Необходимая и достаточная толщина стены из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Злой строитель, 11.03.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если выслушать всех производителей конкурирующих материалов -у кого угодно крыша с непривычки съедет конечно...
    потому просто Факт:стоит дом 60лет из ГС БЕЗ НАРУЖЕЙ ОТДЕЛКИ -внешних заметных повреждений от старения материала нет -только из-за темно серого цвета смотрится не красиво (картинки сори нет).
    другой Факт: в моем дворе квартиры матери стоят гаражи из ГС -возраст около 20 лет -БЕЗ ОТДЕЛКИ -материал в первозданном виде -светлосерого цвета, поверхность блоков плотая, не крошится.
    Усадка дерева происходит в основном из-зу его усушки -поперк волокок около 5%, т.е. на высоте стен 3м -сядет примерно на 15см. Вдоль волокон -около 0,5%.
    Усадка ГС если не изменяет память -порядка 0,03%. Есть разница?
  2. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Спасибо:hello: Разница есть:super:
    Вывод: для моего региона стены из газосиликата толщиной 500 мм, будет достаточно и по снипу, и что самое главное по ОПЫТУ ЭКСПЛУАТАЦИИ
    и здравому смыслу.
    Выводы верны?
    И еще вопрос, в отличии от дерева, ГББ воздух вообще не пропускает наверное? Нужна система вентиляции?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кратко -ДА.
    Очередное заблуждение...
    Вы попробуйте доску продуть даже с помощью компрессора под давлением 10атм... Результат какой предполагаете?
    Воздух, в прямом смысле слова не пропускает ни ГС, ни дерево.
    Безусловно есть транзит и пара и воздуха через материал, но это несколько иное понятие. Если вас интересует именно перенос молекул газа через ГС и дерево в результате парциального давления -они очень близки -можете посмотреть показатели паропроницаемости в СНиПе.
    При герметичных окнах и дверях вентиляция необходима в любом случае. Это раньше в проектах указывалось "... вентиляция через неплотности окон и за счет проветривания через форточки...". Сейчас даже деревянные окна имеют уплотнители и очень мало продуваются -так что через их "неплотности" уже не катит. А форточкой можно так же пользоваться:) -ничего не изменилось.
    Другой вопрос что у сруба присутствует продуваемость (у ГС-кладки она так то тоже присутствует если она не оштукатурена) -это конечно может частично заменять вентиляцию, но это же и ухудшает тепловую защиту дома -по сути то воздух из дома попросту выдувается. Безусловно можно очень хорошо законопатить или даже применить специальные герметики или ветрозащиту... но тогда и эффект вентилирования за счет продувания снизится.
  4. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Здравствуйте уважаемые строители! Подскажите пожалуйста!
    Имеется МЗЛ фундамента 7*10, под землей 600 над 400,ширина 400, армированный по 3 нити 12 арматуры,раствор с добавлением гранита.
    Цоколь поднят на 4 кирпича. Планирую 1-эт. дом с небольшой каркасной мансардой. Перекрытия деревянные. В очень приличном НЕДОСТАТКЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ планирую стены поднять в пол/керамзитного блока, через каждые 3 ряда положить металлическую сетку, последний ряд 1 этажа армопояс. МОЖНО ТАК??
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Почему бы и нет.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Про утепление как то ни слова...
    Промерзнет на сквозь без этого...
    точнее на стенах будет конденсат т.к. R около 0,8 -критическая отметка выпадения конденсата.
  7. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Утепление пенопласт или вата. Сайдинг.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Здесь же в форуме прочитал - в смежном с вами уральском регионе (в Пермской области) делают керамзитобетонные стены толщиной 60 см и особо не парятся по поводу утеплителей.
  9. Воки
    Воки
    Воки
    Тула
    У нас дача в пол керамзитного блока 7 на 7 простояла год два армопояса, мансардная крыша. Все нормально. Мы тоже долго сомневались, так что не боитесь. Планируем обложить кирпечем, оставили место на фундаменте.
  10. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    блоки берите только приличные - полнотелые и поплотней. От них тут требуется обеспечить несущую способность.
    PS: а в кирпич не дешевле будет? Взять или обычный или 2NF и из него сложить...
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    наберите в поисковике "тетради колумбия киви" это пдф файлы эстонской фирмы с подробным описанием строительства в пол блока. Сам так построил.Удачи
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
  13. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Подскажите, а в кладочной сетке диаметр проволоки какой приемлем?
  14. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    3-5 мм вроде, смотря где
  15. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    а можно поточнее, потому что цена на них отличается в разы!
