1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Какой сайдинг лучше
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Sveta04, 16.11.07.
  1. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Ага спасиб, дом 6 на 8 но примерно на такой бюджет и закладываюсь (называют цену 413 за м что как я понримаю довольно справедливо)
  2. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Эта цена с комплектующими Mitten?
  3. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Нет просто цена панели в пересчете на квадратный метр
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Вполне вменяемая цена
  5. Женечка1890
    Женечка1890
    Женечка1890
    Всем здравствуйте. Я совсем новичок и хотела спросить у бывалых) Скажите - в условиях Сибири (Новосибирск) - можно ли монтировать сайдинг MITTEN без стыковочных элементов (те. внахлест) на стене около 6000 мм? Монтаж планируем этим летом, в теплое время года, ттт
  6. Женечка1890
    Женечка1890
    Женечка1890
    Неправильно сформулировала вопрос: может кто делал так? Зимой - заметает ли снег под такого плана соединение в нахлест? и чем чревато для сибирских условий? Может кто делал ?)
  7. Rodin2009
    Rodin2009
    Rodin2009
    Московская область, Павловский Посад
    Добрый день! Сайдинг Миттен (его панели) как раз и предназначен для монтажа внахлёст, стыковка больше для красоты, симметричности или простоты монтажа. Этот сайдинг продавали не только в НСК, но и в Салехард и Нарьян-Мар, так что покупайте и монтируйте и всё будет ОК!
  8. Rodin2009
    Rodin2009
    Rodin2009
    Согласен, из отечественных - НИ ОДИН.
    А про Канадские Вы видать не в курсе.
    Да и как быть в курсе, продавая на ТК Конструктор?
    Туда не только не ходят за качественным сайдингом, там и вовсе покупателей нет)!
    Адекватный ответ на "глупости"?)!
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Признаю, был не прав
    В инструкции Mitten указано крепление внахлест
  10. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    При соединении через Н-планку щели получаются куда больше, но как-то про проблему надувания туда снега не слышно...
  11. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Для того, чтобы надувало, нужно чтобы откуда то выдувало. Т. е. есть тяга есть снег, нет тяги...
  12. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Есть печальная идея обшить домик 10*10 сайдингом. 1 этаж + мансарда с ломаной крышей.
    Вроде замахнулись на блокхаусный сайдинг.
    Глянулся у Альты Золотистый двухпереломный, но при его размере (33см) деформируется сильно. Критично ли брать их систему пластиковых направляющих?
    Если брать обычный бх сайдинг (например деке) то не могу найти отделку углов/подоконников - коричневым как РАЛ 8017 (под цвет крыши и водостоков). Посоветуйте качественный коричневый (цвета молочного шоколада) сайдинг (аксессуары)?
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте
    Берите Альта-профиль с его родной подсистемой
    Ее применение полностью исключает ошибки при монтаже
    А сам сайдинг у Альты (Дуб) с акриловым покрытием
  14. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Мы не про дуб, а про золотистый. крепить обрешетку будет надо и на брус - не ровную стену. КРоме того, на профиле системы определенный шаг для лапок крепления, а каркас дома уже не учитывает шаг этого профиля. в таких условиях возможно закрепить ваш монтажный профиль?
