Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот я и говорю — что все эти локальные бренды — одно и то же, но с разными названиями. Возможно — есть какая то разница в материалах. Это и хотел услышать, лучше на опыте, своём или знакомых. Но реальных.
    Все больше склоняюсь, что среди равных — возьму дешёвый на пробу. Если и продавать — меньше потеряю.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а может зря? :) знаем людей, брали б/у маетабо с рук, да с валом кукурузой по цене нового с простым валом. вроде довольны...
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    если будет что продавать:aga: а то и вовсе можно всё потерять, отправив в помойку...
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот как то стрёмно бу. Всё так юи инструмент достаточно точный. Как его уездили? Не всегда по внешнему виду понять.
    А так — макиты/маетабо в р-не 25 всплывают. И нередко висят неделю и больше — это признак, что то ли он не так хорош, то ли... Ценник то по нынешним временам неплох за бренд.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если неделю или больше, то для данного товара это почти что мигом... Вот пару месяцев, это да.
  6. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Но, как показала практика, и на старуху бывает проруха. В своё время выбирал между джетом и макитой. В пользу джета была цена, в пользу макиты отзывы о том, что она у людей по 10 лет на стройках пашет нон-стоп. В итоге задавил жабу и купил макиту, а она и 2х лет не проработала, как шуметь начала. Причем работала, можно сказать, в тепличных условиях. В итоге замена корпуса, статора, ротора (описывал проблему в профильной теме).
    Я это к чему! Скорее всего, мне просто "повезло" и это единичный случай, но и его не нужно исключать. Бывает, что переплата за бренд не даст ровным счетом ничего.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Автомобили всегда только новые покупаете?
    Нет ничего неисправимого, вопрос только цены, наличия запчастей и времени.
    Кстати, новое тоже неожиданно иногда ломается. Даже если бренд.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Корвет бу на 2тр дешевле нового — ушёл за день.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Автомобили... Китайские вряд ли рискну на бу :) даже из последних.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чтобы дальний угол не забивался и стружки мимо не летели!
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А какой у вас стружкосос? У меня даже с самодельным не забивается, но назад немного вылетает по бокам. Думаю щётку с длинным ворсом на подаче поставить, как на ЧПУ-фрезерах ставят. Щётку уже купил не Али, но руки пока не доходят.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    У меня стружкососа нет. Работаю исключительно на улице, снял обе боковые крышки, соответственно и патрубок приёма стружки - девственным еще так и лежит в коробке. Стружки - тьма, но щеточкой (при выключеном двигателе) все очень быстро сметается. Но, понимаю, это не пример и не решение для помещения.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да и для улицы, мягко говоря, не особо... Кто потом мусор убирает? А если много?
    Я не щитки снимаю, а сделал защиту для механизмов. Раз в полгода на улице:|: компрессором выдуваю стружку. Показывал в теме про М2012.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Самодельный Циклон из дорожного конуса и бытовой пылесос.
    Есть мысль слепить короб стружкоотсоса с патрубком посредине. А то у меня часто узкое место в коробе забивается стружкой
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это у вас пылесос получился, а нужен стружкосос, он прокачивает гораздо больший объём воздуха и рассчитан, как правило, на патрубки и шланги гораздо большего диаметра - 80-100-160 мм.
    Подключал и я пылесос с циклоном, шланг (40 мм) забивается почти сразу. Со стружкососом, даже самодельным, такой проблемы нет. Совсем нет.
