1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Какой сайдинг лучше
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Sveta04, 16.11.07.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Неужели это он, наш российский винилон? :faq: Думал такое бывает только после пожара на соседнем участке.
  2. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Тут не то сочувствовать, тут плакать хочется:(
    И вообще мне кажется, когда сайдинг выбираешь, нужно ознакомиться сперва, с его характеристиками и какой климат, он может выдержать.
  3. Lexus33
    Lexus33
    Lexus33
    По имитации имел ввиду широкий. L-брус из винила, мне металл только встречался.[/quote]
    а я нашел) Брус декор. Выглядит шикарно и стоит соответственно
  4. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Наверно дешевле дом из бруса построить:)
  5. Lexus33
    Lexus33
    Lexus33
    довольно прочный. сверху немецкая ламинация. так что говорят навека... IMG_0787.jpg
  6. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @Lexus33, можете что то сказать про гидроизоляционные мембраны хольцпласт?
    *кстати о птичках*, предлагают хольцпласт бауман по 136 р за м2 а мейстер по 164 за м2, что это может быть?
  7. Lexus33
    Lexus33
    Lexus33
    мембраны не использовал, но думаю по качеству не хуже остальных точно. Тут один умный человек написал, позвольте процитировать: у Хольца есть одно преимущество. А именно, они являются стопроцентной дочкой http://lrs.ru/about, которая занимается поставками оборудования и химозы для производства очень широкого спектра изделий из пластмасс. Поэтому для их владельцев, помимо самостоятельного значения в виде дохода, Хольц является своего рода визитной карточкой. И если он начнет снижать качество, это неизбежно отразится на репутации LRS как поставщика, что, в свою очередь, больно ударит по карману. Причем, уверяю, ударит быстро.
    так что пока я доверяю и не подводит...
    Цены, конечно, шоколадные. Видимо отдают по закупке. Надо брать, я думаю. Насчет подделок, то пока о них не слыхал, так как упаковка у Хольца хорошая и дорогая, и панели все маркированные - нужно на это обратить внимание. И еще одно: в отличие от, допустим, Деке, Хольст работает только с крупными дилерами, которые у них фурами сайдинг берут, поэтому где попало его и не купишь и раскручен он соответственно меньше. Так что может оптовики склад ликвидируют. Можно воспользоваться)
  8. VinylOn
    VinylOn
    VinylOn
    Уважаемый Михаил!
    Нам искренне жаль, что сложилась такая ситуация.
    Вместе с тем, в ответ на Ваш запрос на официальный сайт компании, к Вам на место выезжал специалист службы качества завода.
    К сожалению, Ваш случай не был признан гарантийным, так как были нарушены два основополагающих принципа монтажа любого винилового сайдинга:
    - Не установлена контробрешетка под панели системы Декор, что привело к отсутствию обязательного вентиляционного зазора между виниловым сайдингом системы Декор и утеплителем.
    - Саморезы установлены не по центру крепежных отверстий, что привело к невозможности теплового сжатия и расширения панелей.
    Отсутствие вентиляции панелей привело к их экстремальному нагреву, а отсутствие возможности температурного расширения панелей к их деформации.
    Видео
    С уважением,
    Руководитель отдела маркетинга
    ООО "ВИНИЛ-ОН"
    Пермякова Светлана
  9. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Монтаж косячный однозначно, но некоторые панели слишком уж перекорёжило. п. с. Прислали представителя - получается ООО "ВИНИЛ-ОН" приличней миттена, который тупо забивает на претензии.
  10. serge_belov
    serge_belov
    serge_belov
    Планирую обшить дом в Ленинградской области. Посоветуйте, пожалуйста, сайдинг из перечисленных:
    Holzplast
    Norside
    Docke
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Хольцпласт стоит попробовать
    Деке темный -капучино и персик -выгорел со стороны полуденного солнца
  12. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А что можно сказать про акриловый сайдинг Tecos Оцилиндрованный брус двойной канадский дуб
    • ХарактеристикиХарактеристики
    • ОписаниеОписание
    • ДокументацияДокументация
    Бренд: Tecos Тип: Сайдинг
    Длина: 3660 мм Область применения: Жилые помещения, Нежилые помещения, Фасад, Частные дома
    Ширина: 230 мм Направление реек: Горизонтальное
    Толщина: 1,2 мм Материал: Акрил
    Количество в упаковке: 18 шт Фактура поверхности: Дерево
    Цвет: Бежевый Вес панели: 2 кг
    Страна производства: Россия Вес брутто: 1,83 кг
  13. DmitryKra
    DmitryKra
    DmitryKra
    Довольно хороший сайдинг от Альта Профиль. На равне с Дёке занимает топовые позиции по производству качественного сайдинга
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Имеете отношение?
  15. leshich
    leshich
    leshich
    поселок городского типа имени Воровского
    Оцените смету и по матерьялу, заранее спасибо!
