Необходимая и достаточная толщина стены из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Злой строитель, 11.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я у себя армировал сеткой 50х50х3, считаю это достаточно.
  2. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    50*50 - это размер клетки,а 3 толщина проволоки?
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все верно:hello:
  4. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Сейчас на форуме прочитал, что можно и арматуру 6 мм в две полосы пускать. это вроде подешевле будет. может действительно арматура или сетка особо роли не играет?
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Но то что дешевле, не уверен, я написал как у меня.
  6. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Планирую только коробку дома из пол-КББ, внутри перегородки каркасные.А то переживаю?
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я б всетаки одну перегародку сделал из КББ,(хотя бы из перегородочного КББ) так называемую пяту стену, и залил общий армопояс, тем самым стянулись бы, десяти метровые стены.
  8. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Скорее всего сделаю, но у меня перемычка на фундаменте посередине по длинной стене.
    И в средней стене будет проем метра 2(распашную дверь планирую). Получается над проемом сначала положить типа двутавра, а потом все армопоясом стянуть.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Два метра это не большей проем, можно залить перемычку сразу с армопоясом, арматуру над проемом уложите 14 х4 и все будет ок, без всякого двутавра. Смотрите начало маей темы, там пнрнмычки залиты по 3,6 м, правдо арматуру закладывал 16
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Необходимая и достаточная толщина стены из КББ. Нужны Ваше мнение.
    Крайне не согласен с земляком. Поясню почему.
    КББ самый "чистый" из блоков, т.к. сделан на основе керамзита.
    Керамзит - "вспученная" глина. Все материалы входящие в блок - натуральные.
    Дим, извини, но ты не прав. Не надо путать КББ с шлакоблоком.
    Спроси у своего друга, где он в Липецке керамзит берет? Не производят у нас его. Я искал. Нашел ближайшее производство в Рязани. А вести оттуда - дорого. Они кстати и КББ производят и очень интересные 700, 900 марок. Я для себя хотел, но получается на 1000 тыр за куб дороже чем родной липецкий газосиликат.
    Вот с 44alex согласен на 100%. Не забываем утепленные армопояса в конце каждого этажа.
    Не согласен с уважаемым мною nij.
    газосиликат от газобетона отличаются наполнителем:
    В газосиликатном блоке - силикат (как и силикатном кирпиче, то-есть известь), в газобетоне - цемент.
    А отличие газо-(чего либо) от пено-(чего либо) в методе получения воздушного наполнителя внутри блока.
    ПОДИТОЖУ (для себя):
    Если строить без утеплителя - газосиликат однозначно.
    А если у топикстартера отопление - на газу. То о приблежении к нормам по теплоизоляции особо можно и не заморачиваться.
    С уважением, :hello:
    Забыл ещё 5 копеек добавить:
    В Европах КББ основной строительный материал. Правда обязательно утепляют.
  11. rinatbiktimir
    rinatbiktimir
    rinatbiktimir
    Орск
    Вопрос так чем лучше утеплять. Пенопластом или минватой и какой лучше?
  12. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Если деньги есть - лучше базальтовой ватой в плитах, она хорошо дышит, не горит, долговечна. Если денег мало - то, как обычно, пенопласт... лет на 20 хватит... и принудительную вентиляцию вдогонку...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считать нужно, обычно пенополистирол.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Злой строитель, я вот пытаюсь обкатать на форуме такой вариант стены: снаружи облицовочный кирпич, потом КББ теплоизоляционный, далее КББ стеновой.
    Блоки ставить вдоль стены, с зазором 1-2 см. друг с другом, общая толщина стены примерно 51 см.. По теплопроводности будет замечательно. Перекрытия будут опираться на стеновые блоки. По-моему отличный вариант, т.к. будет однородная стена, экологичная, ну и теплая. И дешевле, чем из поризованных блоков.
    облицовка 0.12/0.5=0.24
    теплоизоляционный КББ 0.19/0.17=1.12
    стеновой КББ 0.19/0.11=1.72
    складываем =3.09
    Может кто-нибудь прокомментировать?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    шо та у вас стеновые получаются теплее теплоизоляционных... Лямбда стеновых якобы 0,11, а теплоизоляционных 0,17 -что из них теплее:)] -наверное просто спутали.
    да и в таких показателях и 0,17 и тем более 0,11 сильно сомневаюсь -даже газосиликат 400-ой плотности 0,11 в реале может не показать -для себя считаю 0,12. А КББ всегда при той же плотности холоднее получается.
    Кроме того, если не хотите влагонакопления в стене -облицовка выполняется с вентзазором и тогда теплопроводность облицовочного слоя в общий зачет не идет.
    В итоге общая R такой стены вряд ли будет больше 2, но для небольшого дома может быть и не критична.
    Удачи:)]
