1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Выбор ручного степлера
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем moning, 11.03.11.
  1. Ru_Sa
    Ru_Sa
    Ru_Sa
    Очень понравилось работать таким степлером, есть крючек для выковыривания неудачно забитых, и накладка для добивания недозабитых скоб. Корпус из алюминиевого сплава, приятно лежит в руке.
  2. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Приобрел в леруа за 1036 на первый взгляд достойный да и размер скобы по больше в толщине
  3. vladik79
    vladik79
    vladik79
    Великий Новгород
    После использования разных бюджетных степлеров, устал от их пропусков и осечек. Одно время даже грешил на качество скоб. При монтаже пароизоляции устал матюгаться на эти дефективные инструменты. Короче психанул и купил себе этот аппарат (Степлер стальной NPI 41017). Настраивать силу не нужно. скобы хавает любые от дорогих до самых народных. Осечек нет. по началу при каждом выстреле ждал какой-то сбой.(чуть до нервного срыва не довели эти дешёвые степлеры:)]). доволен очень. кстати скобы заряжать очень удобно. Только цена около 2000 р. но нервы дороже) :super::)]:hello::victory:
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Порекомендуйте, пожалуйста, надёжный степлер, который бы работал бы со всеми видами скоб, гвоздей. в том числе и с закруглёнными, под кабель.
  5. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Гвозде / скобозабиватель Gross 41005.
  6. Krage
    Krage
    Krage
    Что то цена смущает! Больно дёшево. Да и отзывы не очень.
  7. Krage
    Krage
    Krage
    В своё время купил это чудо, за те же деньги, нормально не работал им ни дня. Редкостная дрянь! Поэтому и возник вопрос по выбору нового степлера.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну под Ваши запросы не хватает только желания, чтоб он варил кофе :aga:. Во первых настолько универсальных не бывает, во вторых любой универсал - компромисс, и в основном оооочень посредственного качества. Лучше взять инструмент именно приспособленный под необходимые задачи, и я бы, если не брать в расчёт степлер именно для кабеля, который видел только механический, рассматривал бы ещё и пневматику. Надёжность и мощность, а так же представленный ассортимент под разные нужды на два порядка больше.
  9. Dicon
    Dicon
    Dicon
    Как степлер показал себя в дальнейшем? Хочу такой приобрести
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день!
    Коллеги, выбираю себе механический степлер для прибивания скобами листов ДВП к деревянным брускам. Пока остановился на механическом степлере Bosch НТ 8 (арт. 0.603.038.000).
    Кто, что может сказать хорошего или плохого о данном степлере?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А на пневму не смотрели? Для ДВП она логичнее.
  12. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А компрессор мне, не подскажете, где дома поставить?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Шестилитровый компрессор места много не занимает, как и шланг пружина. А результат будет абсолютно разный.
  14. ytK_svd
    ytK_svd
    ytK_svd
    Почитал тему, собираюсь каркасник обшивать мембраной, все советуют Рапид 453 и 140 скобы. Противоречие какое-то, посему для себя выбор остановил на Novus J-09 XX (1300р ВИ. ру)
    Сделан в Чехии, гарантия производителя 2 года. Работает с A, B, H и D, F, G скобами, есть предохранитель для транспортировки и быстрый подвес на карман.
    Купил скобы Рапид типа 53F на 8мм (Novus "D"), в фанеру фсф забивает на 6мм (как впрочем и заявлено), в сосновые штапики полностью.
    Думаю для моих целей большего и не нужно.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А пробовал кто восстанавливать степлеры? Уверен, что начинает бить по две три скобы из-за смятия края обоймы, на которой скобы лежат. У меня два степлера одинаковых, один бьет чуть лучше, так у него смятие меньше.
    Планирую попробовать между делом следующее:
    1. Рассверлить места крепления вышеозначенной обоймы (точечная сварка), предварительно просверлив пару базовых отверстий, чтобы потом обратно обойму можно было поставить точно.
    2. Наварить пластинку стали толщиной миллиметра два, соединив две стороны обоймы, предварительно вырезав место под эту пластинку.
    3. Все зачистить, чтобы скобы нормально пролетали и приварить обойму на место, выставив по базовым отверстиям (приваривать можно на точки, через дополнительные отверстия во внешней обойме).
