Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Аналогично. Точнее очень редко. Признаюсь, я свою макиту никак не регулировал. Достал из коробки, прикрутил к столу и все. Вот патрубок стружкоотведения неправильный, забивается периодически. Или мощности Джет 900 через циклон не хватает. Надо напрямую попробовать, на фуганке помогло. Или дождаться окончания гарантии и переделать под 100, где-то видел.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    И всё-таки ролики!
    Все рейсмусы, встречавшиеся мне на жизненном пути, спустя определённый период эксплуатации начинают грешить этой "ступенькой".
    Замечу, что речь не о той ступеньке, которая иногда возникает. Тут причины могут быть и в длине и в весе доски...И качество подготовки (фугования) базы своё слово может сказать...Нет..Я о той ступеньке, когда она присутствует постоянно. Тут уже требуется тех. обслуживание и настройка...
    Жёсткость стола никак не настраивается и остаётся неизменной. Остаются только ролики.
    И я сам уже неоднократно убедился на практике, что от ступеньки можно избавится путём настройки этих роликов;) В критических случаях -вплоть до их замены.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Рейсмус только напрямую нужно к стружкоотсосу включать. Или циклон промышленный. А эти детские циклончики только для мелких работ.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И не только спустя период. С момента покупки Макиты, нового, ступенька была сразу. Я уже давно с этим смирился. Заготовки размечаю длиннее нужной, на пару ступенек. потом их обрезаю. если это другие породы материала, которые не по 2 рубля, то использую жертвенные бруски. Сначала запускаю в рейсмус жертву, впритык к ней заготовку. потом впритык к ней опять жертву. на заготовке спупеньки нет тогда. Это что касается точных раборт. Если на забор, или сарай. то даже не парюсь со ступеньками.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, клеил щит из обрезков дуба. Приклеил по бокам по планке, на 100 мм. с обеих сторон длиннее самого щита и в рейсмус. Щит получился ровный, а ступеньки только на планках-жертвах.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сюда фотку страницы журнала WM можно вставлять? Там всё расписано и разрисовано. Строгальный узел умышленно сделан как качели, на концах которой валы протяжки. Чем жёстче пружины, тем меньше ступенька.
    И нефиг по 3 мм за раз снимать! Это же не промышленный рейсмус. Лучше несколько раз лишних пропустить по 0,5 мм, и не будет никакой ступеньки.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не, Андрей! Чрезмерная жёсткость и сила прижатия тоже не есть хорошо. Тут золотую середину надо ловить...
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Наверное... У меня на большом рейсмусе пружины, как у тепловоза. Нет никакой ступеньки. А на Маките иногда есть, но вот именно иногда. Чаще всего бывают на длинных заготовках. То ли провисают они, что-ли? без помощника убегаешься ловить их и совать в станок, особенно если пачкой, да по дороге надо ещё высоту подкрутить.
    Была бы на Маките вторая скорость, цены бы ей не было. Хотел ведь озадачиться, да всё руки не доходят. Может, зимой...
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тогда нужно коробку передач делать на цепь, на привод валов.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Это да, рейсмус пока новый. Циклон вроде не детский, с мастерового купил. Железная такая байда см 80 высотой под 100 мм шланг. Но все равно сажает заметно. Подозреваю, что верхний мешок пора стирать/пылесосить.
    Сегодня удалось без заторов прогнать. Орех, за раз не более 0,5. Сперерывами между досками, т. к. если подряд, то сразу забивает. На сосне даже при большем съеме заторов не было - мягче стружка.
    Про скорость протяжки тоже согласен. Раза в 1,5 бы меньше - самое то. При той же скорости вращения вала. После работы на фуганке все равно как ракета.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для начала можно просто звёздочку на вал привода поменьше попробовать поставить и натяжение дополнительно. Если понравится, то можно и с коробкой помудрить. А вообще мне лично эта большая скорость не нужна, слишком много суеты. Это кому как, конечно.
  12. mentew
    mentew
    mentew
    Хочу уточнить немного своё сообщение, цена в Китае написана с добавленной комиссией за услуги посредника, оригинальная цена рейсмуса в Китае 45 тысяч (это с доп ножами и столами).
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решил сегодня своего китайца обслужить. Снял все щитки, проверил натяжение ремней. Немного ослабло, но натягивать ремни не стал. Не проскальзывают и хорошо. Не люблю натянутые ремни. Цепи все смазал, направляющие со спиртом протер и смазал. Во втулки масла капнул. Как всегда, полез куда не нужно и порезался о ножи. :):)Лишь только потом перчатки одел специальные. Спасибо Юре. :) Один нож с небольшим задиром, остальные нормальные. Менять не стал, строгают пока. Валики протяга сначала испугали. Какая то выработка показалась. Вроде не проскальзывала заготовка. Потом потер как следует, уже с обезжиривателем, оказатось налипло что то. Ну в общем, к зимней работе готов. :):)
  14. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Всем привет !
    Что посоветуете для дома и дачи.
    Особых задачь нету, просто для того что-бы было.
    Главный фактор надежность .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Макиту и берите. Расходка и запчасти дешевле всех. Надежность тоже на высоте.
