1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 40
Строим "Карпорт" - навес для машины
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 12.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Меркюри-40.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Класс! Ну и навесик нормальный, хорошо когда руки растут из нужного места.
  3. vetlana
    vetlana
    vetlana
    Cisinau
    Здравствуйте. Мне как раз такой навес и нужен - спасибо. Только у меня несколько вопросов. Из какой доски стропила? И крышу вы сделали из мягкой кровли , а она надежна ? Если вопросы глупые -извиняюсь , я полный профан в строительстве , но жизнь заставляет учиться и благодаря вам я уже хотя бы представляю что мне нужно. да и из какой древесины все?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Стропила из доски 40х 200 мм.Уложенные через 40 см. Покрытые ОСП и мягкой кровлей. Вся Северная Америка покрыта Мягкой кровлей. Мое покрытие на основной крыше ,имеет гарантую 35 лет,а для навеса я взял десевую на 15 лет. Поменять мягкую кровлю на таком навесе-4 часа работы.Все доски из сосны. Высушенное дерево. Удачи!:hello:
  5. vetlana
    vetlana
    vetlana
    Cisinau
    А из ели можно? И что обязательно сухое дерево для кровли ? Просто мне советовали из " живой" - не знаю как правильно выразиться в общем не высушенной. Спасибо
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    На счёт ели не скажу, а вот на счёт "живой" доски Вас скорее всего разводили. В процессе высыхания доску может повести "винтом" или "саблей" и Вам прийдётся всё переделывать.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Они не только ЕЛИ,но и пили.:)]:aga:
    Можно и с ели.Для навеса влажность дерева не критична.Для постройки дома-очень важна! Удачи.:hello:
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Как-то всего три опорных столба небольшого сечения кажутся хлипковатым звеном этого замечательного навеса. По крайней мере визуально.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Столбы 100х100мм.Вполне достаточно для такой нагрузки. :hello:
  10. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    То же так показалось, а так сооружение супер!:hello:
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    на сжатие эти 3 столбика работают. Поэтому выдержат десятки тонн. Единственное требование: обеспечить жесткость конструкции - чему служит единственная доска шириной 300 мм.(?) Я бы маленькие укосины наверху поставил. Остальное - восхищен!
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!Спасибо на добром слове! Сама крыша имеет жесткую площадь и не может двигаться вправо-влево никак.По-этому,столбы держат только вертикальную нагрузку.Больше никакую.Так,что укосины совершенно не нужны.Разве,что Вы имели ввиду усилить сами столбы укосинами,что бы столбы были устойчивы на изгиб,при больших снегах? Так тоже не надо.Столбы с лихвой перекрывают любую мыслимую нагрузку на крышу со снегом. Удачи.:hello:
    Приветствую! Это из-за нашей русской мнительности,что все должно выглядеть мощным и на века! Уверяю Вас,что по глупой канадцкой таблице,столбики 100х100мм.выдержат и не такую нагрузку.Позже столбики будут оббиты сайдингом и потолок подшит для красоты сайдингом"софитом" с дырочками,что бы не отличался дизайном от дома.::
  13. сухиничанин
    сухиничанин
    сначала делаю потом думаю
    сухиничанин
    Сухиничи
    всем доброго времени суток,Владимир ,вижу ты в теме как насчет обещанных фоток крыльца.Есле можно опиши конструкцию поподробней:hello:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прошу прощения,что пообещал и забыл...Сейчас сфоткаю! Если есть вопросы-отвечу с удовольствием!:hello:
    Приветствую!:hello: Тут ссылка на подобные расчеты моего столбика.
    Otherwise, based on these tables (for Douglas fir or southern pine posts and a combined live and dead load of 50 psf), a 4-foot-tall 4x4 post could carry a maximum tributary area of 256 square feet, but a 4x4 that’s 10 feet tall (the maximum allowed height) could carry only 36 square feet. Increasing the size of the post to 6x6 would mean that at 13 feet in height, the post could support 256 square feet.
    Переведу приближенно.При расчете нагрузки на крышу 50 паунтов на фут(грубо 250 кг на метр кв,) столбик 120 см высотой расчитан на суппорт 256 кв.фит.(грубо 25 кв. м.). Это равняется 25 х 250=6250 кг.
    Тот же столбик,высотой 10 фит(3 м) выдерживает всего 36кв. фит= 3.60 см. квадратных х 250=900 килограмм.
    Мои столбики по 8 фит так,что каждый легко выдерживает тонны по 1,5-2.
    Удачи!::
  15. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    Всем привет:hello:автору темы спасибо преогромное за фотки крыльца -очень интересное,простое и наверно удобное решение.Ни бетона не нужно заливать куба 3 ни козырьков никаких.:super:Очень интересует конструкция лестницы-это металл или дерево?Случайно фоток по ходу её постройки не завалялось:)
