Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Странно, там почему-то в описании указан вес всего 25 кг...
    думается, что ошибка это...
    у меняя "белмаш" без малого 40 кг...
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @val-lel, конечно. Если будет что рассказать и показать - расскажу и покажу.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Agp72, да, отзывы я тоже читал и они, скорее, положительные. Речь и не идёт про максимальную экономию. Ну а необходимый набор потребительских свойств, конечно нужен и он, наверное, не самый дешманский. Я вот торцовку себе купил DWS780 (осенью ещё по удачной скидке). Мягко говоря, не самый дешёвый вариант. Но радуюсь как дитё новому лего :). Работать - одно удовольствие.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @алекс троицкий, в инструкции на станок написано брутто 27,5кг. Наверное нетто и правда 25кг
    В версии инструкции на ангельском языке - 27,4кг. Наверное нам картон плотнее делают :)
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я имею ввиду, что это мало...
    чем тяжелее, тем лучше...меньше вибрации...значит, точность обработки выше.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @алекс троицкий, наверное так. Сколько бы я не выбирал разных товаров (от ботинок до автомобиля) ни разу не удалось купить идеальный товар :) Даже при согласии заплатить не самую низкую цену :)
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А нужно ли строгать именно доски 6 метров? Может есть смысл продумать, как делать и строгать нужный размер. Фуганок при такой длине не нужен. Достаточно рейсмуса.
    Я строгал один и много, дюймовки и толще по 6 метров. Вполне достаточно 2 опоры. До рейсмуса и после примерно 1-1,5 м от рейсмуса. Можно 3 опоры. Больше просто не нужно.
    Покупать опоры, для разовой работы нет смысла, Их можно собрать из той же доски. Ролики можно сделать из любой трубы, да и просто скользкой поверхности достаточно.
    Сделать из двух 100х6 м доски 200х6м не просто. Нет таких идеальных досок. Нужно бать доску 125 и 100 мм и то не факт. Выровнять край можно погружной пилой по шине. Технология примерно такая. Обрезать края погружной пилой, склеить и строгать в рейсмусе уже 200 мм. Вариант со склейкой строганной доски влечет за собой перепады по высоте в месте склейки и все равно придется строгать или шлифовать 200 мм избавляясь от них.
  8. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    @lpm61, взять в аренду станок, или оператора (хозяина)/работника в аренду.
    Я купил Макиту, 2012: 4 куба 150 мм., 2 куба 25 мм.
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я просто набрал мебельных опорных неповоротных роликов-колёсиков и накрутил рядками по 4 штуки чтобы примерная ширина была около 200мм (т.е. 4 ролика на 200мм) на доски/фанерки. Строгал чутка на улице, там где необходимо под уровень рейсмуса подогнал, закрепил саморезами эти фанерки с роликами и всё.. Доскам вроде более чем хватает по таким колесам кататься. Колёс набрал с запасом, на 4 таких вот импровизированных упора. на любую конфигурацию длин до 6м хватает. Строгал 5м, ставил на всякий два до и два после рейсмуса
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @QWEsad, тут немного выше это обсуждалось. Ну, хорошо, не 6м, а сколько? 4м? Это сильно упрощает задачу строгания? Не 4? А сколько? 2м? Ну, тогда проблема строгания переносится в другое место. Конечно, деление большого на маленькое обычно упрощает задачу. Но где-то есть середина (не большое и не маленькое) и движение в любую сторону от середины доводит до абсурда. Скажем, очень простое решение закрывать перерубы не продольной доской, а коротенькими поперечными. Супер! Не длиннее полметра, очень удобно всё. Кроме того, что это разъёзжается, если просто прибить к срубу :) (я с этого и начал). Ну, а если сделать каркас - нормально. Тоже не цельный, а из кусочков. Я часто вижу, как народ просто обшивает перерубы сайдингом (на каркасике). Вполне держится. Выглядит на брусе - отвратительно. Если закрыть на это глаза - вполне себе решение. Конечно, хороший сайдинг (который не тает на солнце), стоит уже вполне приличных денег. Возникает мысль: а если купить станок и из относительно дешёвой обрезной сделать строганую. Тем более, что нужно это с одной стороны (торцы мне нужны по 45) :). Круговорот мыслей в природе :). Понятно, что и на этом пути есть свои трудности. Скажем, строгание длинномеров. Поскольку у меня нет опыта такой работы, я не могу "посчитать с калькулятором" - спрашиваю. :)
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Alex-oka, да у нас тут есть люди, готовые и просто рубанком строгать. Не вдаваясь - это невыгодно. Аренду - не рассматриваю в принципе. :)
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Andrew42Ru, я пока думаю сделать из ППР трубы скользящую поверхность. У меня есть обрезки. Покупал тут на али нейлоновый ролик с подшипниками (для другого дела) длиной 400мм диаметром 50. Что-то около 2000р. Ось нужна 15мм. Крепкая вещь. :) Там и 200мм есть и 600.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А может все таки действительно, дешёвое решение — на отрезок доски нужной ширины накрутить подобных колёс
    Рядом, на нужную ширину с небольшим интервалом. От этих опор требуется просто поддержка длинномера на входе и выходе, без какой либо точности (+/- несколько мм не в счёт). Кмк — нормальная замена за 3коп сплошному ролику.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Vip69, ну как за копейки? 80р за колесо. Ширина площадки примерно 20мм. Ну, зазор. 400мм/30мм примерно 13 шт. 13штх80р= 1000р. Плюс работа :) Не то, чтобы дорого, но не даром. :)
    Я пока собираюсь с мыслями, дабы (как Кутузов :)) охватить всё поле боя. Впрочем мы удалились от рейсмуса.
    Говорил тут со знакомым. У него рейсмус давно, ещё Ryobi (которого сейчас нет в продаже). У него тоже нет опыта с длинномерами. Максимум -2м. Делал наличники. Агрегат хвалит.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Ещё у меня возник вопрос Есть Макита 2012. Стоит 65. Т. е. на 15 больше Джета. Вопрос: действитель Макита настолько лучше? Или 15 просто за название? Ну и Девольт DW735. Восторгов не очень много. А цена более 80. Тоже просто за название?
