Необходимая и достаточная толщина стены из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Злой строитель, 11.03.11.
  1. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Если строите из блоков с пустотами, то надо сетку 4-ку с ячейкой 150 мм, а если из полнотелых блоков, то из 3-ки с ячейкой 50-75 мм. 2-ку если только в каждый ряд будете пихать, то пойдет наверно.
    Уточнил что у вас имеется. Только непонятно это КББ или пескоцементные блоки? Если КББ, то вам каждый 2-3 ряд стопроцентно надо армировать сеткой с ячейкой 150*75, чтоб две нитки как раз в шов попадали и поперечные нитки с шагом 75 хорошо сцеплялись по длинне.
    Я бы в пол КББ не рискнул строить. Уж больно они хрупкие. Я из пескоциментных в пол блока строю, но там и в проемах и так по возможности в пустотах с шагом 1 метр делаются колонны с 2-мя 12 арматуринами и армирование кладки сеткой 3-кой каждые 2-3 ряда. Это под ребристые монолитные перекрытия конечно, но и под дерево я бы также сделал. ведь запас не сильно на стоимости всего дома скажется, но спать будет спокойнее.
  2. ARVADR
    ARVADR
    ARVADR
    Краснодар
    Боится ли что-то влаги -давайте ориентироваться на утвержденные показатели -приведите ссылку на техн параметры полистиролбетона по циклам морозостойкости. Для ГС средней плотности (Д400-Д500) это где то 25-35. Таблица 1 - Физико-механические показатели полистиролбетона.
    №п/п Наименование показателя Значение показателя
    1 Марка по средней плотности, D, (кг/м3) 150 - 600
    2 Предел прочности на сжатие, R, Мпа 0,5 — 2,5
    3 Коэффициент теплопроводности, , Вт/мхоС 0,055 — 0,145
    4 Марка по морозостойкости, F, циклы 25 — 100
    5 Сорбционная влажность, % 4 —6
    6 Группа горючести, Г Г 1
    Кроме вышеперечисленных преимуществ, полистиробетон имеет приемлемую себестоимость, что стимулирует производителей к выпуску новых объемов изделий.
    Сравнительные характеристики стеновых строительных материалов.
    Показатели материала Плотность
    кг/м3 Теплопро-
    водность
    Вт/мС Водопогла-
    щение % по массе Толщина стены при R=3,15 м. Вес 1 м2 стены кг.
    Кирпич глиняный полнотелый 1700 0,81 12 2,5 4250
    Кирпич глиняный с пустотностью до 20 % 1400 0,43 12 1,35 1900
    Кирпич силикатный 1800 0,87 16 2,7 4860
    Кирпич глиняный поризованный 800 0,18 18 0,55 450
    Ячейстый бетон (пенобетон 500-600 0,16-0,19 14 0,5-0,6 250-360
    Керамзитобетон 500-1200 0,23-0,52 18 0,7-1,6 360-1970
    Древесина (сосна) 500 0,14-0,18 20 0,45 225
    Полистеролбетон 250-400 0,075-0,010 4 0,24-0,32 60-128
    Область применения полистиролбетона Показатели по средней плотности прочности на сжатие
    Теплоизоляционные плиты D 150 — D 250 М2-М3,5
    Монолитная теплоизоляция чердаков и кровель D 150 — D 250 М2-М3,5
    Монолитная теплоизоляция трехслойных панелей, блоков и наружных стен D200 D250 М2,5-М5
    Теплоизоляция в колодцевой кладке D150 D250 М2,5-М3,5
    Пустотелые элементы для сборно-монолитных стен D250 D350 М5;B0,5-B1,0
    Сплошные блоки или монолитные стены:
    ненесущие
    самонесущие
    несущие D250 D400D350 D450D450 D600 М5; B0,5-B1,0B1,0-B1,5B1,5-B2,5
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Агония пенопласта:)]:)]:)]
  4. Спиридонов
    Спиридонов
    Спиридонов
    Казань
    Тема умерла уже?
    Ответьте, пожалуйста, если все же использовать КББ в строительстве двухэтажного дома, какой вариант предпочтительней:
    1) полблока (20 см) - утеплитель (минвата) 10 см - отделка (скорее всего сайдинг)
    2) блок (40 см) - минвата 5 см - сайдинг
    3) блок - минвата 10 см - сайдинг
    Перекрытия везде по деревянным балкам, армпояса между этажами планируются...
    Понимаю, что 3 вариант лучше, но он и дороже. Действительно ли будет смысл переплатить при стройке?
    Извините, если глупость морожу:|:
  5. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Стену 40см - в любом случае (если это жилой дом в 2 этажа, а не сарай или гараж). А вот дальше уже будете сами решать, что для Вас лучше - штукатурка по пенопласту, или сайдинг с минватой.
  6. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    Здравствуйте! Залил фундамент, весной планирую возводить стены. Изначально хотел делать в пол керамзитового блока, утеплить пенопластом и облицовывать кирпичом. Сейчас решил отказаться от пенопласта и других утеплителей химического происхождения. Соседи строят в пол керамзитового блока и облицовка керамическим кирпичом, прослойку между блоком и кирпичом 10см проливают керамзитобетоном. Получается монолитная стена 42см. Кирпич используют пористый. Пообщался с соседями на счет тепла в таком доме, рассказали что строят уже второй дом по такой технологии получается теплым и крепким. Сейчас склоняюсь к такой же технологии, если кто знаком с такой кладкой поделитесь впечатлениями. Будет ли такая стена считаться сплошной монолитной, я имею ввиду точку росы паропроницаемость и тд. Заранее благодарю за дельные советы.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    До СНиПовской нормы явно такой пирог по теплосбережению не дотянет.
    Если олицовочный кирпич пустотелый и керамический -с точкой росы и влагонакоплением стены проблем не будет.
    Если уж лить керамзитобетон -то тогда уж и лить полностью из него -не вижу особого смысла в КББ -тогда сразу облицовочная кладка и переставная опалубка внутри -промежуток не менее 40см -в неко легкий керамзитобетон. Вопросы могут возникнуть в местах армопоясов и перекрытий (если бетонные) по утеплению.
    Удачи.:hello:
  8. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    Дом планируется 10Х10, с монолитно бетонным каркасом состоящим из 14 колон и монолитного перекрытия завязанного в единое целое с фундаментом, на втором этаже колонны планируется связать ригелями. Фундамент залит шириной 40см. все стены несущие, то есть сделать стены толще 40см уже не получится.
    А что если кбб внешних стен заменить теплой керамикой 20-25см толщиной и также облицевать керамическим кирпичем. Так ли критично утепление стен искусственными утеплителями для юга.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я просто не в курсе - у вас сейсмива большая чтобы монолитный ЖБ-каркас делать?
    Какое теплосопротивление стен в вашем регионе?
  10. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    ОНВОРОС
    Вы посчитайте , может быть вам выгоднее будет заменить- КББ + утеплитель -на газоблок шириной 20-25 см, с ним без утеплителя обойдетесь.Тем более у вас ж/б каркас будет.
  11. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    44alex
    Требуемое теплосопротивление R, М2°C/Вт в Новороссийске равно 2.0 взял из таблицы "Нормативы по теплосопротивлению ограждающих конструкций для некоторых городов различных регионов России" сам не очень в этом разбираюсь. Сейсмоопасность 8 баллов, землетрясения периодически случаются на моей памяти было несколько вполне чувствительных. Колонны будут тоже облицованы кирпичом.
    НатИск
    По поводу газаблоков задумывался но на форумах противоречивая информация в частности в отношении их прочности и долговечности.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если сейсмика, то скорее всего ЖБ-каркас может быть обязательным условием.
    Тогда ГС вам еще удобнее -он легко выпиливается и прямо в нем можно отлить этот самый каркас -где то фотки у меня были, но на другом компе -хотя можете и сами найти поисковиком образец.
    При этом можно использовать максимально легкий ГС, т.к. каркас разгрузит его -толщина стены будет минимальной -вам хватит (если плотности 400 кг/куб м) и 30см : R=0,3/0,09=более 3 (в реале скорее всего поменьше). Однако учитывая имплантированный в стены ЖБ каркас с мостиками холода (например сечением столбов 150*150мм) по бетону лучше делать стену 350-400мм, но облицовку делать с вентзазором (кстати это очень уменьшит прогреваемость стен при солнцепеке).
    ЖБ-каркас будет в стене в массиве, выполнить его на много проще.
  13. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    ЖБ каркас в тех местах выполняется 400 мм
  14. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    Да колонны наружные будут 30х30см, внутренние 40х40см. из расчета что они без стен будут держать монолитное перекрытие. Так что на фундаменте останется только 10 см для облицовочного кирпича. Я так понимаю чем больше плотность ГС тем он прочней и соответственно холодней, или плотность на теплопроводность не влияет.
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    В Краснодарском крае так и строят, 40 см КББ и кирпич сверху, часто даже без возд.прослойки. Климат другой, здесь и в голом КББ 20 см люди порой живут круглый год.
