Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это @Ося, делал, когда дом строил
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И там не брус толкали, а рейсмус по брусу ездил.
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Не у меня, а у клиента проката. Ему и отвечать, если что не так.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ага, потому что рейсмус легче бруса;)
  5. Peps1976
    Peps1976
    Peps1976
    Добрый вечер форумчане. Помогите советом с выбором. Хочу взять рейсмус для работы с твёрдыми сортами (хотя сосна тоже будет проскакивать). Выбор стоит между макитой 2012 и Новым джетом с хеликалом. По цене они практически сравнялись, но интересно мнение ваше по хеликалу, есть ли смысл на него сделать ставку. При этом на джеты часто жалуются про проблемы с ремнями и т. д. Еще присматривался к деволту 735, но 70к очень больно…
    Заранее спасибо.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Большой обьем собираетесь прогонять что ли?
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    При таком раскладе я бы хеликал брал. Пользуюсь обычным джетом - особых претензий к нему нет. Один раз загубил приводной ремень по глупости - вырубилось электричество на середине заготовки, я ее не достал, а попытался запустить станок после восстановления электроснабжения. Пои старте ремень локально протерся почти на половину толщины, и станок работал с ощутимым биением. После замены - ок.
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А вообще, по опыту, с какого объема (ну или площади) целесообразно на хеликал смотреть? Или просто по опыту?
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Знаю людей, у кого с хеликалом, но объемов мало... Хеликал - он дороже, но в итоге общей экономики может выйти дешевле...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эти валы позволяют просто работать дольше. Не крошатся от попавшего мусора или сучка. Замена одного сегмента удобнее, чем всего ножа. Но возникает вопрос такой. У меня фуганок с хеликалом. Был удивлен, когда поставил этот вал. Если на простых ножах я мог достаточно быстро двигать заготовку, да, получалась рябь, но мог, то хеликал это не дает. Толкать можно только с той скоростью, что они позволяют. Но если руками я могу снизить подачу, то как реагируют валы рейсмуса? Подачу то не уменьшили, только вал поставили. И мне кажется, в ряде случаев они должны проскальзывать. Но они это делать не будут, значит будет нагрузка на механизм подачи. Я так понимаю опыта хеликала на бытовых рейсмусах еще нет ни у кого, ответа нет.
  11. Peps1976
    Peps1976
    Peps1976
    Небольшой объём,в хоббийных пределах. Просто потом не хочется локти кусать, что пожалел, если объёмы увеличатся
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    если смотреть на Джет с хеликалом или на Макиту 2012 и они в одной, посильной цене, я бы выбрал с хеликалом... Но выбор должны сделать Вы. Прсто вспомните свою самую первую мысль... по этому поводу... как правило - она и есть самая верная:) Успехов !
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не до строительных же обьемов.
    Мне макита нравится. Но ширина в 300 мм меня убивала порой.
  14. Peps1976
    Peps1976
    Peps1976
    Конечно не до строительных. Мне макита тоже нравится, но цена уже почти 50к,поэтому и задумался про джет с хеликалом. Вижу мнения, как обычно, разделяются)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хеликал хеликалу рознь. Нормальный вал он будет стоить как сам рейсмус макита.
