Необходимая и достаточная толщина стены из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Злой строитель, 11.03.11.
  1. Феникс23
    Феникс23
    Феникс23
    Пенза
    Скажите пожалуйсто, какой толщины должны быть стены первого этажа в трехэтажном, индивидуальном жилом доме из керамзитоблоков с монолитными ЖБ-перекрытиями? Дом размером 8*12метров по внутренним углам, с несущей стеной делящей длинну дома пополам. Стены второго и третего этажей 40см толщиной, перегородки 20см.
    ЖБ-перекрытия будут между первым и вторым, вторым и третим этажами, будут делаться методом укладывания 14-го двутавра на ростоянии 1-1,2метра, затем между двутаврами будет вязаться арматурная сетка с ячейкой 20*20см и заливаться 200-ым бетоном, толщина слоя 10см.
  2. Феникс23
    Феникс23
    Феникс23
    Пенза
    Здесь,что никого нет компитентного в этой теме?
    Аууу,люди,вы тут вообще есть?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Телепатов тут нет:no:
  4. Феникс23
    Феникс23
    Феникс23
    Пенза
    Телепатов тут нет:
    Я не телепатов искал,а людей реально разбирающихся в строительстве(инженеров-проэктировщиков)!
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Феникс -поспокойнее... можно было и в личку написать если кого хотите спросить.
    Стены вам минимум 40см из КББ, т.к. 20 мало, а стена из блоков кратна 20, ну или 20+10, но под 3 этажа на вскидку тоже мало получится.
    Перекрытия -колхоз походу -уж сори. Сделайте или плитами или монолит по "нормальному" -тем как отлить -море -читайте.
    Удачи:hello:
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я наблюдал как строили домик для подстанции в северной Италии.
    Сначала сложили стены из "теплой" керамики, оставив незаложенными проемы и углы. Потом ставили арм-каркас, опалубку и заливали колонны, перемычки.
    Думаю, с таким усилением, можно смело строить 3 этажа даже с 20см стенами. Поэтажно.
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Согласен, +1
  8. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Нет ну давайте, наконец ответим по существу.
    Уфа находится в сухой зоне (зона А).
    Теплопроводность древесины (сосна) 0,18 Вт/мС. При толщине 200 мм сопротивление теплопередаче 1,4 м2С/Вт - очень мало, по современным требованиям должно быть не менее 3, так что нужно будет утеплять любым эффективным утеплителем типа пенопласт, минвата и пр.
    Теплопроводность керамзитобетона плотностью 800 кг/куб.м 0,29 Вт/мС. При толщине 400 мм получается 1,38 м2С/Вт сравнимо с деревянным, но все равно очень мало. Большие деньги придется тратить на обогрев.
  9. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Строю дом из КББ, сейчас дом на стадии фундамента, положены плиты перекрытия. Кто подскажет из каких блоков построить дом, недорогих и качественных. Может кто знает где купить КББ, какие заводы лучше? А также из каких блоков строиться (двухпустотные, четырех- или восьми щелевых), цена разнятся от 30 до 50 рублей, а поскольку объем нужен около 10 тыс. блоков, то разница даже в рубль существенна. Строить буду в блок (толщина стен 40 см), дом двухэтажный, перекрытие плиты ПК. Рассмастиваю варианты от Юните, ГСО (г. Дзержинский), кто нибудь из них строился? Дом строю в Московской области (г.Ногинск). В этом году планируется возведение стен и крыши.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    С толщиной в блок можно строить из любых блоков. :hello:
  11. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    То есть можно строиться из двухпустотных? Здорово, разница в цене 10 рублей получается, а экономия 100 тыс.:ogo:
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Лучше берите с круглыми пустотами трехпустотные, разницы в цене у них быть не должно, но они прочнее.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Внимательно прочитал тему и голова кругом пошла, но возник вопрос, если схема такова: облицовочный кирпич выгнать стены, потом ставить опалубку и заливать керамзитобетон (с армокаркасом). Достоинство - не надо зацикливаться на стоимости блоков, поскольку делаешь керамзитобетон сам в бетономешалке, плюс не надо выкладывать блоки - залил, провибрировал и дело с концом, а за счет съекономленных средств можно позволить увеличение толщины стен.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    паропроницаемость стоит прикинуть -иначе стена может сыреть
    хотя если на облицовку идет пустотный кирпич -думаю проблем не будет
    а зачем керамзитобетон вибрировать? -чтобы увеличить теплопроводность? -воздушные поры между камушками при вибрации уберутся -увеличится плотность -возрастет теплопроводность -ферштейн?:)
    поищите поиском -подобное делалось не один раз -вся засада в большом количестве ручного труда и малой технологичности, а так же как выставлять внутри опалубку -кто-то просто изнутри тоже в пол-кирпича стенку выгонял.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    44alex спасибо за дельный совет.
    А вибрировать хотелось поскольку расчитываю на перекрытие пустотками, однако если армопояс, то можно и не делать сего.
    Наружную версту - щелевой керамический кирпич, думаю спасет от отсыревания.
    С опалубкой, хз, мож и технологичнее и не дороже получится из кирпича.
    А по поводу трудоемкости, так ККБ тож вручную класть, и раствор мешать, и за изготовление ККБ (т.е. делать прибыль фирме, без гарантии качества изделия) и доставку его платить, а так немного более трудоемко, но дешево (ИМХО).
