Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте!
    Я в мае с. г. тут (на форуме) маялся выбором рейсмуса. Ну вот, мне на ДР друзья добавили и купил я DWS735. Потом докупил столики. Строгал и длинные, 6м, доски (вдвоём). Наверное это не мебельное качество (ступенька), но меня весьма устроило. Если приспособиться - вполне чисто для моих плотницких задач. На первых порах на "выхлоп" приспособил 110 канализационную трубу (строгаю на улице). Сейчас купил гофрошланг пятиметровый. Но стружка вылетает, что из трубы, что из шланга очень мощно. Шланг пробовал опустить в пластиковый бачок 60л - оттуда выдувает всё дочиста на улицу. :) Даже то, что смёл щёткой и совком. Так и не придумал, как утилизировать стружку. :) Столики, вроде и выровнял по уровню с основным столом, но не только тяжёлая доска, а даже брусок 50х50 всё равно требует выравнивания на столе перед протяжкой. Сами столики у меня оказались относительно ровными, но, похоже, они не достаточно жёсткие. В целом агрегатом весьма доволен. Как папуас племени мумбо-юмбо консервной банкой :). Суперская машина!
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Принимайте поздравления - отличный аппарат.
    По поводу стружкоудаления... Конечно, отдельностоящий стружкосос - весьма правильное решение как таковое, но если только от этого рейсмуса убирать стружку - попробуйте на ведро (бочку) вместо крышки ткань, в ней дыру, в которую шланг, что от рейсмуса выбрасывает стружку... Ткань к шлангу намертво и каким-либо обручем на ведро (бочку) жестко. Стружка из шланкга - в бочку, воздух, что подаёт стружку, через ткать выходит наружу... Успехов!
  3. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Зачем такие сложности, это постоянно пересыпать из ведра в мешок, на второй день надоест. Все великолепно прямо в мешок заходит. Если рейсмус в помещении, гофру лучше на улицу вывести, совсем пыли не будет.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @fishscout, мешок, наверное, должен быть для воздуха "дырявый"? На сколько Вам хватает такого мешка?
    Строгаю я на улице, но у меня какое-то количество стружки остается на столе, под ножами. Хотя и строгаю относительно сухое дерево.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Покупаете тот же мешок~фильтр от самого мелкого Коврета, джета и им подобные. Они как раз под шланг 100 мм. Можно низ обрезать и натягивать на бочку или коробку.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Veseloff, а не знаете ли случайно, любой ли мешок для стружкопылесоса такой (с горлышком)? Именно такого в удобном магазине нету, а есть другие. Судя по названиям для других стружкопылесосов. К61, К64, К65, К66. Можно любой? Или будут трудности?
  7. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Если мешок в мастерской, то выбора нет, правильно Валерий советует, мешок-фильтр специальный, иначе нечем будет дышать. И пересыпка из мешка в мешок ежедневная.
    А если вынести на улицу мешок, то обычный сахарный бесплатный отлично справляется, воздух через рогожу легко проходит. (не забывать только внутренний полиэтиленовый удалить). И пересыпать не нужно, только мешки меняй.
    Гофра на 100 на фланец рейсмуса надевается плотно без хомутов. Нижняя часть вставляется в кусок канализации плотно тоже без хомутов. На фото видно. Один хомут нужен быстросъемный для мешка, и все.
    У меня серийной нет постоянной строжки, поэтому мне мешка обычно хватает надолго, но бывает и два в день заполню.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А лучше два, на тройник. Один верх, другой низ, и вход воздуховода
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, на этих придется горлышко под шланг делать. Но они и больше, что хорошо.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ну, так-то я принцип обрисовал :)
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @fishscout, 100 гофрошланг одевается, конечно, плотно на рейсмус, но я хомут накрутил - очень мощный поток воздуха и стружки оттуда. При первом пробном прогоне, мне отстружкоструило руку немного :) Строгаю я на улице (разминаюсь перетаскиванием 40кг+ на верстак и обратно) :). Стружку жена на участке утилизирует и соседи тоже интересуются - сразу уходит. :)
    Ну а сахарный мешок просто затянуть хомутом, сложив горло в гузку? Или какие-то танцы нужны?
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Crishnic, поясните, пожалуйста, насчёт тройника. В чём выигрыш?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лишний воздух будет уходить. Как на многих стружкоотсосах. Воздух с пылью вверх, а стружка вниз.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это эрзац стандартного стружкоотсоса с двумя мешками, нижний накопитель, верхний фильтр
    Одумавшись... Тройник лучше 160-200й рыжий, с соткой, лучше работать будет
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Так же таскаю на улицу, метра два нести)
    Хомут под мешок самодельный, мешок на отрезок канализационной трубы надеваю. Гофра в эту трубу вкручивается намертво.
    Держатели гофры везде от роликовых коньков (Ботинки режу, чтобы использовать колеса.)
    Станки и мебель вся на таких колесах)
