Необходимая и достаточная толщина стены из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Злой строитель, 11.03.11.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если применяете пенопласт, ветрозащитная мембрана не нужна. Вентзазор тоже не нужен, да и нельзя его из соображений пож. безопасности. Клейте плиты прямо на пенопласт и будет отлично.
    Не замёрзнете.
  2. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Мои стены-400 мм КББ. пока без утепления. зимой стены ну ощутимо холодные. смарткалк пишет что недопустима такая конструкция по теплопотерям. утеплять буду 100 мм ПСБ-25. ни в коем случае не ЭППС-он слишком плотный и как теплоизолятор не о чем. ни каких мембран не надо. зазоров тоже. ПСБ штукатурится с сеткой и закрывается короедом или шубой. ВСЕ! и тогда не замерзните. живу в саратове
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Клей лучше наносить не точками, под которыми гуляет ветер, а по периметру листа, чтобы были закрытые ячейки. Чем более обездвижим воздух, тем лучше.
  4. zxr4r
    zxr4r
    zxr4r
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ РЕБЯТА! Столько заморочек у Вас со стенами! У меня все проще стена кбб 250 мм приклеил базальтовую вату 100 мм, короче мокрый фасад! И все!
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Для статистики
    подмосковье КББ 28см 13-щелевые, утепление 12см пенопласта ПСБ-25Ф мокрый фасад, 320м2 в тепловом контуре, панорамные окна, 70м2 остекления, расход газа 5000 кубов в год
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Хороший показатель
  7. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Подниму тему... Вопрос такой же, только в Краснодарском Крае...
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Перекрытие между цоколем и 1 этажом делайте всегда монолит, нечего мышей кормить. Утеплить плиту xps не трудно. Стены клейте 100 пенопласт закрытыми ячейками к КББ на пену с зонтиками, затем штукатурьте по сетке. Окна профиль 5 камер, стеклопакет тройной. Будет отличный дом.
    А можно вообще готовый купить, жилья валом, лишь бы доки были в порядке и знакомый строитель глянул состояние коробки. А после можете добавлять по вкусу всего, чего душе угодно.
  9. duded
    duded
    duded
    Многие не пишут, какой у них кбб по плотности (можно вычислить по весу), пустотность. Пустотность сводит на нет всё теплосопротивление блока. А у некотрых вообще нет штукатурки. У кбб высокая воздухопроницаемость. Все тепло ветром будет выдаваться, если его не штукатурить
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    КББ без теплоизоляции недостаточен. Это сводит на нет все плюсы.
  11. duded
    duded
    duded
    @Negativ Метровая стена из полнотелого кбб низкой плотности с хорошей геометрией, посаженная на клей, думаю должна быть достаточна)
  12. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    2 зима позади. хочу сказать что и с неутепленными стенами вполне можно жить зимой. темпер 22 без проблем. котел выше 65 в -25 не ставил ни разу
