Необходимая и достаточная толщина стены из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Злой строитель, 11.03.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Необходимая и достаточная толщина стены из КББ. Нужны Ваше мнение.
    На счет обязательного утепления армопояса -ну не всегда оправданно.
    Если стена 500мм ГС плотности 500 и ниже (при прочности не ниже В1,5-2 ессно), то лучше делать кладку не блоком 500мм, а 350+150 (375+125 или 300+200) с чередованием смещения блоков в толще стены для перевязки. Тогда армопояс отгораживается снаружи блоком 350мм и его термосопротивления вполне достаточно. В этом месте конечно будет теплопотеря побольше, но в общей массе не столь существенна. Зато в стене не будет никаких инородных утеплителей и армопояс хорошо сливается с кладкой -получается своего рода У-блоки. Еще мне нравится делать выпуск ряда вокруг армопояса наружу на 50-100мм -это позволяет еще меньше сделать теплопроводную неоднородность кладки в местах армопоясов и на внешнем виде обычно "оживляет" дом -появляются своего рода карнизы, которые дополнительно можно выделить другим цветом.
    Пример во вложении.
  2. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Валли :hello:
    На мой взгляд идея ваша интересна, и имеет право на жизнь:super:
    Проанализировать как Алекс44 я конечно же не могу, но на первый взгляд косяков не вижу.
    И по моему у меня, после внимательного прочтения Вашего поста, появилась идейка интересная!
    Нужно обсудить со спецами.
    Если я вас правильно понял, вы предлагаете 2 стены из блоков (стеновой+теплоизоляционный), а между ними воздушный зазор 1-2см?
    Все верно?
    А у меня идейка появилась следующая:
    Стена получается тройная- кирпич-блок-блок.
    Так вот между кирпичом и блоком, и между блоком и блоком, оставлять зазор воздушный, толщиной 3 - 5см.
    То есть стена получится: (снаружи-внутрь)
    1.Кирпич 12см
    2.Воздух 5см
    3.КББ 40см
    4.Воздух 5см
    5.КББ 20см
    Итого толщина стены: 82см.
    Насколько я знаю, воздух хороший теплоизолятор, соответственно две воздушные прослойки по 5см, должны добавить дому теплосбережения.
    Алекс44 и другие Гуру этого форума пожалуйста опровергните, или подтвердите мои измышления с научно-практической точки зрения.
    С уважением, Злой строитель:hello:
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Ну, щас начнется:) Злой, вкратце - вы опровергли все законы физики, достанется вам от гуру на орехи:)
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Воздух является хорошим теплоизолятором только, когда он неподвижен, на этом основан принцип действия всех утеплителей.
    В Вашем случае практически никакой пользы от таких зазоров не будет, мало того сильно снизится теплоемкость дома.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дикер практически уже ответил.
    Злой предлагает вариацию на тему стен облегченной кладки с воздушными "мешками". Ошибка лишь в том, что данная кладка (кстати раньше часто применяемая) делается с замкнутыми воздушными промежутками относительно небольшого размера, т.е. делаются вертикальные и горизонтальные перевязки в кирпичной кладке с такими зазорами образующие замкнутые воздушные полости. В этом случае, воздух будет лишен возможности конвективного движения внутри полости и не будет переноса тепла. Кстати воздушные зазоры при этом должны быть всего пару см, т.к. при большем зазоре как раз и появляется конвективное движение воздуха и теплотехнические показатели резко снижаются.
    В общем использование воздушного промежутка между 2 стенками из блоков ничего не даст кроме усложнения кладки и необходимости применять кладочную сетку для связи -скорее даже именно из-за этой самой кладочной сетки теплопроводность может увеличится.
    Эту конструкцию конечно можно "поразвивать" -например делать промежуток всего 1-2см и организовать горизонтальные диафрагмы для замкнутости полостей, но в лучшем случае получится прибавка не более 5-10% в улучшении теплотехники стен, а вот сложность и стоимость возрастет непропорционально.
    Если уж нет возможности или желания применять газосиликат -лучше "погоняйте" колодцевую кладку из кирпича с заполнением пустот перлитом, вермикулитом, пенсостеклом или если есть в доступе мелкофракционным керамзитом малой плотности, да хоть газосиликатной крошкой на худой конец или низкоплотным опилкобетоном.
    Для затравки например: (изнутри -наружу) 25см крипич + 25см засыпки + 12см облицовка =62-64см толщина стены. Из-за колодцевой перевязки кирпича будет конечно большая теплотехническая необнородность, но 25см например перлита выдают R порядка =0,25/0,06=4,16 -это без учета кирпича (R=0,38/0,7=0,54). В сумме составит 4,7, что даже при неоднородности К=0,7 (из головы беру) даст 4,7*0,7=3,29 -что очень не плохо и примерно равно 40см ГС плотности 400 + вентзазор 3-5см + облицовка кирпичем.
    Но думаю, что если весь труд по клаке наемный -ГС + облицовка всё равно получится дешевле прилично и более технологично, т.к. с засыпками придется что-то придумывать в проемах стен:aga:.
    ПыСы: не выносите себе моск изобретая велики -строить пора начинать:)]
    Всем удачи.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Злой строитель, если Вы решили использовать теплоизоляционный блок 40 см., то у Вас и без всяких зазоров теплосопротивление стены будет больше 4.5, а для Уфы это более чем достаточно. Тем более, что зазоры в 1 см у Вас получатся автоматически при кладке, за счет неровностей, а это тоже плюс.
  7. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Какие это законы я в очередной раз нарушил??:)]
    С воздухом? Может я конечно и ошибаюсь, теоретик из меня слабый.
    Но ведь в том же стеклопакете, теплоизолятором работает воздух.
    Утеплители, керамзит, шубы в конце концов... Принцип везде один, тепло держит воздух. Или я опять не прав??:|:
    Дикер:hello:
    Я понимаю, что воздух должен быть неподвижен, это мной подразумевалось по умолчанию.
    У меня же фундамент плита, а сверху эти отдельные стены, в любом случае армпоясом заливаться должны. Т.е. проблемные места - только оконные и дверные проемы. Но и в них вопрос решается достаточно легко, заполнением зазоров между стенами монтажной пеной.
    Алекс44:hello:
    Спасибо!
    Как всегда ваше мнение развернуто, аргументированно и профессионально.
    Дело не в невозможности или нежелании применения газосиликата.
    Просто Валли предложил схемку, у меня идея в моцке зашевелилась, и конечно же сразу предложил на обсуждение форума.Не более того.
    Горизонтальными диафрагмами, может служит просто полоса рубероида.
    Алекс объясни пожалуйста бестолковому, почему воздух в керамзите, минвате, пенопласте, шубе и т.д.-- является утеплителем, а в стене по предлагаемой схеме - нет?? Никак понять не могу.
    А про:
    "ПыСы: не выносите себе моск изобретая велики -строить пора начинать :)]"
    Рад бы, да возможности нет. Без работы остался. Уже 2 месяца дома сижу, как забытая в ж_пе клизма:)]:)]:)]
    Вместо того чтобы стены поднимать - ищу работу,.
    Ну и здесь, на форуме, умнею потихоньку.
    Всем большое спасибо.
  8. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Валли:hello:
    Блок я пока никакой не решил использовать. Обсуждаю, выясняю, анализирую.
    Во всем, что касается постройки МОЕГО дома, я вообще большой мудак:)]
    Пока все не выясню, и не сделаю выводов для себя - с места не тронусь.
    Почему ты считаешь, что для Уфы тепло блока 40см достаточно??
    Холодно тут очень зимой. - 40, -43, по неделе может держаться.
    А -30, вообще в порядке вещей.
    Околею я в 40см блоке, или на газе разорюсь.
    Буду зарплату в газпром относить :)]:)]:)]
    По поводу зазора в 2см, я тебя правильно понял, или ты что то другое имел ввиду в своем посте (от 30.03.2011) ?
    А то мы тут уже обсуждать вовсю начали:)]:)]
    :hello:
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Рубероид -сомневаюсь что его на долго хватить и опять же это не лишняя работа как то его туда запихивать.
    Просто вы указали зазор 5см -это много. В том же примере со стеклопакетом зазор между стеклами если не ошибаюсь 8-12мм и при таком зазоре конвекция происходить не может.
    Условно говоря при конвекции одной части воздуха нужно поднять, а другой опуститься -так вот при зазоре 10мм -для 2 потоков просто мало места -они смешиваются и мешают друг другу циркулировать -в итоге нет конвекции.
    Все утеплители (с открытой структурой) так же мешают конвенкивному переносу -потоки воздуха тупо "заблудятся" в их структуре.
    Пенопласты же имеют в основном закрытую структуру пор (кроме насыпных) -там воздух вообще "заперт" в порах и не может циркулировать принципиально -потому они обычно и более эффективны в отличии даже от тех же минват.
    Сочувствую. Надеюсь временное явление.
    То то смотрю ваше участие в дискуссиях участилось...
  10. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Алекс44
    - Рубероид же можно просто раскатывать по ряду, через 2-3 ряда кладки
    - Про 5см понял, много. А если 1-1,5см, схема рабочая??
    - По работе - однозначно явление временное! Вопрос насколько...:)]
    Где наша не пропадала::
    :hello:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если на всю ширину ряда -не будет перевязки -ослабите кладку, причем на порядок, да и продувание по горизонтали может появиться.
    "Рабочей" не назову -в теории катит, но 1 зазор даст прибавки R около 0,15, что составит менее 5% от СНиПовской нормы (в общих теплопотерях дома это вообще будет на уровне 1%), а вот допработы добавится много. Потому и сказал сразу -эффект мизерный будет, но совершенно неоправдается. А если учесть еще и то что уже не получается перевязки кладки тычковым рядом и нужно ряды обязательно армировать -скорее всего такая мизерная прибавка R никогда не компенсирует допрасходов на кладку.
    ИМХО: КББ -хороший материал, но на сегодняшний день -не для стен, т.к. есть ГС. Мне он нравится в качестве материала для кладки цоколя -там ГС не катит, а бетон требует утепления -КББ -самое то.
  12. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Вдруг как в сказке скрипнула дверь
    ВСЕ МНЕ ЯСНО СТАЛО ТЕПЕРЬ.
    Алекс, огромное спасибо за терпеливые объяснения таким тормозным и упрямым как я личностям:hello:
    Идея - утопична. Вывод сделан:)]
    То есть из всех блоков, самый оптимальный вариант - ГАЗОСИЛИКАТ?
    Только вот к сожалению, его в Уфе не делают кажется.
    Только газобетон встречал.
    В общем то после всех дискуссий, пришел пока к 3 вариантам материала стен
    1. Брус 200мм (обычный) + 5см минваты + вагонка или сайдинг
    2. КББ 500мм + облицовочный кирпич или бессер 10см
    3. Газосиликат с любой облицовкой.Если найду конечно газосиликат в наших краях (толщину не знаю, подсказывайте)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХА -ГС плотности 500, прочности не менее В2, толщина 500мм, без всякой облицовки, на клей, под шпатлевку
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    500мм КББ мало, лучше стену тоньше, но с утеплителем, либо вообще отказаться от 2-го пункта. ;)
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Согласен, этого мало даже по столичным меркам, а уж в Уфе точно.
