Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я недавно рейсмусил таким способом слэбы, которые шире фуганка.
    На кусок фанеры, по ширине ресмуса выставил слэб клинышками и закрепил термоклеем.
    Рейсмуснул верхнюю плоскость, отодрал слэб от фанеры и и рейсмуснул нижнюю.
    На фото уже готовые, выровненные слэбы.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не всегда так. Если есть кривизна в плоскости, хотя бы размером со стол, то она может проскочить. Иногда замечал, что при замере толщины, что или середина, или края тоньше. Если изгиб по длине больше расстояния между протягивающими валами, то доска вообще может встать колом.
    Но это если не нужна база. Я так доски на забор рейсмусил, кубов несколько. Если доска останавливалась, то просто я её тянул, чтобы валы подхватили. Зато было красиво;)
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    да, соглашусь. просто слищком уж выгнутые в рейсмус не совал:)
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не обязательно выгнутые. При резке на пилораме полотно может вильнуть, и получается как бы ямка. И выход из под пилы получается 26 - 26 по всей длине, а где то ямка, или бугор 23 -28. Если мне нужна доска 24, то и получается, что где то будет 23 непроструг. такое бывает. Но для забора это не критично, к соседу можно повернуть:)]
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Сегодня заглянул по своим вопросам в Красный магазин... и обнаружил... как в той песенке... где это видано, где это слыхано... разница в 1 300 рублей... (с небольшим:))
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А я вчера доставал свой агрегат, заготовки на скамейку делал. Надо ножи подточить, и сместить, волны убрать
    Снова подтверждаю - рейсмус без фуганка неполноценен
  7. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Вот это разница, 735 в Петербурге 77руб а в Москотопии 99р:ogo:
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в ВИ нет разницы между Питером и Москвой.
    Сейчас проверил. Точно есть. На днях смотрел не было. Кто то мухлюет:)
  9. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Снимок экрана 2022-04-15 103523.png Как нету? Выбираю местоположение Москва, вылетает 99р, выбираю Питер 77. Может это у меня так, или приглашают в Питер :)].
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Точно, буквально недавно в Москве 735й в ВИ тоже 77 стоил, подтверждаю!
    Причем, сначала цена была просто 77, потом была типа "скидка" 99 зачеркнуто и 77 итоговая. А теперь 99 поставили опять
    Это вопрос к маркетинговому отделу ВИ.
  11. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    У них наверно рулетка стоит на столе, и при назначении цены крутят ее:faq:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да нет, просто маркетинг, хоть и по русски, грубый. Если не берут по 77, надо рядом зарядить подсотку, чтоб стали по 77 брать, типа пока есть. А может и не типа.
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Как мне кажется, в текущих рыночных условиях, цена 77 была именно временной и "дисконтной".. Относительно того, насколько поднялся весь импортный электроинструмент и Девольт в частности от уровня декабрь-январь.
    Этот рейсмус официальный "белый" и стоил-то больше 70 уже в январе. Поэтому сейчас, в нынешней реальности, за 77 его нужно было хватать (если для работ каких-то нужен).. Плюс ВИ сберспасибо списывает, если есть
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну почему грубый. Сейчас же инструмент Американо-Японского происхождения весь вырос на 30-40% примерно от декабря прошлого года. Этот рейсмус в ВИ (да и вообще везде, где продают официально) стоил 70+ в январе уже. Добавить к нему +30-40% и получим примерно около сотки. Так что, скорее, это была временная акция в ВИ, чем какой-то замысел. Он сейчас вообще везде около 100 и стоит
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так курс почти сравнялся с январём. по этому 99 тысяч это уже перебор. 77 это скорее реальная цена.
    А вот Макита за 76 это явно завышена. Не стоит она того. Пусть и "народная"
