1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 40
Строим "Карпорт" - навес для машины
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 12.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Вся лестница из цемента с армированием. Все выливал сам. Сначала изготовил форму под три несущие опоры.Из фанеры. Проармировал их и залил готовым бетоном из мешков. Номер 5000.Очень крепкий раствор.
    Так же сделал и форму для самих ступенек.Тоже заливка.Потом,как кубики,друг на друга.Мне не хотелось лестницей закрывать кирпичную стену дома. Лестница получилась воздушной.:super: Фоток,к сожалению,нет.:( Удачи!
    Может,вот здесь лучше видно...
  2. сухиничанин
    сухиничанин
    сначала делаю потом думаю
    сухиничанин
    Сухиничи
    Однако:faq:
    не перестаю удивляться канадским технологиям.
    проще не бывает.Но в голове опять куча вопросов-чем армировал,заливал по месту или потом на место устанавливал,как крепил к дому,как крепил ступени, применял вибратор при заливке,из чего перила,на что опирается лестница нижним краем:faq:как расчитывал шаг ступеней
    и последний вопрос ,а то не засну-Володь скажи а сколько раз к тебе тот инспектор приезжал пока ты строился:)]
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Заливал в форме на столе.На несущих опорах есть такие выступы,которых сейчас не видно.В кирпиче для них были оставлены отверстия,а в бетонной отмостке тоже пробились отверстия.И эти три опоры дуда вставлены.По бетону -не скользят,по стене-не съезжают.Вибратор не применял,стучал молотком для утрамбовки,они ведь не широкие.Ступеньки рассчитывать легко. Есть нормы: высота ступени должна быть не меньше 6,5 инчей и не больше 8 инчей. Высоту всей лестници делим на количество ступеней и выбираем ближайший размер из правил.
    Перила-металлические,покупнуе,покрытые винилом. Монтируются на шурупы по бетону и потом в средине заливаются жидким раствором-держатся намертво!
    Инспектор приежает тогда,когда тебе надо от него какой-то совет или решение,а так же,когда необходимо переходить на следующую фазу строительства. Таких фаз у меня было около пяти. Каждый раз он проверял и подписывал,после чего я мог продолжать стройку дальше.Они очень доброжелательны.Раз ,даже кофе мне привез! не я ему,а он мне!!:)]
  4. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Roracotta , я у вас на фото увидела что нет отмостки ,а насыпан гравий - очень красиво смотрится , или отмостка под ним? Несколько вопросов - почему нет отмостки и через гравий не проростает ли трава?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Перед тем,как насыпается гравий,надо снять плодоносный грунт и постелить толстый полиэтилен,а на него уже засыпать гравий. Тогда травка не прорастает. Удачи!:hello:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Осталось у меня тут с одной работы немного алюминиевого сайдинга. Решил обработать им свои деревянные колонны,для пущих красот и защиты от дождя.
    Сказано-сделано!:)]
    Наверху каждого столбика были изготовлены шапочки.
    Вот.
    Еще немного осталось на потолок.
    Вот и все пока.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Пересмотрел еще раз тему.
    А какая черепица на основном доме и на навесе?
    Кто из канадских-американских производителей более известен?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Названия не помню. На доме объемный рисунок. На навесе простая плоская черепица.
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    А между п/э и гравием, песчаная подушка (слой ПГС), не нужна?
    Размеры навеса каковы?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нужна. Зачем она там? Будет песок, будет что-то расти.
    3.70 x 6.50.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир. А как сделать такой же навес, но при условии, что он не будет опираться одной стороной о дом?
    Я имею ввиду придать как придать жесткость конструкции. Какимито раскосами между обвязкой и столбами?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, да. Укосинами или еще чем. Или столбы в землю забетонировать. Только я как-то с трудом представляю себе такой навес, опирающийся только на столбы, а другой стороной крыши, висящий в воздухе.,...:aga:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Почему? У вас такого не делают?
  14. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Владимир, несколько вопросов от чайника
    1. "отверстия 40см диаметром на глубину 120 см" - определяются глубиной промерзания почвы?
    Если у меня не три столба 100*100, а 6 металлических d=60мм - достаточно дырки бурить диаметром 30см и на меньшую глубину (например, 100см).
    Найти автоматизированный бур у меня видимо проблематично будет.
    2. "Вставляем 40 см трубу на глубину 30 см в землю и заливаем по-быстренькому бетоном".
    Имеется ввиду 40см труба картонная, используемая как форма для бетона?
    Над землей выглядывает на 150мм?
    3. "Поскольку 100х 100мм бруса, на котором лежит вся крыша явно не достаточно, то под него устанавливается мощная доска 50 х 300мм."
    Можно ли заменить эту мощную доску укосинами (в моем случае металлическими)?
    Ваша доска 50*300 крепилась на металлические специальные крепления без шипования в столбы ?
    Спасибо!
    ЗЫ
    Ваш аватар - это вислоухий шотландский кот?
    У меня такой, любимец дочки, супер-кот, чувствуется многовековая порода
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Глубина сверления определяется глубиной промерзания почвы.
    А толщина сверления-нагрузкой на столб. Наверняка можно сверлить и меньшим диаметром, ввиду такого количества подпирающих столбов.
    Да, картонная опалубка.
    Я не знаю Вашей конструкции и какой размер несушего металла у Вас в перемычке между столбами.
    Да, без всякого шипования.
    А уж ленивый какой...:)]
