Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В общем, с 5го раза на новый калибр 2000/330 они в сервисе померяли диаметр вала — 48,5ми. На старый 1900/330 — нет никакой инфы и никто не помнит :(.
    Понятно, что параметры сходные, разница диаметров в пределах 5%. На сколько это может быть критично если купить эту приблуду от нового станка под вал 48,5 а мой окажется, например, 51?
    Собственно старый калибр привлекает только тем, что он весит в 1,5 раза больше — подразумеваю более устойчивую и надёжную конструкцию. 27кг новый против 40 старый.
    В любом случае — спасибо. Буду думать пока.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уверены, что вал из стали, а не люминь?
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хм... ну а как же повсеместно продающиеся за ценник от 4-5рублей и более магнитные универсальные стойки с винтами? Пишут — универсальные, подходят к любому подобному станку.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подходят. Но на алюминии не магнитятся. :)]
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вы путаете рейсмус с фуганком. У рейсмуса нет приемного стола в этом понимании.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тогда их ценность... стремится к 0, имхо. И не отличается от стоковых. Только если для сервиса какого.
    В общем понятно. Спс.
    Буду думать. Всё равно до пнд пока отложил это все. Здесь есть тема по этому станку, но она в одно лицо, типа отчёта и больше особо никакой инфы по нему особо. Собственно зацепился за вес — подсознательно предполагая чуть лучшую прочность что ли, надежность. Больше металла :) Все новые 24-27кг.
    Или я ошибаюсь? И он мало отличается от кучи подобных наших (китайцев) с разными названиями — патриотов, корветов, зубров и спецов хоть они и легче?
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А, понял. Да, вероятно. Т. е. на рейсмусе вообще все равно, на сколько вылет ножа по сути? Главное, чтобы ровно? И не цепляло?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В вашем случае да. В моем, нет. У моего вал сталь.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нашел фото калибровского вала от 1500вт старого — там на валу точки ржи и на вид — стальной вал.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нет не все равно. Будет слишком большой съем - не потащит второй вал заготовку.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну я утрированно. В смысле того, что приспособой от вала 51мм вполне можно выставить ножи на валу 48. И наоборот.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Очень сомневаюсь. Считать надо.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да, всё верно. Но вылет не более 3 мм, лучше даже меньше.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, разница будет в считанные десятки. Но да, считать конечно.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Кто-нибудь что-нибудь знает о новом рейсмусе jet jwp 12l ?
    Механизм подъёма сделали на четырёх винтах, типа как у dewalt 735. Китайских аналогов с другими названиями пока не видел. Вот размышляю чего приобрести.
    Мне нужно для редких хоббийных работ. Кубами строгать не буду. Идеала строгания мне тоже не нужно, доли миллиметра ловить не стану. Тем более и древесины хорошей нет. Недавно приобрёл маленький фуганок от jet. Но фуганком можно только три стороны выровнить, а вот четвёртую выравнивать фрезером или ручным рубанком желания нету. Поэтому начал смотреть на рейсмусы.
    Есть самые дешёвые китайские с разными названиями за 30-35т.р. Выше вот этот джет за 45т.р. Дальше макита 62 и деволт за 82.
    Мне нравится качественный инструмент. Брать станок, на котором подшипник место посадки разбивает, или валы на втулках стираются и начинают гулять как-то не хочется. Присматриваюсь к dewalt 735, там мне нравится и грамотная конструкция на сдвоенных подпружиненных гайках, и две скорости подачи. С jet jwp 12l пока непонятно что по конструкции, отзывов пока нигде нет. Боязно приобретать а потом плеваться. Тогда уж за 30 что-то взять, доработать, настроить насколько можно и работать. А вообще что скажете, можно валы подачи на рейсмусе убрать и вручную тягать? Тогда, по идее, от ступеньки на входе и выходе можно избавиться, перекоса же не будет?
