Необходимая и достаточная толщина стены из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Злой строитель, 11.03.11.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Посмотрите тут, восьмая позиция толщина 28см
  2. Madagaskar
    Madagaskar
    Madagaskar
    Рязань
    Вот и я собираюсь из Рязанских блоков строить (благо завод в нескольких км), дом 10х10, стена 40 см. Первый этаж из серии Термокомфорт, а второй из Термолюкс, перекрытие ПНО по армопоясу, перекрытие второго деревянное. Вот думаю какой толщины ППС делать (снаружи облицовка), оставлять ли вентзазор, из каких блоков ложить (по пустотности, есть с вертикальными пазами), на раствор или их смесь? Хочу к ним заехать прикупить пару блоков на эксперименты, да и проконсультироваться, может что дельное подскажут (хотя продавец заинтересованное лицо). Пообщаться бы с тем кто живет в доме из таких блоков.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В учебный центр Технониколя к Роме Макееву загляните, он подскажет.
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А адресок или контакты его?
  5. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Nadegniy, поздравляю с 2000 благодарностями! 2 последних мои.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо! +1!
    Вот ссылка на Московский и список семинаров https://seminar.tn.ru/center/moskva.html
    Вот ссылка на Рязанский http://seminar.tn.ru/center/ryazan.html
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Пока читаю тему, но может кто мне ответит...
    остались от стройки дома кбб, сейчас хочу построить теплую мастерскую на ушп, начать с кбб, а когда они закончатся, доделывать газобетоном/пенобетоном
    Вопрос первый, как такое соседство?
    второй, будет ли мастерская теплой при толщине стен 19 см? или надо будет утеплять?
    регион СПБ
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Конечно мастерская будет теплой, если хорошо обогревать и денег много.
    Все зависит от вложений в отопление. По нормам, есть коэфф. теплового сопротивления для Питера 3.3.
    В идеале нужно, чтобы стена удовлетворяла этому параметру. Насколько удовлетворяет, можете проверить,
    разделив толщину стены в м. на коэфф. теплопров. КББ. 0.19/0.3= 0.63 дальше нужно думать, как доутеплить до 3.3, если стоит задача экономить на обогреве. 3.3-0.63=2.67. Например, 150 мм пенопласта ПСБС 25Ф: 0.15/0.05=3, Итого будем иметь 3+0.63=3.63, что удовлетворяет нормам по Северо-Западу.
  9. VadimFP
    VadimFP
    VadimFP
    Тюмень
    Interserviceru, Вы правы, но только каждый выбирает свое. Стена моего дома однослойная, без утеплителей, общая толщина 0,765 м. 0,125 м. Кер. Кирп.,0,58 м. КББ, плюс штукартурка и вертикальные кладочные швы 0.06 м. (полистирол - химия - отказался, мин. плита внутри стены - рискованно) За прошлую зиму на отопление 238 м2 ,за 6 месяцев потратил 22000 р., на коммунальные платежи 3-х комнатной 92 м2 квартиры трачу в год 60000 р., так что на этом фоне вроде бы нормально. Хотя R = 2,3, для моей стены.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Уточните, пожалуйста, чем топитесь? Вопрос также упирается в окупаемость толстых стен и утеплителя. Например, газ дешевый и утеплитель/толстая стены будут окупаться 100 лет. Или наоборот, отопление соляркой, и окупаемость вложений в толстую стену/утеплитель 10 лет. Тут считать нужно.
  11. VadimFP
    VadimFP
    VadimFP
    Тюмень
    Interserviceru, прошу прощения - забыл написать - магистральный газ конечно, в прошлом году по 3,5 р. за м3.
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Ну это сказка... повезло Вам :)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Начинайте с красного полнотелого кирпича, потом КББ и т. д. Понадобится наружное утепление пенополистиролом, либо минплитой.
  14. JackDaniels
    JackDaniels
    JackDaniels
    День добрый!
    выходит что для Уфы однослойная стена 500 мм из ГБ приемлима?
  15. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Блок КББ 30 см наверно все равно редкость, а возможно сделать толщину стены (30см) например из блоков 20+10 см?)
