Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Полтора часа занимался беспололезным делом. Насмотрелся, как иноземные рейсмусоводы для чего то это делают и тоже решил. В общем, это должна быть платформа для длинных, тонких деталей. Узких. Потому что для коротких, тонких и широких, будет подвижная платформа с упором.
    Короче, сделал. Начал пробовать и понял, что не все заготовки отрейсмусуются при такой толщине. В принципе, мне нужна толщина от 12 до 8 мм. Но рейсмус и без этой платформы, если повезет, строгает до 7 мм. Вопрос. Для чего тогда это делают? Мне кажется любой до 6 мм отстрогает.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Валер! Знаешь, я тоже задумывался над этим вопросом, почему с подложкой строгаются лучше и увереннеё эти тонкие рейки, чем без неё...Внятного ответа не придумал, разве что "турбулентность" во всём виновата...Версия такова: когда без подложки... Вал создаёт поток воздуха..Так как свободное пространство уменьшается при поднятии стола близко к валу, увеличивается скорость и мощность этого потока...Тоненькую реечку приподымает на подходе к валу...Удар...Щепки...Мне так кажется...:um:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так с этой подложкой тоже пространство такое же остается при строгании тонкой, как и без нее.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А...Вот тут есть вопрос к иноземным технологиям..Зачем на всю ширину стола делают? Я когда строгаю тонкие рейки, ширина их как правило не превышает 40мм...Беру в качестве подложки любой кусок ровной доски шириной 100-150мм при ширине стола 400 и толщиной...вот заметил, что чем она толще, тем меньше вероятность "размочаливания" реек. Особенно в начале, когда только только под нож она попадает.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что, рейка по просто доске скользит? Завтра попробую. Сегодня как раз доску сосну 120х50 отрейсмусовал, когда индикатор настраивал. :)
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, просто скользит...Зацеп только на доске надо, шоб её тоже не "засосало"...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно, что скользит. А если сцепятся? :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы вот скажите, почему ступеньки нет. :)А то теорий с картинками много, как ролик прижимает, потом отпускает...Здесь такие же проталкивающие, стопора стола даже нет. Значит дело все таки не в этом? Или не только в этом...А не виновны ли в ступеньке расширители? Если без них попробовать, может и не будет ничего? :)
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    По Хартвуду и его комоду. Первый ролик - выбор материала - хреновенький мебельный щит. Он сразу хреначит на него шпон. Нельзя. Мебельные щиты всегда фанеруются через "палубу", это толстый дешевый шпон, клеится поперек волокон щита и уже на него клеится финишный слой шпона. Иначе через некоторое время все косяки этого шита будут видны сквозь шпон. Это азбука, "маэстро" об этом не знает. Сейчас в качестве палубы используют двухсторонний мдф 2,5 или 3,2 мм. Посмотрите сверху на любую дверь под шпоном и вы обязательно его там увидите. Я в свое время брал лушеный шпон с фанерной фабрики, но потом ребята отказались мне его продавать, Мне нужен был без сучков а им неудобно было его сортировать. Да и длинна у него была всего 1,5 м. Ушел на мдф-хдф и голову больше не парю.
    Дальше Хатрвуд начинает гладить утюгом шпон. Блин, ну раз кноль повело надо взять другую, это уже брак.
    И при сборке рубашек проклеивает шов ПВА. Вот даже комментариев без мата нет - именно в слабом месте рубашки он делает так что шпон в районе шва становиться влажнее и при наклейке на контакник этот шов обязательно расползется. Потом, после покраски.
    Короче это только первый ролик. И все, блин, радуются какой он молодец. И кто то ведь будет повторять, и результат будет плачевный
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно. Только при чем здесь рейсмусный станок? :)
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    У него уже пятая часть комода вышла...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А первые 4 уже через рейсмус прошли? :|::faq:
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Блин, хотел в "столярке" написать, перешел по вопросу и накатал. Перенести можно? Хотя ладно, сам скопирую
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    В субботу получил в транспортной компании ящик.
    P_20190420_141334.jpg А в ящике вон чего. :)] IMG_5092.JPG А к нему прилагается IMG_5093.JPG IMG_5095.JPG И ещё комплект подшипников скольжения (фото не удалось).
    Ну и первая и пока единственная остроганная осиновая досочка. P_20190420_145603.jpg
    Исключительно замечательный аппарат!
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Саш, надеюсь такой ширины снимал не больше 0.5 мм? :)
    Расскажи лучше любителям комбосистем, чем отдельный рейсмус лучше. :)Хотя не поверят наверное, кто начинает. :)
