Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Задвоилось чето. Обшиваю дом, строгаю Прорабом. Все доски откалиброваны одна в одну с точностью в 0,1мм. Макитой я их откалибровал бы наверно в 0.01мм?
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :super: Такая точность не только в строительстве, но и в столярке не нужна.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Про то и разговор.
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну это вообще не в тему. Я их сравнивал и разницу видел, Вы похоже что не сравнивали, а работали одним и тем же китаем под разными марками!
    Что касается рейсмусов, точность до сотых возможно и не нужна (хотя я бы этому был только рад)...но опять же, как тут пишут оставлять следы от проскальзывания доски, или лишние выдеры на дереве, тем более если это дерево не сосна, а что-то "подороже", или не качественные ножи, которые начнут полосить на той же дорогой древесине...
    ...главное что бы Вас устраивало, и глядя на то что кто-то делает все то же самое хорошим инструментов, Вам не было жалко потраченных копеек за "дачный" инструмент! Хотя не попробовав все равно вряд ли ощутишь разницу!
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Или тупые ножи или много снимают за проход или и то и другое вместе. За любой техникой следить одинаково надо.
    P. S. А может Деволт, или Метабо сами себя и поточат и откалибруют? :aga:
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я не говорю что их точить не надо, но одно дело их точить раз в неделю и другое дело-раз в месяц (при одинаковых режимах работы). А зависит это от качества стали.
    А вырывы могут быть не только от тупых ножей.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Пластилиновые ставить не надо. Ножи - это расходник. Для Джета, к примеру, и твердосплавные и быстрорез есть. А они и к Корвету и к другим подобным рейсмусам подойдут. Размер у них одинаковый.
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Точно? А то сейчас модно внедрять "ноу-хау" при которых можно использовать только определенную оснастку. К примеру те же ножи от Джета, которые с твердосплавными пластинами, вряд ли подойдут к Корвету!
    А на китае такие и стоят (сужу по рубанку:)).
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    От 12ого Джета твердосплав к Корвету должен подойти, а вал «helical» с пластинами и на 12й Джет не встанет.
    Дешевле ножи поменять и не отдавать три стоимости Джета за Деволт. :)
    P. s. На корвет ножи неплохие изначально ставят.
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вот неужели Вы действительно думаете, что цена складывается в основном из "бренда"? И что качество не имеет никакого значения. Ножи от девольта отработают свое с лихвой, и их придется менять в разы реже чем "пластилиновые"! Конечно при плотницких работах и "пластилиновые" наверно хороши, затупились да и черт с ними, тем более если кто первый раз пользуется этим инструментом (сразу может и не заметит этого, не обратит на это внимания), так и будет продолжать насиловать технику (хорошо если дешевый китай)...
    Но при столярке, при изготовлении мебели качество ножей сыграет свою роль!
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    С этим никто не спорит.
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну что касается ножей, если они взаимно заменяемы, и ножи от девольта будут работать должным образом, то хорошо (хотя я все равно сомневаюсь)! А что с прижимными валиками?...да и параллельны ли столы (подающий, прижимающий). Прижимаю ли ролики должным образом? Да разве мало факторов для хорошей, комфортной работы!
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Общее качество изготовления деволта должно быть выше. А стоит ли за это платить в три раза больше - каждый решает сам.
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..комфортной работы...темните Сэр.
    Рейсмус это зараза наподобия наркотика-начав им пользоваться начинаешь в него пихать ВСЕ подряд. Душа просто противиться пришивать не строганую доску, даже если она впоследствии зашьеться.
    В итоге тузим в рейсмус размер 180*50 длиной метра четыре, или шестиметровые 25*180. Ну нифига не комфортно-задница в мыле, потому как надо помогать протяжке/ на лице маска ЗМ/
    И ножи сдыхают не от затупления, а от мелких выкрашиваний /камушки и проч/-полосят.
    Хотя возможно это свойственно для людей которые используют Дешевые станки и не морочаться. А купившие Фирму ..дро..чаться возлее нее со всякой мелочью.
    К слову в моем сельмаге продают ножи джето-корвето-прорабовского размера за 100р. Металл вроде как на родных-меняю не парясь.
    Чистота поверхности зависит от древесины-сухая сосна после рейсмуса просто блестит как зеркало. Еловые доски лохматит как не убирай высоту сьема. Хотя и с сосной ньюансы-зависит от плотности, влажности, наличия сучков.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну тут я солидарен. Каждому свое!
