Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Аналогично с ножами для ДВ 735 - в красном по 4.5, на озоне по 6. Но там 3 ножа. И даже, говорят, их удаётся перетачивать, они пошире будут макитовских одноразовых. Но приходится что то там доделывать, чтобы выставить в штатное положение.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нашёл размер ножей на ебей - длина 334.1 мм, ширина 20 мм., толщина 1.5 мм. ножи для 735.jpg Но что то не верится, что толщина 1.5 мм. Хотя не буду утверждать, не держал в руках пока, лежат в запечатанной упаковке не вскрытой. Да и с длиной и шириной непонятки. На картинке 22 мм. и длина другая. ножи для 735.1.jpg
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    переделка заключается в том что линейка на чуть чуть сместится.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Какая линейка? Я уже не помню где видел это, но как помню примерно, там речь шла, по моему, про расточку отверстий под крепёжные болты в самом ноже. Там был полный колхоз, поэтому я не сохранил этот совет;)
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    После заточки ножей ноль просто не будет соответствовать изначальному нолю. Зачем ещё что то рассверливать. У Харвуда это было.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заточка, если еще возьмется кто, снимет какие то десятки миллиметров. Шкала родная не заметит этой разницы. Электронный, да, отметит, что разница будет в десятку. Но это разве актуально?
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а у ДВ 735 не двусторонняя заточка ножей?...
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а какая разница. Обе заточат.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Двух.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ну, разница в том, что перетачивать можно. То есть две стороны, пусть хотя бы по 1-й "ремонтной" заточке, получается ресурс минимум вдвое увеличен по сравнению с одноразовыми (да, пусть тоже двусторонними) лезвиями Макиты
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Они и на Девалте одноразовые. Хартвуд и про то что у Макиты можно заточить говорил.
    Я точил на Метабо. Одноразовые. Двусторонние. Но там есть регулировка по высоте.
    Цена была 10 руб/см. 1040 обошлось. Так что всё равно выгоднее. По ресурсу еще не понял.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это если кромка просто затупится. А если сколы убирать, то тут и миллиметром можно не обойтись. Пустое это всё, мне так кажется. Замена решит вопрос.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Насколько я помню, Михаил (Хартвуд) и говорил именно о том, чтобы подправить кромку, а не заточить нож. Причем затачиваются (правятся) в приспособе оба ножа одновременно В этом случае настройка ножей не понадобится.
    Но это всё дурь, я считаю. Доску для забора строгать пойдёт, но не для нормальной работы.
    Цена на ножи не запредельная, можно и новый комплект купить. Причем не обязательно менять оба ножа, даже замена только одного ножа даёт эффект. Я говорю о том случае, когда ножи ещё острые, но "полосят", то есть имеют зазубрины в результате налёта на сучок или железяку в заготовке.
    Мне кажется, это не тот случай, когда надо проявлять смекалку. Хороший инструмент требует хорошего отношения.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Насколько знаю (правда пока сам не пробовал), на Маките можно один нож сдвинуть, и второй, но в противоположную сторону. Не намоного. И это избавит от "полосения".
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я Макиту покупал в 2009 г. именно для того, чтобы заборы строгать;). Т. е. для стройки. В хвост и гриву гонял:|: Ножи менял часто. По дурости даже и по 3 мм. снимал. Поменял пару ремней, потому что были случаи клина доски в рейсмусе. Звёздочки менял, цепь за одно. Сдвигал ножи относительно друг друга. Ни о каком фуговальном тогда и речи не было, где ножи на порядок дешевле. За 11 лет сменил 7 комплектов ножей. А потом, когда занялся столяркой и почитал форум, стал бережно относиться к рейсмусу. А потом купил фуговальный. И ножи стал менять гораздо реже. И съём материала не больше 0.5 мм. за проход. Кстати, были даже ножи от рубанка Макита. Они длиннее, обрезал в размер и ставил.
    Но теперь я не тороплюсь и берегу станки. Научился:)
