Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Моему тоже было бы 7 лет, если б я просек, что шум НЕНОРМАЛЬНЫЙ и принял меры к его устранению - набиванию подшипника смазкой.
  2. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Я так и знал, но не думал что сейчас такое делают. А тело куда вставляют подшипник из чего? Пластик, силумин или дюраль? Хотелось бы что-то железное. А звёздочки хоть из стали? :)]
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    О судьбе исчезнувших из продажи двух реймусовых новинок "Интерскола" я задал вопрос редакции журнала "Дрель до дыр", который, как известно, выпускается на средства "Интерскола". Может узнаем что-нибудь?
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Виктор-вы постояно акцентируете на проблему с юстировкой ножей-нет проблемы. В комплекте идет приспособа в которую упираються ножи при затяжке, ножи снизу подружинены. Ноупроблем.
    Ножи садяться во вторую очередь, в первую они получают зазубрины от случайных вкраплений и начинают, полосить,
  5. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Мои аргументы просты: сколько времени и дополнительных движений у Вас уйдет на установку и регулировку ножей с помощью "приспособы", и сколько у меня на простейшую операцию "снял/вставил"? Сколько времени и денег у Вас уйдет на квалифицированную заточку новехоньких ножей, когда вдруг начали "полосить" (и сколько раз они допускают заточку?) супротив моих дешевых одноразовых (двухсторонних) девайсов, которые я достаю из "широких штанин" (а для заточки широких ножей у меня ничего нет)?
    Не люблю ни лишних телодвижений, ни чрезмерных трат...
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Цены на ножи в одном из недорогих интернет-магазинов.
    Нож одноразовый Корвет Эксперт - 21-330 цена 802,74руб. Заточка двухсторонняя.
    Нож многоразовый Корвет - 21 комплект 2шт цена 711,96руб. Заточка двухсторонняя!
    Дешевле многоразовые менять без заточки. :)] А на их замену времени уйдет не больше.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нужно прогнать доски шириной 250 мм. Рейсмусовый станок Jet JPM-13 CSX 708524XM максимальная высота рейсмусования 250. Я правильно понимаю что доску шириной 254 он не осилит? Есть ли бюджетные варианты?
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    330 мм. - Конверт-эксперт. Я его дома уже осмотрел - все сделано очнь аккуратно. Но стоит на 3,5 тыс дороже.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А мо
    Можете модель назвать?
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Корвет-эксперт 21-330. Цена - 16 877 р.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Victor-, так ведь у него высота рейсмусования 152 мм. А мне надо 250 мм загнать.
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Для таких нужд "по высоте" вам потребуется фуговальный станок, либо просто аккуратная работа рубанком.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то мне даже среди профессиональных рейсмусов не попадались модели с максимальной высотой обработки большей чем 250 мм.
    Если Вам действительно необходимо часто выравнивать по высоте заготовки таких размеров, то, по-моему, Вас может выручить только хороший вертикальный фрезерный станок, на который можно будет устанавливать фрезы высотой соответствующие толщине Ваших досок.
    Подачу механизировать можно роликовыми подающими устройствами, например производства того же JET.
    А самый бюджетный вариант это закрепить электрорубанок перпендикулярно рабочему столу и направляющую на нужном расстоянии, а в процессе работы прижимать заготовку не к рубанку, а к этой направляющей.
  14. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Честно говоря не понял. Не параллельно? Можно рисунок хоть от руки?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обычно электрорубанок крепят так, чтобы подошва была параллельна столу, при этом обрабатывается нижняя сторона заготовки. Когда подошва перпендикулярна столу, то обрабатывается боковая сторона детали. Положение рубанка относительно стола точно такое же, как и при строгании "от руки" боковой стороны доски лежащей на столе.
    Есть, конечно, свои сложности. Нужно следить, чтобы строгалась вся боковая поверхность по высоте и при этом ножи не задевали стол. Но это уже технические нюансы, преодолеть их можно несколькими способами. Простейший из них, на мой взгляд, крепить электрорубанок не на сам стол, а сделать сбоку стола выносной кронштейн для крепления с возможностью регулировки по высоте и регулировки угла наклона относительно поверхности стола. Тогда из электрорубанка можно "выжать" максимум функциональности.
    Угол между подошвой и столом 90°, прижим к направляющей отодвинутой от рубанка на необходимое расстояние - получаем аналог рейсмуса.
    Угол между подошвой и столом 90°, прижим к подошве рубанка, для большего эффекта можно изготовить и установить некие "удлинители" подошвы, как вариант использовать две направляющие, одна из них должна быть в одной плоскости с неподвижной, другая в одной плоскости с подвижной частями подошвы. В этом случае получаем фуганок. Причём он в некотором роде будет удобнее классического варианта. Поскольку фуговаться будет не нижняя сторона заготовки, а боковая, то весь процесс фугования можно контролировать визуально.
    Разворачивая рубанок на кронштейне так, чтобы его подошва стала параллельна поверхности стола и, регулируя высоту, выставляя неподвижную часть подошвы в одной плоскости с этой поверхностью получаем фуганок, на котором можно будет легко прострогать заготовки, которые шире чем максимальная ширина обработки рубанка.
