Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ещё одни последователи летающего рейсмуса
    https://www.instagram.com/tv/CZMTr0uF29O/?utm_medium=share_sheet
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  3. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Я пришёл спамить и в эту тему! :)]
    Так как хобби стало приносить какие-то деньги, решил вкладывать всё в другое хобби и инструмент. :)
    Сейчас выбираю хоббийный рейсмус. Сначала думал взять 2в1, с шириной 300, до 1.5€, но подумал, что для меня избыточно и могу обойтись маленьким рейсмусом типа народной Макиты. Хотел взять 735й Деволт, раз уж его на 220 сделали, но, что самое смешное - он есть везде, кроме как в Европе. Нонсенс! Известный факт, что поддержка у Деволта никакая, подтвердилась полным отсутствием ответов на кучу писем в различные представительства.
    Насколько я понял, этого формата (маленькие настольные) лучше брать Макиту? Т. е. никаких Метаб и прочего? Может пока я не следил за темой вышло что-то народное из серии дешёвосердито? :)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Девольт прикольный, но там дюймовый шаг винта установки высоты, неудобно. Но три ножа и можно поставить пластинчатый вал.
    А остальные от джеты до макиты одна китайская хрень Они даже внешне не отличаются.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В такой ситуации, если нужен именно настольный, то Макита 2012 НВ однозначно.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не совсем верно. У ДВ, если разговор про 735-й, 2 линейки - дюймы и мм. На картинке слева дюймы, справа мм.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я писал, что винт дюймовый.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Рейсмус очень даже есть в Европе. В фирме, где я закупаюсь инструментом, всегда виду штабель 735-х. Причем прийти и купить не получится - очередь и под заказ.
    Не знаю, как на письма отвечают, но с сервисом по DeWALT у меня лично проблем не было.
    И как это влияет на его работу? Все равно ведь деталь по факту измеряется.
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    и какая разница от шага резьбы на винте?... крутить маховичок немного иначе, не более - дело привычки. А есоли поставить электронный глубиномер (как это делают на тех же Макитах, кстати.., впрочем не только на них...) так и вовсе по фигу сколько там оборотов на маховике...
    впоминается анекдот: "Вам шашечки или ехать"... ну и что. что внешне не отличаются - это кардинально ухудшает работу? ... Рейсмусы от Джета и Макиты - как раз можно назвать "народными" марками... а "хрень" обыкновенно не становится "народной" маркой... и то, что собрано в Китае не делает автоматически эти конкретные аппараты никчемными, дрянными и ненадёжными...
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Она и становиться, ибо цена.)
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    ? по-Вашему "народная" - значит сугубо дешёвая что ли?... :))
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мы конечно немного флудим, но да. Назовите истинно хороших электроинструмент, который народный. Только не надо про макиту. Это я не приемлю с рождения)
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Уже, читайте выше. Приемлете Вы или нет - это Ваше право и выбор, который вполне может отличаться от "народного"...
    Вы бы лучше поделились собственным опытом... Что конкретно используете Вы... какой у Вас руйсмус? Марка, модель? Что могли бы про него рассказать из опыта эксплуатации? думаю @Dimon Hell, будет рад услышать разные мнения.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня весь инструмент фестул. Есть мелки (10в) бош. Бkл рейсмус Джет 12. Приятеля макита. вот одинаково не вещь) Джет так. отстрогать - откалибровать елку или терму. Стружкоудаление это просто полная фигня. Хоть что присоедини. Дев в это плане лучше. Я свой джет где то потерял, вот думаю дев купить.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вполне возможно в Вашей местности все несколько иначе, чем в России... как с самими инструментами, так и с их обслуживанием, ремонтом, наличием запчастей... этот фактор тоже нельзя снимать со счетов...
    КОнкретно в Питере вопросов с сервисом Макиты нет. к Метабо есть вопросы как по стоимости з/ч, так и к их наличию (как следствие - срокам их поставки)... про Джет не скажу... с другой стороны что тот же Джет что Макита, что Метабо вполне популярны, значит есть за что... да и если в хоббийную мастерскую, то мне думается, что все они будут работать довольно долго и без явных проблем...
    Когда я выбирал свой рейсмус. выбор мой был как раз между Джет 12 и Макитой 2012. Добрые люди (тут, на форуме) подсказали, что у Джета протяжные валы обрезинены черной резиной, что может оставлять следы на заготовках... в отличие от Макиты где они полиуретаовые. Я на сегодняшний день пользую Макиту и мои потребности она перекрывает на 99 % Да, DW735 красавчик, мне нравится 3 ножа, 2 скорости, турбина выброса стружки. Возможно как-нибудь и помняю на него. Но это впереди. возможно...
