1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Какой сайдинг лучше
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Sveta04, 16.11.07.
  1. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    Добрый день!
    Кто-нибудь делал обрешётку из бруса 50*50? Не гниёт? Дом из силикатного кирпича, хочу обрешетку из бруса. Первый слой 50 мм вплотную к кирпичу. К брусу направляющие из оцинковки, второй слой утеплителя, ветро-влагозащиту зазор и сайдинг.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Заполняйте профиль-
    а то не понятно откуда Вы нам пишите и в каком городе такой сайдинг
    У меня сайдинг Деке тоже выгорел заметно-стал белесым на коричневом фоне.
    Сайдинг капучино.
  3. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    У меня 50х50 бруски к газобетону, но один слой ваты. 12 лет совершенно сухие. Вата дышит, и если будет вход воздуха под сайдинг снизу, и выход сверху - будет проветривание и бруски под вторым слоем ваты отсыреть не должны. Главное что-бы вода не попадала, и в идеале дождаться пока кладка высохнет.
  4. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вопрос - а у Альта профиль и у DOCKE одинаковая ширина (корабельный брус)? 230 или 232 мм пишут. Они вместе вообще комбинируются ? Просто хочу DOCKE, но углы надо отделать красным или гранатовым цветом (по 50 см) а такое есть только у Альты .
  5. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    а при чем тут ширина профиля? если вы хотите на углы ставить сайдинговый угол от коллекции Альты Канада+, то у него длина 305 см, и Деке без труда в него войдет при высоте профиля 12-14 мм, а паз на планках у Альты ок. 17 мм. Если вы имеете в виду углы из "цокольной коллекции, то их высота, ЕМНИП, 430-440 мм
  6. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вы немного неправильно меня поняли. На углу будет угол Альты Канада+ и далее 50 см в ширину сайдинга красного цвета Альты Канада+. Далее H соединитель и уже светлый сайдинг т. е. все углы дома будут отделаны по 50 см шириной сайдингом красным.
  7. Tonik
    Tonik
    Tonik
    аааааа...
    Ну так и брали бы все у Альты... Другое дело, если цвет подходящий есть у Деке...
    А так, все должно сойтись, у них один поставщик калибров... не так ли, Vapour? ;)
  8. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Обождите. я еще ничего не взял - только считаю и формирую заказ. Деке я почему то доверяю больше. и цена после торга немного ниже... А вот по красным панелям выбора нет - только альта... По размерам указана ширина разная - 230 и 232 мм - отсюда и вопрос...
  9. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Строго говоря все отечественные производители ориентируются на "отцов-основателей" - США, там, как известно система мер и весов отличается, поэтому основные размеры там измеряются в дюймах. Для классического "двухдосочного" сайдинга основные размеры "доски" - 5", 4.5" и 4". Наши "классики" - Альта, Дёке, Гранд-Лайн, Хольц (несть им числа) производят так называемый D 4 1/2, т. е. 1 дюйм х 4.5 = 25.4х4.5=114.3 мм - размер одной "доски". Умножаем на 2, получаем 228.6 мм., округляем, получаем высоту видимой части панели 230 мм.
    Конечно, за то что формующие калибры у всех производителей одинаковы я не поручусь... но тут поможет только сравнение "на ощупь":hello:
    ну это вопрос веры, а это материя тонкая :aga:
  10. IZol30
    IZol30
    IZol30
    Много домов обшивали сайдингом Миттен. Жалоб пока не поступало. Цвет не потускнел.
  11. МаксЛев
    МаксЛев
    МаксЛев
    @Tonik, И чем вас мое мнение не устроило?
  12. Tonik
    Tonik
    Tonik
    @МаксЛев, да собственно тем, что ваше мнение ничем не аргументировано... ничего личного, just business :aga:
  13. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Собственно, в таких случаях добавляют IMHO:hello:
  14. МаксЛев
    МаксЛев
    МаксЛев
    @Tonik,
    Обоснуйтесь, что именно осталось без аргументации.
  15. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Совершенно неохота копаться в архивах, но для развлечения, у вас с первого выражения всё прекрасно:
    у вас в профиле "Москва" - это Африка, или борони бог - Антарктида? :aga:
