Необходимая и достаточная толщина стены из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Злой строитель, 11.03.11.
  1. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Спасибо!:hello:
    Попробую качнуть сегодня
  2. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Сегодня был на стройрынке,спросил у продавца почем керамзитные блоки, а он мне керамзитобетонные или керамзитоцементные?:faq::faq::faq: В чем разница то?
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Вот бы у него и узнали, нам ведь тоже интересно:)
  4. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    продавец молодой, просто продает:)]
    керамзитобетонные довольно гладкие со всех сторон, вроде и прочнее по его словам.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    керамзитобетонные -с песком. цементом и керамзитом
    керамзитоцементные - без песка, цемент и керамзит.
    первые прочнее, но менее "теплые"
  6. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Я так понял строиться можно из одних или других?
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Если на самом деле такие блоки производят, то ни в коем случае не посоветовал бы. Теоретически должны разваливаться на раз. :no:
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я думаю или Вы не поняли продовца, или он оговорился, есть керамзитобетонные блоки и пескоцементные.
    Я думаю Вы заблуждаетесь, в блоках из керамзита, обязательно есть песок, или речной или керамзитвый ... .
  9. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Пескоцементные у него тоже были.
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Газобетон - это неплохо. Он у Вас заводского производства.
    А это не пенобетон. Качество выше.
    http://www.oao-gbs.ru/
    Братья по вере, поправьте если что... :hello:
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Собственно, это и есть газосиликат (как можно понять из слов производителя на офф. сайте):
    "Газобетонные блоки автоклавного твердения Build Stone® - ячеистый бетон, получаемый путем смешивания негашеной извести, цемента, песка и воды (процесс вспу-чивания и обеспечивается соединением негашеной извести с малым количеством алюминиевой пудры)".
  12. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Строил дом из этих блоков в 2008-м году старому знакомому.
    Производство только открылось и мы были первыми покупателями.
    Работать одно удовольствие, геометрия, на клей, легкий, режь как хочешь.
    Идея была заказчика, причем положили его по длине в 60 см. Плюс облицовочный кирпич.
    причина тоже для этого есть.
    За городом, газа пока нет. Т.е автономка. Отопление за счет электричества.
    Одну зиму дом зимовал пустой, без отопления и отделки.
    В доме с его слов всю зиму держалось примерно -5, хотя месяц тогда почти стояло -20.
    Лето 2009 г прожили без сплита, но в июле уже было напряжно, не смотря на то что дом на мысе на ВОлге, и ветерок всегда присутствует.
    Последние 2 зимы дом жилой, достаточно тепло, хотя экономили все же.
    В этом году вроде газ проводят.
    Все со слов заказчика. Претензий к этому блоку у него никаких, говорит не жалеет, что выбрал именно этот материал.
  13. Андрей555
    Андрей555
    Андрей555
    Хочу строить дом. Фундамент заложил в прошлом году из ЖБ блоков 4 ряда. Подскажите пожалуйста, так можно сделать, стены керамзито блок в пол блока, потом зазор который заполняется керамзитом 10см и потом опять керамзитоблок в полблока?
  14. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Ерунда получиться, уж стройте в блок(39)см, а снаружи потом утеплитель с фасадом приделаете.
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Самое главное - не забудьте сверху ЖБ блоков сделать армоленту (если только вас не привлекают сквозные трещины в каменных стенах)
