Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Рейсмус не фуганок. А с лохматой поверхности никакой щеткой весь песок не вычистишь.
    Что-то сомневаюсь в их качестве...
    Дешевому станку мелочевка тоже больше понравится. :)
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    То есть если если столы будут не параллельны качество обработки детали останется на высоте? или если ролики не прижмут нормально доску к этим неровным столам то обработка все равно будет идеальной?...или может не повлияет на неровности обработки люфт в месте крепления вала?...
    Тогда конечно надо брать рейсмус от ДИОЛДа за 10тыр и радоваться жизни, что сможешь сделать все на свете и с качеством как у девольта!
    ...Конечно от дерева тоже многое зависит.
    Вот это скорее больше подходит для Китая, Я свой инструмент (макиту) гоняю и в хвост и в гриву.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Брак покупать не надо... А он у ВСЕХ фирм встречается...
    У Диолода его больше, у Деволта меньше...
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Както так.
    У меня предыдущий аппарат был от ДЖЕТа, фирма вроде солидная. Накрылся подшипник в двигателе и расплавил посадочное место. Причем похоже в подшипнике с нова были проблемы-потому как уровень шума станка был таков, что работал в берушах. Взамен взял Прораба- в берушах нет необходимости.
    При том что даная холера может вылезти и у Макиты-ныне у всех корпуса двигателей пластиковые.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У меня есть Джет, дрыгатель коллекторный, а работает тихо (относительно), и Корвет 26 - без наушников долго не выдерживаю...:no:
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Значит мне что-то совсем не везет в этом плане, весь китайский инструмент который я имею, из серии брака! Весь Корвет в трех экземплярах и весь мой интерскол...все откровенный брак!
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Корвет конечно не идеален, но пока работает нормально, И к Интерсколу -3шт (1-китай, 2-испано-итальянцы) претензий нет.
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А я решил взять "Энкор-корвет - эксперт" - на днях заберу из магазина. Аргументов 3: а) ножи картриджного типа - устанавливаются без регулировки б. ножи относительно дешевые, фактически одноразовые в. при низкой цене девайса - имеется цифровая установка толщины реза. Для отсоса стружки на днях недорого приобрел не сильно подержанный промышленный пылесос "Интерскол". Кстати, рейсмусы "Интерскол" ныне не выпускаются...
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    За эти деньги я бы о маките подумал...
    В мастерской лишним не будет, но у Эксперта своя турбинка стружкоотсоса встроенная... а пылесос может захлебнуться стружкой. Лучше стружкосос к рейсмусу покупать.
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Дело не в том, что "Макита" стоит несколько дороже. Надо учитывать, что и ножи к ней тоже заметно дороже, плюс немалая стоимость их регулярной точки и поездки в мастерскую ради этого, плюс необходимость регулировки ножей каждый раз при установке...
    Я рубанок "Интерскол" с ножами 110 поменял на "Интерскол" - 101 с картриджами по той же причине: чтобы не мучиться с точкой "на вынос" и регулировкой ножей. Так что "стоимость владения" и хлопоты обслуживания с "Макитой" получаются ощутимо больше. Я не "профи" - для меня это важно. Отправляю затратные "девайсы" в баню!
  11. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Прочитал всю тему и думаю, куда можно вогнать такое количество доски строганой (6 кубов, там есть и другие цифры) если это не каркасник. Вся эта строганина потом будет зашиваться каким-то облицовочным материалом. И покупать дорогой станок не для зарабатывания денег я никогда не буду. А дом можно построить и с пилой за 5 тыс, шуруповертом за 2 тыс, рубанком ручным и электрическим за 4 тыс., топором и ножовкой. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Раньше одним топором обходились...
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Обшиваю внутри дома и бани строганой доской. Отличия от вагонки-вагонка есть нечто вагоное. При облицовки доской эффект МАССИВА, которым обшивали в прошлом веке очень состоятельные дворяне и сэры с мистерами, а в нынешнем абрамовичи.
    Фронтоны-тоже много уходит.
    Забор-весь через рейсмус. Красиво и биотекса в два раза идет меньше.
    Сарай-аналогично весь через рейсмус.
    Сейчас вроде как на ВАЗ ездить западло, а подьезжать на милионой иномарке к участку на котором все нестрогано нормуль?
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
    "Энкор-корвет-эксперт" сегодня купил. Несколько великоват в габаритах для портативного станка. Завтра для него забираю опорный стол De Walt - 3 тыс. руб. Остались роликовые опоры. Жду поставки производства Jet. Вот такой "винегрет".
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Кстати, вопрос к практикам работы с рейсмусом: сколько подставок с одним валиком на каждой необходимо иметь для нормальной (комфортной) обработки 6-ти метровых досок?
