Необходимая и достаточная толщина стены из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Злой строитель, 11.03.11.
  1. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Зависит от влажности; вообще чаще всего (по данным в Инете) дерево уступает газосиликату после естественной просушки...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну уж сотые Лямбды думаю ловить не стоит:)] -вообще привел как пример
  3. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Вы меня озадачили...
    Это что получается, стены из газосиликата толщиной даже 400мм (в блок),без утепления, будут теплее стен из 200мм бруса?
    И в теории, и на практике?
    Если это действительно так, то про дерево наверное стоит забыть.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Получается что так.
    Откройте СНиП -там есть таюличнами с Лямбдами теплопроводности -посмотрите самостоятельно.
    В теории точно, а вот на практике часто оспаривается. но в основном при не корректном сравнении -когда площади дома небольшие -разница весьма несущественна. Кроме того, если дерево толщиной 200 никакого конденсата на себя не соберут, то стены из ГС 200 -вполне вероятно -это особенности самого дерева.
    Но стена из ГС 400мм будет безусловно теплее стены из бруса 200мм, а деревянную толще 200 сделать проблематично -разве что клееную, но тогда за ту же стоимость стены из ГС будут еще толще -деревяшке не угнаться именно из-за ценника.
    Всему свое место.
    Я бы сам не отказался от сруба из бревен диаметром под 50-70см... но в реальности это будет в несколько раз дороже ГС... и в итоге не будет каких то заметных преимуществ -скорее для многих даже проблемы, т.к. люди уже разучились жить в деревянных домах и автоматом переносят на сруб квартирные требования, а это... совсем другая песня.
  5. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Согласен...
    Особенно про "всему свое место"!:hello:
    Наверное исходя из соображений здравого смысла, остановлюсь на газосиликате.
    Хотя чисто психологически, отказ от дерева, мне пока "как серпом по .":(
    Ну ничего, значит с деревом, на бане оторвусь по полной программе:)]:super:
  6. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Так с бани и надо начинать - будет где помыться, где жить, когда основной дом строиться будет. И вообще - не отказывайте себе, любимому, в дереве. Раз любите - стройтесь! Все плюсы и минусы сами поймете, со временем. Все только через собственный опыт ценится.
  7. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Вот уж спасибо:)]
    Зачем же я на собственном опыте буду учиться?
    Наступая на грабли, на которые уже кто то наступал.
    Для этого собственно и сижу на форуме:hello:
    Ведь как известно:
    Мудрый - учится на ЧУЖИХ ошибка
    Умный - на СВОИХ ошибках
    Дурак не учится ВООБЩЕ:)]
    Баня мне не нужна пока.
    Для того чтобы было где жить пока строится основной дом, а заодно и "на шашлыки " съездить, еще в прошлом году сделал классную штуковину!
    1.Купил морской контейнер.Длина-12м,ширина-2,2м,высота 2,8м.
    2.Привез на контейнеровозе, на производственную базу (начальником производства работал тогда, выгрузка - погрузка бесплатно, козловой кран)
    3.Врезал металлическую дверь (китайскую)
    4.Врезал пластиковые окна
    5.На пол,потолок, стены, перегородки - пустил брус 50мм
    6."Завернул" весь этот "каркас" в пенопласт 50мм
    7.Пропенил все стыки пенопласта
    8.Обшил ДСП 14мм. Одну комнату вагонкой (спальня)
    9.ДСП - обои под покраску
    10.Вагонка - антисептик (Сенеж)
    11.Полы - ламинат (на ДСП, через подложку)
    12.Пустил наружную электропроводку
    13.Светильники, бра, розетки, выключатели, счетчик. съемный "гусак"
    14.Перевез на контейнеровозе к себе в Нагаево (где дом строю)
    15.Смонтировал на 2 поперечные двутавровые балки (лежат прямо на земле)
    16.Получилось:super::super::super:
    Фоток вот только нет к сожалению...:(
    Но если кому то интересно, сделаю без проблем :pioner:
    Ездили туда зимой на шашлыки, я приехал за 2 часа до приезда народа, включил тепловентилятор (китаец, 2квт, 1200руб)
    На улице -20, народ через 2 часа подтянулся - куртки сразу все сняли.
    Еще через 1-1,5 - температура была комнатной!
    За бортом - 20, а мы в рубашках сидим, водочку попиваем, музыка, на улице шашлыки жарятся. Ляпота!
    Общая стоимость (контейнер, доставка на базу, на участок, кран на выгрузку-монтаж, работа (плотники),строительные и отделочные материалы, пластиковые окна, входная дверь, две межкомнатные из массива сосны, электрика - 168,000 рублей)
    План был после завершения строительства контейнер продать.
    А сейчас появились мысли...
    -Залить фундамент МЗФЛ 12 х примерно 8м.
    -На фундамент бросить контейнер
    -На оставшуюся часть поставить баню и "беседку - летнюю кухню" (мангал, коптильня, стол, газовая плита с баллоном, раковина, стол человек на 10-12)
    -Накрыть общей крышей (2х скатка, с очень низким фронтоном)
    -Затянуть все в сайдинг или блокхаус
    Т.е. в итоге получится целый многофункциональный комплекс на одном фундаменте!
    -Баня
    -Беседка (она же летняя кухня)
    -Гостевой домик
    Как то так:hello:
    Совсем забыл, у контейнера же ворота штатные с одной стороны.
    Так вот, я там перегородку поставил, на расстоянии 1,5 метра от ворот
    Т.е. жилая часть получилась 10,5 х 2,2.
    Открываешь ворота - а там замечательный сарайчик! (багажник:)])
    Вывел туда освещение, розетки для инструмента, храню инструмент, инвентарь, привез трубы на забор (диаметр 57мм- 65шт + на ворота 4шт диаметром не менее 250мм)- тоже влезли без проблем
    В общем на контейнер - не нарадуюсь:love:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Небыло мысли контейнеровоз купит? -и путешествовать.:)]
    поддерживаю
  9. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Неееее:)]:)]:)]
    Такого "дурака" возить:)]
    У него по нетто масса 4,400кг + отделки тонны 1,5 как минимум.
    Кран не каждый с 12 метровым вагоном совладает.
    Да и контейнеровоз - не такси. СтОит вполне конкретно.
    Порядком дороже чем обычная фура на это же расстояние;)
    За поддержку - :hello:
  10. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Алекс44 и другие форумчане.
    А как вам идея комплекса баня - беседка - гостевой дом??
    Какие будут соображения?:faq:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально .
  12. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Алекс:hello:
    Вы сегодня на редкость красноречивы:)]:)]:)]
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    спать охота...
    да и что писать то. -просто -нормально:)
    удачи:hello:
  14. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Да я так и понял :)]:)]
    У вас же утро еще. У меня то больше на 2 часа:aga:
    Алекс, не можешь посоветовать программу какую нибудь (желательно чтобы из интернета можно было качнуть), для чертежей. Хотя бы примитивную совсем.
    Не могу я больше букофками общаться. Хочу выложить план задуманного комплекса, а как изобразить - непонятно.
    :hello:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Эт пральна -не зря я подпись такую сделал.
    Стандартная Майкрософт Визио -в основном тока её и пользую.
    Простенькая, но есть и хитрости небольшие -здорово помогают.
    Для того чтобы коробку в 3Д посмотреть -простенький Аркон, но у него куча ограничений -в основном по крышам и по уровням.
    Архикад сам пока не освоил до конца, потому жутко муторно пока получается -хотя стоит... в смысле мне стоит -а для 1 домика -не думаю что следует на него время терять. Хотя возможностей у него очень много.
    Так что Визио поставьте и хватит этого.
