Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Чем больше, тем лучше. Я управляюсь с двумя. По одной с каждой стороны. Примерно по 3 метра от станка.
    Запускаю доску, она проходит метра 1.5 - 2, я спокойно перехожу на другую сторону и принимаю доску.
    Если бы было по 2 с каждой стороны, то было бы ещё комфортней. А если по 3, то я бы курил в это время:)]
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Нисколько. Берете две 6 м плахи, ставите на ребро, прибиваете перемычки сверхи и снизу. По центру ставите станок. Верхние перемычки отматываете политиленом чтоб скользило.
    Вставляем доску, подаем /помогая станку/, на середине доски переходим и принимаем.
    Верхние перемычки выставляем вровень со столом станка подбирая высоту толшиной перемычек.
    Столы от Джет и покупные опоры я понимаю для осваивания денех? Сдаеться ваши покупные оборы будут неустойчивы и геморойны при масовом строгании.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если есть токарный, то и самому валики выточить можно. А если нет, то обрезки труб использовать...
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    AlekX, да не требуються валики-чуть помогаем станку и все нормально идет.
    Две доски, несколько перемычек -час делов на все про все.
    Поставил на два железных ящика-второй год возле дома стоит.
  5. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Уважаемый Алексей! В Москве даже "клошары" полиэтиленовые пакеты используют только по прямому назначению, а порвавшиеся выбрасывают. Имея электрорубанок, покупать рейсмусовый станок и, одновременно, "экономить на спичках"? Увольте! Мой выбор - цивилизованные приемы работы.
    P. S. Купил опорный стол De Walt. Удивило, что столешница сделана из обычной березовой фанеры. Даже некрашена. Как-то несолидно для марки профессионального уровня... Придется покрасить колерующим антисептиком, лаком, а заодно приделать ручку для переноски. Тогда я успокоюсь. Но в целом - стоит уплаченных денег. Хотя справедливой ценой я бы назвал - 2 тыс. Хороши обрезиненые снизу ножки. Сравнивал с раскладным столом De walt и похожими. Там надо покупать дополнительные более широкие опоры, а ролики в базе не удут - то же покупать. Да и будут ли они затем в одной плоскости с Ковертом - большой вопрос. Данный опорный стол - считаю - самое дешевое решение из эффективных.
  6. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Вместо валиков сначала юзал поддоны с с алюминиевой накладкой (типа той, что скрывает место сочленения линолеума или перепад высот на полу). Потом вместо нее стал использовать направляющие - колесики, но не мебельные (пластмассовые), а типа для передвижных верстаков (прорезиненные). Правда не оч дешево. На один типа ролик (который продается - фирменный) уходит 3 колеса. А они недешевы... Зато под боком купить можно
    А по количеству валиков соглашусь с Осей
  7. ima123
    ima123
    ima123
    Уфа-Асканыш, Нижняя Чатра
    Минимум 2 шт. Лучше 4 шт.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Конструкция на фото, для станка с 6метровой доской, не производит впечатления надежной. Больше похоже на стол для пикника. ИМХО.
  9. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Для меня удобней один стол на приеме, а на подаче - одну подставку по-середине. По опыту года работы на промышленном станке.
  10. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Стол на приеме не менее 4 метров.
  11. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Столы из досок на ребре мы тоже применяли.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Стол -доски на ребре. Это конкретная и Жесткая конструкция.
    Отдельно Жидкий столик /пусть даже известной фирмы/ и к ним четыре отдельно стоящие стойки с роликами-мой мозг не можен принять такую конструкцию.
    Доски до 3м обрабатывал без направляющих-вставляю, поддерживая конец прохожу до середины, затем перехожу и принимаю.
    В качестве, столика, для мелочи у меня бак с под бензина литров на 300, сваренный с металла и выкинутый соседом за ненадобностью. Масивно и Конкретно.
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Спасибо за ответы. Стол не выглядит хрупким. Ножки после разложения можно зафиксировать дополнительными фиксаторами. Надо помнить, что опорный стол складной и переносной - и вес в этом случае имеет значение. А мне такой и нужен: работа предполагается под открытым небом, а затем - навесом. Хранение же - в гараже-пенале. У меня позапрошлым летом с участка несколько компактных бетонных плит вручную "скомуниздили" - и это на террритории, куда въехать без ключа невозможно! Так что оставлять что-либо б/м ценное - даже железяку ржавую - под открытым небом пока не могу... Раздумывал про опоры с шариками- на мой взгляд, для рейсмуса они не нужны - чем прямолинейнее идет подача и выход - тем лучше.
  14. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    А как рейсмусы от Интерскола? Пробовал ктоили видел?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Узнайте у них в офисе.
