Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сухая? Пойдет.
  2. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    ДА пишут что высыхает через 8 часов после нанесения.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Ну, цениик-то по-любому изменится... курс вона какой нынче...
  4. naviator
    naviator
    naviator
    изменился прилично
  5. naviator
    naviator
    naviator
    Ну вот и я начал пробовать макитку- это вещь! длинные доски пропустил- все супер! машина зверь!
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А чем первую плоскость фугуете?
  7. naviator
    naviator
    naviator
    не понял вопроса- я просто пропускал доску, затем переворачивал и вторую сторону фуговал. Не знаю, может что то не так делал?
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Это вы просто доску сделали красивую...
    поигрались на новом станке...
    но не факт, что она у вас ровная и одинаковая по толщине...
    на забор годится...:aga:
  9. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    @naviator, рейсмус + фуганок, в столярке они не могут друг без друга .
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Псле рейсмуса как раз и станет одинаковой по толщине...а вопрос ровности - под вопросом...
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    скорее рейсмусовал. Рейсмус дает строганую доску равнотолщинную... но если одна пласть имеет кривизну, вторая сторона доски после рейсмуса, на одинаковой толщине повторит эту кривизну.
    На фуганке же выравнивается одна пласть и одна кромка так, чтобы между пластью и кромкой был угол 90 градусов (можно и иной заданный) а на рейсмусе Вы "повторяете" эти ровные плоскости с других (противоположных) сторон (пласти и кромки соответствено), а если потом еще и торцы отпиить под 90 градусов... в итоге получаете "параллелепипед", где между всеми гранями будет 90 градусов и не будет гривизны одной плоскости относительно примыкающей... то есть всё ровненько:)
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Как правило именно так, однако... НО... при коротких и не широких заготовках можно обойтись одним рейсмусом...Как? не очень сложно... щит, к которому крепишь заготовку, прогоняешь одну пласть через рейсмус вместе со щитом... эдакая каретка, не дающая качаться заготовке в момент прижима валами... после оборотную сторону заотовки уже именно рейсмусуешь без "основы-щита". останется кромки сделать перпндикулярными. это можно сделать или на пильном столе или при помощи того же рейсмуса, но другой прилады-основы... Да, конечно очень и очень геморно, но ... можно. повторюсь - при коротких и не широких загготовках... я бы обозначил длину не более 1200, ширину не более 130 (это если у рейсмуса проход между ножами и столом 150 - что в среднем у любого распространённого рейсмуса)...
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    да, немного не верно выразился...:super:
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @val-lel, а как крепить заготовку к щиту? Скотч, зажим по бокам, подкладки?
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Тимур, крепить можно по-разному, в зависимости от кривизны и толщины заготовки... если "пропеллер", то я бы выставил "среднее" значение качения заготовки (а лучше укоротил бы, уменьшив тем самым "препеллерность"...) но крепил бы или накосую саморезом (но непременно без опасности попадания под ножи или карябания по столам, то есть в нижнюю треть заготовки) а лучше подкладки на скотч для исключения качения заготовки, и клинья для крепежа самой заготовки. Ну я как-то так делал в своё время. Клинья без фанатизма, чтобы не "выгнуть" щит-основу в обратную сторону... Как-то так... у меня до сих пор нет фуганка... а при нонешних ценах пока и не представляю когда будет:) поэтому (по-возможности) для своих проектов пока предпочитаю приобретать готовые бруски максимально правильной геометрии... и, удивительно - в "зеленом" магазине таковые вполне себе нахожу... правда, порой много пересмотреть приходится... :)
