1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 40
Строим "Карпорт" - навес для машины
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 12.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Рад бы вам помочь, но, сожалению, я не в курсе как расчитывают подобные фермы.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нижний пояс свяжите с опорами - будет жёстче!
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Видел такими фермами перекрывают до 25 метров, при строительстве ангаров. Думаю, что нижний пояс как раз распределяет нагрузку
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    необходим расчет, но навскидку можно предположить что ферма получится высотой 500 мм из труб 40х40х3
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Понимаю. Все программы, что есть в инете либо не скачиваются, либо недоступны моему пониманию
  6. neoskywalker
    neoskywalker
    neoskywalker
    @Костя9, Вы хотите ее дервянную?
    Просто такие фермы выполняют в основном в металле, в деревянном исполнении тоже можно.
    Достаточно приближенно выполнил расчет.
    За исходные данные взял: 1) 4 снеговой район, 2) покрытие не учитывал, 3) грузовая площадь с 3 метров
    Нагрузка расчетная получилась 720кг/м.п, в реальности она ниже, учитывая форму покрытия и прочие коэффициенты. к сожалению не знаю характеристик объекта.
    Получаются варианты такие:
    1) ферма на мзп выполненая по такой же геометрической схеме, из доски 45х140, но надо их по две, то есть общая ширина получится 90 мм
    2) тоже ферма на мзп из доски 45х190 с натяжкой удовлетворяет всем требованиям, но учитывая, что я заведомо завысил нагрузку, тоже проходит. соответственно она не спаренная.
    Вообще возможны варианты:
    1) Клееная балка, на вскидку сечением где-то 140х400, опять же на максимальную нагрузку
    2) Аналогично ферме на МЗП, только вместо МЗП, нагели и пластины/накладки, но это трудозатраты, МЗП чем хорошо, уже полностью собранные, только смонтировать надо будет.
    Но ко всему к этому есть вопрос:
    Что за покрытие? Если поднего тоже какие-то фермы будут устраиваться, то зачем городить эту ферму. Гораздо экономнее будет добавить стоек и сэкономить на этой "обвязке".
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @neoskywalker, металл, профильная труба. Поиски в интернете привели меня к расчетам ферм с параллельными поясами. Основа 40х40х2.5, связи и диагонали 40х20х2.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Монолитный поликарбонат по арочным фермам.
    С одной стороны есть стойки через 2.4 метра, забор. А вот с другой я ставить планирую две, поэтому и нужна ферма. С этой стороны остается выезд на площадку возле дома
  9. neoskywalker
    neoskywalker
    neoskywalker
    Уже определены эти фермы? материал, вес, количество?
    Опыта практического у меня не так много, поэтому на вскидку прикинуть не смогу, зато теорию знаю, если у вас это терпит 3-5 дней, в зависимости от свободного времени, могу сделать расчет в SCAD'е, с металлическими конструкция дружит очень хорошо, как и с ж/б. Он и сечения проверит и если надо подберет нужные или экономичные.
    Если захотите, что бы я посчитал, то мне также пригодиться или радиус покрытия или угол, в общем нужно что-то что бы я мог вычислять геометрические параметры этого покрытия. + Регион строительства или ближайший крупный город, для определения снегового района, ну в общем то все остальное вроде задано.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Фермы нашел готовые, знакомый с приемки продал
    Трубы 40х40х2, длина дуги 7 метров
    Терпит
  11. neoskywalker
    neoskywalker
    neoskywalker
    А сколько их? и какой у них подъем верхнего пояса?
    Регион?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    пять штук и подъем 670 мм. Екатеринбург
  13. neoskywalker
    neoskywalker
    neoskywalker
    @Костя9, Значит что получилось
    Я задал нагрузки:
    1) от собственного веса из труб 40х40х2
    причем снеговую я "усреднил" и принял для расчета 1кН/м2, то есть на ферму пришла распределенная нагрузка от снега в 3кН/м.
    3) узловая от каждой дуговой фермы = 40кг
    Я знаю как расчет сделать, но делал всего 3 раз в жизни его, поэтому к сожалению в анализе результатов не силен.
    Определенно точно могу сказать что вп может и не стоит брать тот который указан все-таки нагрузку я несколько завысил, но по мощнее точно надо.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @neoskywalker, вот по той ссылке, что я давал в личку по расчетам на 7.5 метров пролета трубы 40х25 уже хватало. Правда считал вот такую ферму. Правда из расчетов было понятно, что нужно придерживаться положительного результата. Вот 40х20 ушла в минус. Оцените, если есть возможность. Опоры по краям фермы.
    Сам хочу перестраховаться и сделать как насчитали вы из 40х40, вертикальные связи 40х40, а диагональные 40х20 и возможно крестом
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В узлах какая нагрузка?
