Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Основная функция рейсмусного станка - выровнять партию пиломатериала (досок, брусьев) по заранее выбранной толщине, т. е. сделать калибровку. Если у Вас есть возможность относительно недорого приобрести откалиброванные доски любой, какой только на ум придёт, толщины, то Вам рейсмус не нужен. В противном случае без него никак не обойтись.
  2. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Спасибо, Вы расставили точки над i - думаю проживу без него, лучше куплю хороший рубанок - вот он точно пригодится :)
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Если говорить честно, то я сильно горю с женщинами. И работа с металлом или с деревом не сравнятся с моментами нахождения с ними. А мне ещё нравится повозится с авто, отковать себе ножичек, соорудить деревянный шкаф для книг, прокатиться на горных лыжах, прыгнуть с парашютом и т. д. и пр.
    Разговор идёт о интересе.
    Для разовой работы рейсмус прекрасен, но не интересен по деньгам. А если разговор идёт о переработки 20 и более кубов доски, то тогда выгода очевидна. Достаточно посмотреть цены на пиленую и строганную доску. Причём, станок останется у Вас.
    Кстати, рубанок тоже не последний инструмент, но в основных работах проиграет рейсмусу. Не во всех, но в большинстве работ.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рубанок и рейсмус это не конкуренты, а а инструменты взаимодополняющие возможности друг друга. Одни работы удобнее производить рубанком, другие - рейсмусом.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Согласен на все 100!
    Я про то, что если делать одну и ту же массовую работу этими инструментами, то рубанок останется вторым.
    Недавний случай. Отделываю 2-й этаж. Дом -каркасник. Из 10 стоек каркаса 1 выступает на 5 мм. Стойка высотой 1600 мм. Естественно, использую рубанок.
    В прошлом году начал забор https://www.forumhouse.ru/threads/118562/, и если бы не рейсмус, то фиг бы получил я доску такого качества и в таком количестве, если бы использовал только рубанок. Руки бы отвалились.
  6. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Подскажите пожалуйста, какой какой фирмы лучше рейсмус купить, чтоб понадежнее, дольше и без ремонтов работать на нем. И для чего его можно использовать. Не только ведь для строгания, но и для распила вместо циркулярки? В общем, какие у него функции?
    Стоимость в пределах максимум 20 тыс. руб.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь, что распилить что-либо при помощи рейсмусового станка не только у Вас, но и вообще ни у кого не получится, рейсмус для такой работы не предназначен. Основная его функция - выравнивание пропускаемого сквозь него материала по толщине (калибровка). Выполняется путём сострагивания всего, что выходит за пределы этой толщины. Для строгания применять его можно, но в большинстве случаев нецелесообразно. Дело в том, что из-за относительно короткой базы (части станка, на которую опирается пиломатериал во время обработки) поверхность обработанного материала практически не выравнивается. Например, есть у Вас нестроганая кривая доска, пропускаете её через рейсмус и получаете строганую с одной стороны доску, постоянной толщины вдоль всей её длины, но практически такую же кривую как она и была до обработки. Для получения хорошего результата до обработки рейсмусом доски нужно предварительно прострогать хотя бы с одной стороны на строгальном станке, базы у таких станков намного длиннее и они намного лучше выравнивают поверхность обрабатываемого материала. Далее доски проходят через рейсмус, при этом их нужно располагать так, чтобы ровная их сторона была снизу. Вот тогда на выходе доски будут и строгаными и откалиброванными и ровными. При возможности установки ограничителей по ширине (чтобы пропускаемые доски или рейки проходили строго по определённому месту внутри станка) и наличии фигурных ножей на заранее откалиброванных досках или рейках можно сделать рельефный рисунок незначительной глубины. Если глубина рельефа нужна бóльшая, то следует для этого использовать фрезерный станок или ручной фрезер.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Какой фирмы это вопрос личных предпочтений! Я для себя в пределах указанной Вами суммы выбрал макиту! Но рейсмус умеет только строгать! Если Вам нужны другие возможности ищите универсальный станок! Немного опоздал Вам все грамотно объяснили!
  9. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Спасибо, а то нам так расхвалили, чуть ли не дома можно строить)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А почему бы и дом не построить с помощью рейсмуса?
    Если это будет каркасник, то идеальные заготовки для каркаса Вам обеспечены. Если это каменный дом, то на отделке он будет первым инструментом.
    Здесь важно понять, если к инструменту не приложить свои руки, то никакой самый волшебный инструмент САМ дом не построит.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо они имели в виду комбинированный деревообрабатывающий станок, часто называемый универсальным. На таком станке можно последовательно выполнять несколько операций - пиление, строгание, сверление, иногда пазование, долбление, фрезерование, рейсмусование и заточку расходки к режущим инструментам. Первые три операции выполняются практически всеми моделями, возможность выполнять остальные может изменяться от одной модели к другой. Более подробно о таких станках можно узнать в теме "Станок деревообрабатывающий".
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всякое универсальное всегда хуже специального. Стоит в таком станке "навернуться " приводу, и сразу все функции встанут. В качестве обработки детали тоже возникают сложности. Специальный станок заточен на выполнение одной операции, настроен на неё, все органы управления и выставления размеров понятны и не вызывают бурю эмоций тогда, когда на универсале начинаешь перенастраивать станок на выполнение одной из функций.
    Я за специальные станки.
    Но, всё же, как бы я здесь не разглагольствовал, универсальный станок есть лучшее, что может быть у любителя, выполняющего какую нибудь работу на нём 2-3 часа в неделю.
    Вот такие парадоксы.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Преимущества комплекса специализированных станков - высокие качество и производительность работы.
    Универсальные выигрывают по компактности и цене. Если качество обработки устраивает, а объём работ незначителен, есть смысл в рассмотрении возможности приобретения универсального станка. В дальнейшем при изменении критериев оценки качества или значительного увеличения объёма работ по какой-либо из операций или, вообще возникновении необходимости выполнять операции не предусмотренные конструкцией этого станка, всегда можно дополнительно приобрести специальный станок закрывающий возникшую проблему с такой операцией.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Но и специальных станках можно выполнять работы, не свойственные им.
    Например, на изготовленной мной циркулярке из Интерскола ДП-2000, можно выполнить элементарные фрезерные работы. Выбрать четверть, паз, шип.
    Но для этого нужно поработать головой.
    В американских журналах тоже есть не мало идей, как использовать то или иное оборудование не по назначению. Не только у нас "голь на выдумки богата".
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Ося, наверняка у Вас смола от досок налипала на столы (металлические). Во всяком случае у меня налипла. Уже около 1-1,5мм. Как боретесь? Чем смыть? На ножах такая же фигня?
    Озадачился потому что доски по смоле хуже едут, при протяге "дрожь" доски возникает.
    И почему-то при протяге доски постоянно тянет вправо. Кое как борюсь, на словах сложно объяснить. У Вас такого нет?
