1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как замачивать веник и как им пользоваться в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Sega58, 12.03.11.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Просто споласкивайте веник в тазике и оставляйте на полоке или на нижней лавке, если есть.
  2. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Оживлю тему - поделюсь. Даже совершенно сухой дубовый веник можно быстро привести в кондицию - сполоснуть в хол. воде и положить мокрым на открытую каменку. Затем пролить слегка (поддать, но через веник).От пара он станет распаренным, лёгким.Главное - не передержать. И запах обалденный. Затем перевязать (он же усох в процессе хранения) и повторить пролив во втором заходе. Можно париться.
    Если будет сохнуть в процессе паренья - так же положить на каменку и пролить слегка, или макнуть в таз и положить мокрым, не стряхивая на каменку.
    После захода веник выношу в МО, не мочу в тазу до следующего захода.
    Если с утра иду другую баню, где такой способ невозможен (общественная), то с вечера в большом пакете с хол. водой отлёживается, черенок, особенно торец обмотан мокрой тряпкой.
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @Телеком, веник после захода желательно споласкивать от пота, хотя бы.
    Тем более, что его ложите на каменку для проливки.
  4. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Если есть возможность ставлю утром веник черенком в холодную воду, как букет.
    Возможен, конечно, эффект плацебо, но, кмк, листики как бы " оживают", тактильно более бархатные что ли ...:)
  5. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Это само собой. Таз у меня на печке, там вение с чердака после ополаскивания лежит до начала процедур, придавленный дощечкой. Перед пареньем - в каменку на распаривание. После захода выносится в МО, ополаскивается и там лежит до следующего захода. В следующий заход - макается в таз, затем в каменку на дополнительную распарку, если надо, или просто греется. А затем самый кайф - слегка потряхивая веником пройтись над телом лежащего на полоке человека, на высоте 5...20 см. Горячие капли, слетающие с веника производят совершенно фантастический эффект на лежащего, мурашки с кулак по телу бегают. И это хорошо. Можно и самому себе такое устроить.
    Спасибо за дополнение.
  6. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Не всем заходят горячие капли)
    А можно еще и мурашей"tm пустить, но это легче сделать (мне), чем расписывать)
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    1. Веники не замачиваю, а смачиваю и после запариваю.
    2. Веники между заходами выношу на улицу из парной.
    3. После внесения в парную держу над паром.
    Лист получается мягкий, но форму держит, не раскисает как при замачивании. С веника не летят брызги. Очень приятно работать таким веником. А запах после запаривания это просто прелесть. Замоченный так не пахнет.
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Нашёл некоторое применение старым веникам и букетам...этакая вариация на основе метода @pn2,
    Купил мешок с плотного полиэтилена 170 мкм, соответственно старые веники и пучки трав в мешок, немного воды туда, мешок закрываем и это всё томится в тепле, пока баня топится, временами переворачиваю...
    Потом под голову жене высыпаю, полотенцем можно накрыть, если слишком горячие, между заходами правда приходится обратно в мешок их складывать, потом опять высыпать...после бани нужно просушивать...и так пока, запах окончательно не уйдёт. Запахи трав и веников смешиваются, что-то вроде запаха сеновала получается в итоге.
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Давненько на фесте, кто-то в сетку, типа авоськи, листьев и трав закладывал и под/на голову подкладывал.
    Долго эта сетка по баням потом гуляла.
  10. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну жена тоже оценила вариант такой подушки из большого кулька, правда пока лежала, перебрала, что там есть и выкинула горькую полынь и пижму, дескать горчит и портит общий аромат.
    "Полынь и пижму можешь больше не собирать на следующую зиму, они не вкусные, сконцентрируйся на чёрн. смородине, ромашке, перечной мяте, крапиве."(c) :)]
  11. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @hramovnik, мдааа, пижму с полынью жене - это любовь)
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Разобрал запарник, чтобы облагородить дверку и не успел собрать к вчерашней бане. Пришлось веник замачивать. Хочу вам сказать, что к хорошему человек привыкает быстро. Веник был тяжелым, не держал форму, вырывался из рук. С него летела листва с кусками веток. По ощущениям для паруемого, разница практически незаметна. Разве, "шпаркость" чуть повысилась. Для парильщика просто небо и земля. Изнежился.
  13. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Что за запарник? Типо ведра с крышкой?
    Мне кажется пакет лучше, чем замачивать, и практически всегда есть под рукой.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Типа ящика с дверкой.
    Однозначно.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На какое время замачивали?
    Пакет у меня не прижился, инородно выглядит в парной, хотя получалось хорошо. Сейчас замачиваю в прохладной воде минут на 10, потом в парную на полок, пока она набирает Т. И перед парением просто держу над каменкой при подаче воды на камни и он прямо на глазах "оживает". Получается легкий и мягкий.
