
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    В общем купил Inforce 06-14-07 за 1914 р
    Он в алюминиевом корпусе и отличии от KRAFTOOL Universal-HD 3188 имеет углубление в носике для крепления кабеля, а от KRAFTOOL 31524 7-в-1 отличается тем, что последний пластмассовый, но тоже имеет углубление для крепления кабеля. Все три степлера идут в комплекте с пятью видами скоб по 600 штук. Все три как близнецы. Вес степлера 591 гр
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Починил свой леруашный степлер 53 Dexter под скобы 6-14 мм/гвозди 8-9 мм - перестал забивать вообще. Хотел дополнить свой отзыв о нём, но там не вышло, оставил способ ремонта тут. Но увидел там ещё одну разновидность степлера 6 в 1 :)] VIRA RAGE 6 в 1, 6-14 мм 810415, и как обычно в леруа всегда дороже, но вот что хотел процитировать оттуда: (цитата)
    "Вторая проблема: это выступающий относительно корпуса переключатель вида скоб. Из-за него невозможно степлер прижать вплотную фронтальной стороной, для того, чтобы скобу загнать максимально в углу двух поверхностей, расположенных под 90 градусов."
    А я ещё подумал, какая интересная штучка у DeWalt DWHT0-TR510 спереди...
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Inforce 06-14-07
    Друзья, не успел попользоваться, как хочу уберечь других от этой покупки.
    Попробовал прибивать круглый кабель специальными скобами. Сначала попал скобой прямо в него. Подумал, что сам виноват, не так прицелился. Потом несколько раз получилось, но вывод сделал: ни в коем случае не прибивать провод под напряжением. А только вчера понадобилось прибить полиэтилен. Это ужас. То одна скоба, то две, то застрял, то выплюнул три... Скобы хорошие, не из комплекта! Потом снова кабель, и снова в него, раз, ещё и ещё. В Ж... Возможно это связано с тем, что у него какой то брак: магазин защелкивается, но после одного - трех ударов уже отходит на миллиметр и из-за это эта хрень.
    Если кто догадывается почему так, напишите. Пока жаль денег. Работать им нельзя.
  5. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Inforce это СТМ Всехинструментов. Не самое лучшее качество в принципе. Сам пользуюсь KRAFTOOL Expert-53, бывают осечки.
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Мне нужно было иметь возможность прибивать кабели, а таких вариантов не много. Описанные выше модели степлеров, имеют не только схожих внешний вид, но и проблема у них у всех одна. Завтра меняю на GROSS 41005, а сегодня попробовал много забить им скобы и понять что происходит. В итоге, забил 20 штук кабельных и ни одной осечка, правда одна попала в кабель. А вот обычные скобы- от 6 до 16, через такое кол-во скоб открывался магазин и вываливалось уже по две.
    Но я рад, что купил бренд ВИ, потому что без проблем мог его сдать или обменять.
  7. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Спрошу тут.
    Задача крепить утеплитель на даче (ткань к брусу).
    выбираю степлер недорогой.
    53 и 53F скобы совместимы степлеры ? 53-толщина 0,75мм а 53F толще 1,25мм вроде. На прижим как раз.
    У степлеров обозначение просто 53 и толстые и тонкие переварит ?
    Или брать степлер под 140 скобы (тоже толщина 1,25мм) ?
    3 в одном степлер лучше не брать ?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Лучше 140. Универсальные ущербны у новуса был более менее приличный с переключателем типа скоб, но их давно нет в продаже.
  9. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Универсальные имеете ввиду 3 в 1 или всеядные на тип скоб ?
    А по поводу совместимости 53А/53F ?
    Длинные не дужны - 6мм хватит думаю
    типа такого барса . Он написано под 53A тонкие.
    Или 3 в 1
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Тонкие, 0,75 и широкие 1,2 в одном степлере хреново. Нормально только какой либо один тип скоб и гвозди. Барс он же Миле не пробовал, Грос нормально работает.
  11. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Имею ввиду в спецификации степлера указано тонкие 0.75мм. Будет ли он работать с толстыми 1.25 короткими около 6мм (что бы усилие меньше давать) ? Знает кто точно ?
    Если нет, то буду смотреть на 140 формат
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для плёнок 140 лучше
  13. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Идея просто была в том, что если степлер под 53А тонкие (0.75мм) может бить 53F толстые (1.25мм) и короткие (для пленки длинее и не надо) То получился бы более универсальный инструмент чем на 140.
    (А может он бить толстые технически или нет я не знаю. Как он их там отделяет итд ...)
    Ведь толщина у толстых 53F такая же как и у 140. - 1.25мм.
    Такая мысль просто.
    Есть вроде и "заточенные" скобы 53F ,что бы проще входили. Брус материал
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Нет, лучше возьмите под 140.
  15. Deniska621
    Deniska621
    Deniska621
    Может подскажите пару моделек для работы одной рукой в районе 1000р. С адекватным регулятором силы
    Рука небольшая
