1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 40
Строим "Карпорт" - навес для машины
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 12.03.11.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Сергей, не подскажете, у вас на втором фото козырек для цоколя забора выполнен из кирпича скругленного. Как называется эта штука правильно? Понимаю, что это не ваше фото но все-таки
  2. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Я как-то не обращал внимание на это дело. У себя сделал проще - напилил по размеру керамогранитной плитки, и положил на плиточный клей под наклоном в сторону улицы. Клей ЕК-2000.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Владимир, несущая доска у вас приколочена к стене дома. Как крепить эту доску, если между osb и сайдингом планируется слой пенопласта 50мм?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда надо вырезать сайдинг и пенопласт и крепить несущую доску на ОСБ к стойкам каркаса.
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    в этом случае толщина данной доски д. б. 100мм?
    или делать 50мм, но для стропил тоже вырезать сайдинг и пенопласт?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, если толщина пенопласта 50мм,то и толщина несущей доски может быть такой же.
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    т. е. концы стропил, опирающихся на несущую доску в пенопласт врезать?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно в пенопласт врезать, а пожно и не опирать вовсе стропила на эту доску сверху, а сделать, как это сделал я в этой-же теме.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Владимир, а не подскажете по каким таблицам рассчитывать перемычку (прогон, балку?) обведенную красным, а также сечение опорных столбов (стоек) и расстояние между ними?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так по обычным таблицам нагрузок перекрытий и балок проемов.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Логично. Найти бы таблицу...
    В Вашей замечательной теме "простые таблицы максимальных пролетов" я такой не увидел. Может, конечно, пропустил за горами флуда, попробую еще раз поковыряться...
    Не подскажете, таблицы для расчета коньковых балок (прогонов) Вы в той теме также выкладывали?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Roracotta, спорю с сыном, он говорит, что в свайки нужно арматуру закладывать!
    А я так поняла, что просто бурится скважинка (у нас промерзание 160 см), заливается цементом, а сверху формируется "тумбочка" под стойку. Или нужны прутики?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, в подобные конструкции никакая арматура не нужна так, как бетонные столбы не работают на сдвиг, а только на сжатие. там есть некоторые боковые нагрузки, например ветровые, но ими можно пренебречь. Если бы бетонные опоры выходили высоко из земли (метр-два-три),то наверное арматура бы в заливке пригодилась бы. Но не в данном случае. Можете посмотреть еще несколько моих подобных тем, связанных с опорными бетонными столбиками:
    https://www.forumhouse.ru/threads/206356/
    https://www.forumhouse.ru/threads/228057/
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Яковлев в своей книге "Универсальный фундамент технология ТИСЭ", пишет следующее:
    Спорить не буду. Но с арматурой как-то спокойнее.
