Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да валы то ровные, ни выемок ни рванины.
    У макиты полиуретан конечно лучше был.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я помню три вида "резины". Чёрная, красная и жёлтая. Самая дорогая и крутая была жёлтая, скорее всего полиуретан. Я тогда новую типографию строил, было не до тонкостей.
    Если уже есть контакты, то сохрани их. Боря правильно сказал.
    Ты вообще представляешь себе, какая должна быть точность изготовления валов, которые протягивают бумагу толщиной 0,05 мм или тоньше? И делают миллионы оборотов за смену, к слову об износостойкости. И бумага при этом работает лучше всякого наждака. И выдерживают агрессию всяческой химии для смывки типографских красок.
    И попробуй накосячить при изготовлении очередного буклета для администрации. Всё очень серьёзно. Раньше было, по крайней мере.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Уже-ж не идеально ровные...:)
    Тут вот чего подумал...А может такое быть, что +10 (или ещё ниже сейчас бывает в мастерской?)для этого вала не совсем комфортная температура? Т. е. резина теряет при пониженной температуре упругость и способность быстро возвращаться в исходное положение?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть и так. Бум лета ждать. :aga:
    Хотя, по логике, поплыть она наоборот в жару может.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думаю, нет. Это весь чулок съехал, похоже. Хорошо, если не будет прогрессировать.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Последний/ крайний раз работал на маките при плюс 10. Не разбирал, но увода ни узких, ни широких (275) нет.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не, Андрей..Чулок там наплавлен/наклеен. Подвижность его исключена...Иначе он просто провернуться на сердечнике может.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тут выше сказали..Жёлтая резина-есть "зер гуд";)
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dom tz, забыл, что @Veseloff, поменял 2012 на 206... Хотя проскакивало, что и на маките есть версии с черными валами.
    ЗЫ На работе есть ламинаторы, валы с нагревом и без. Такой деформации не наблюдал. Но там или силикон высокой плотности или тефлон. И у них тоже, как и в рейсмусах, прижим подпружинен, что помогает избежать деформации силикона.
    ЗЫЫ Офсетчики называют "резиной", макс. твердость вроде 65 ед. по тору.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Реклама пришла. Но наверняка фейк. Фирма какая то без истории.
    Есть кто из Иванова? Заказывайте курьером. :)]
  11. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Заказал китайские ремешки для джет-12, в 2 раза дешевле, но есть сомнения что корда как то мало, всего 18 витков корда, кто знает, сколько у оригинала корд намотан?
  12. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Капитальный ремонт. Рейсмусовый станок Jet JWP 12. Может кому то пригодиться. На ютубе
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то кольнуло, пошел в мастерскую, сделал быстро шаблоны для выставления. Случайно наткнулся на мануал от рейсмуса и подумал, а не ушла ли у меня резина в бока от слишком низкого выставления прижимных валов. Не стоят ли они с завода на фигурные ножи...Не помню, при покупке проверял я или нет...Скорее всего да, но просто бруском. Начал с вала и стола. На 0.3 одна сторона была опущена. Тут начались проклятья инженерам. Доступа нет к цепи нормального, лежа на полу, в лючок попытался снять цепь, чтобы звездочку прокрутить, не смог, но походе на одно звено сдвинул. Вал на приспособы лег ровно.
    Начал проверять прижимные. Визуально казалось, что они очень низко опущены, но по шаблонам где то на 3.4 мм. По мануалу 3.2,но думаю это не актуально, плюс минус несколько десяток. Выставил одинаково с 4 сторон. Заодно смазал все.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Герой! Я даже не представляю себе, что нужно делать, что бы отрегулировать рейсмус...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да брось...Час на все ушло, вместе с изготовлением шаблонов...
