Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Так и делал в последнее время. Это делал сразу при установке. Сдвигал ножи в края. Если начинали полосить, то сдвигал их в штатное положение, а если снова полосили, то опять сдвигал, но в противоположные стороны от первоначального. Т. е. получается, что положение ножей относительно друг друга сдвигал 3 раза. Чтобы не запутаться, на валу сделал кернение. И чётко знал, в какую сторону сдвигать ножи при перестановке или установке по новой.
    Голь на выдумки хитра:)]
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я никогда в рейсмус без предварительного прохода на фуганке не запускаю.
    2 базы не делаю, но один проход, чтобы песок убрать - всегда.
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Стыдно признаться, но у меня сейчас точно так же 735й как раз как пока единственный аппарат "для всего"..
    Понимаю что фуганок ещё нужен, но сейчас ставить некуда и плюсом важна мобильность. Пока негде стационарно инструмент на постоянку оставлять. 735й в багажник закинул и всё.. Привёз с собой, поставил на стол, столики нацепил и вперёд..)
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Как-то совсем не дорого. По нынешним временам - практически даром. Вопрос в качестве. Напиши после впечатления. Я как-то и не слышал указанную марку стали. Правда я и не спец в этом:) в марках сталей
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я поиском посмотрел, кстати, сразу)
    http://ru.shew-esteelpipe.com/special-steel/m2-high-speed-tool-steel.html
    Из той же, что и оригинал по идее. Если не обман
    upd., да, кстати, посмотрел свой заказ, который идёт, из сообщения в теме выше, там просто указана высокоскоростная сталь HSS, без указания конкретики. Хотя, наверное, не особо прям важно, сейчас, скорее всего, все молибденовые.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
  8. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    там в описании написано: "2 набора из 6-ти лезвий". получаестя 1 нож - 2 лезвия (реж.кромки). 3 ножа - 6 лезвий (реж.кромок), а 2 набора из 6-ти лезвий = 6 ножей, то есть 2 полноценных набора из 3-х ножей (с двустороней заточкой) каждый :) и на фото в отзывах именно так - 2 набора по 3 ножа в каждом.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня пока первая кромка из 2-х стоит. А ещё запасные штатные. Но ради эксперимента поставлю не штатные запасные, а из Китая. А с новым заказом, скорее всего, буду менять уже скоро.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно так. Это один продавец, у которого я заказал. На 3 лезвия написано в описании - 1 набор из 3-х лезвий. На 6 лезвий так и пишет - 2 набора по 3 лезвия. И в отзывах точно сказано, что цена халявная за 2 набора. Но в любом случае, эти 2 моих заказа уже в пути. А как там получится, будет понятно по получении. Но в любом случае, если и придёт всего 2 набора по 3 ножа за 4 тыс. руб., это будет не дорого. При цене в красном почти в 5 тыс за 1 комплект.
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кто-то заказывал китайскую копию Макиты? :|:
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А стоимость доставки?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Из этого магазина написано бесплатно (см. картинки-скриншоты). Правда, срок доставки для рейсмуса указан 27 сентября.
    (У меня интерес чисто "спортивный", так как есть ориг. Макита)
    Попробовал сделать заказ, доставка осталась бесплатной. И доставка конец июля - начало августа.
    У этого же продавца "наборные" ножи для нескольких десятков рейсмусов, фуганков и просто рубанков.
