Необходимая и достаточная толщина стены из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Злой строитель, 11.03.11.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    не проще ли целиков каркасник посторить?
    Так для любой стены это важно. Причем, для всяких газо- и пено, критически важно.
    Ибо если для других материалов могут быть неприятности, хотя бы и серьезные, то эти стены просто в труху превратятся.
  2. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер!
    Возник вопрос - можно ли строить гараж в полблока (20см) из КББ? С точки зрения прочности/устойчивости (тепло не важно - гараж холодный) Размер 4.5х7.5м.
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Если блок нормальный, не кустарщина - можно.
  4. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    polmail, спасибо! появляются какието особенности (армопояс и т.д.)?
  5. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Армопояс никогда не мешал (у вас сейсмика как в районе?) но вообще для гаража не обязательная опция, насколько можно судить. Также зависит от устройства кровли гаража.
  6. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    У нас сейсмоопасноти нет) болота...)
    Кровля двускатная, деревянные или металлические стропила...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Для однородной пено-газо... точка росы как раз таки и не регламентируется и не вычисляется:) -лишь одно условие -паропроницаемая наружняя штукатурка.
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Каждый день что то новое...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да ничего нового -однородные стены никогда на точку росы и не просчитывали -что газосиликатные, что керамзитобетонные, что кирпичные -в этом просто нет необходимости.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    ух ты! Надо же...
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Интересное мнение, а куда ж по Вашему она т.е точка росы, исчезает, наверное в нутрь однародной стены. Я к стате спорил в начале своей темы по этому поводу.
  12. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Я так понимаю, что внутри однородной стены все более-менее плавно и равномерно происходит, нет той резкой переходной ступеньки, на которой начинается активное скапливание влаги в разрушительных концентрациях...
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я так думаю или она есть или ее нет, это же точка.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    точка росы, как температурный градиент при котором конденсируется проходящий через толщу стены пар безусловно есть как и в любой другой стене, НО... конденсация пара, ввиду однородности будет в допустимых пределах (сколько вошло -столько и вышло) и никак не повлияет на долговечность стены, т.е. она совершенно не критична. Иначе 99% каменных домов уже разваливалось бы через пару-тройку лет, а деревянные сгнивали бы за этот же период.
    Например в стенах их ГС через 3-4 года устанавливается равновесная влажность около 4-6% и она очень не существенно колеблется в течении года -зимой чуть больше, летом снова высыхает. Однако этой влажности недостаточно чтобы оказать разрушительное влияние на материал.
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сново интересное мнение, а что в трех слойной стене, тоже самое не наступит через 3-4 года.
