1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 40
Строим "Карпорт" - навес для машины
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 12.03.11.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @Roracotta,
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит от обстоятельств.
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Можно ли в подобном случае использовать ОSB 9мм.,с учетом что лаги на расстоянии 50см ? Или же все-таки всегда на крышу 12мм?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    9мм ОСБ нельзя использовать даже при 40 см. между стропилами.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ок. Я за соблюдение технологии, берем 12мм:hndshk:.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это елементарный здравый смысл и самосохранение. Что бы при укладке шингелса не провалиться нафиг между стропил...:)]
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Это еще не совсем опасно, вот когда я положил поликарбонат 4мм ,вот тогда засада была:)].По краям прикрутил и в центре и все, 3 года пролежал. Еще бы пролежал, но крышу увеличил, приходится менять на что-то более подходящее. Ваш вариант самый подходящий. Буду делать так же теперь.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Roracotta, Владимир, подскажите, пожалуйста:
    У вас в конструкции верхний брус лежит на вертикальных столбах. Вот так:
    А можно для крепления верхнего бруса зарезать вертикальные столбы, как вы делали в свободностоящем навесе? Вот так:
    Или это сильно ослабит конструкцию?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня там горизонтальный брус не несущий, а просто как основа под стропила. Под брусом у меня стоит мощная перемычка. В таком случае, как там зарезан брус, вовсе не критично.
    В вашем рисунке без подпирающй брус доски, такие зарезы не рекомендуются.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ясно, спасибо. Т. е. ставлю между вертикальными столбами доску 200х50 и можно делать зарезы:
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А как Вы эту доску крепить будете?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Владимир, в выходные положил осб и битумку на навес над террасой. С черепицей имел дело впервые в жизни.
    У вас в теме пропущены мелочи по укладке его и ОСБ:aga:. Круговую отделку делал из того, что есть.
    Пробегитесь по фото, ответьте пожалуйста: будет ли герметично для ОСБ (г-но оказалось, влагоразбухаемое) такое оформление краев.
    На одном из фото видно, как на последних листах стоит вода. Это из-за того, что концы лежат на уголке (уголок на 1м фото) + малый градус уклона
    Можно ли оставить как есть, или надо переделывать?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Страннопочему Вы отливы сделали НАД, а не ПОД шингелсом? Какой теперь в них смысл? Что бы вода уходила между шингелсом и металлом на дерево?
    Угол крыши конечно мал, но у меня он тоже не большой, но все работает нормально. Я бы ничего не переделывал. В крайнем случае, уложил бы самоклеющуюся пленку под шингелс у кромок крышитам где стоит вода.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Сначала я так и сделал, отлив положил под шингелс, но надо сверху его чем то было закрыть... Поэтому отрезал шинглес пошире чем ОСБ на 3 см, загнул его Г-образно на край -торец и сверху отлив положил. Т. е. получилась двойная защита кромки ОСБ.
    Ок, пленку положу. Спасибо за совет.
