Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я не помню, кажется тоже в районе 300, брал на строжку 250, но такой размер мне не подвезли, работал максимум с 200.
    Глянув на Джет в живую, и что за него хотят, остановился на Маките (цены были сопоставимы, но Джет - это джет китаец, а Макита это Макита)... не верх конечно инженерной мысли, но свои деньги отпахал я считаю. Это я про переносные станки говорю...
    Брал на строительство своего каркасного дома, лес свежепиленный мороженный еще был, нагрузки высокие. Все стропила, балки балкона и террасы, все обвязки, все подшивки свесов кровли, и всяких мелких деталей прогнал. Дом у меня не маленький
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А что во взгляде на Джет не понравилось?
    Я с завязанными глазами не отличу Корвет, Джет и Макиту. Макита тот же китаец, только покрашен в другой цвет.
    На какое количество доски хватило ножей на Маките?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот мне тоже так говорили некоторые у нас. Сомневаюсь немного, что брать такого плана (настольное)? Кратон, сказали здесь, фигня полная. Еще Корветы продают у нас тоже такого формата. Ценник на Макиту раза в два выше из-за бренда, получается? Или реальная вещь? :hello:
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я Корветом не пользовался.
    Корвет (как принято говорить) неустойчивого китайского качества. Это не значит, что барахло, просто нужно тщательно выбирать. Смотреть на каждую детальку, может быть стол кривоват или недообработан, могут направляющие быть не точно посажены.
    Я купил Джет, он был тогда в два раза дешевле Макиты. За пять лет ни одного нарекания. Я пропустил куба три. Правда чуть сели ножи и осину строет плоховато. Но знающие люди говорят, что сменить нужно ножи и всё пройдёт.
    Потому кроме особой любви к торговой марке Макита отличий не вижу.
    И вот ещё что. Покупая любой рейсмус обязательно закладывайтесь на стружкоотсос.
  5. IRspb
    IRspb
    IRspb
    По забору это не перебор. У меня 207 м. забора и если я буду красить его по пиленой поверхности, у меня краски уйдет больше. Потому рейсмус - это экономия. Грубо говоря, прогоню заборную доску и уже на экономии лессирующего антисептика отобью часть стоимости рейсмуса. Причем, по описанию расхода антисептика - не малую часть.
    Ну и кроме того, я сам собираюсь строить на участке 2 каркасных сооружения.
    Лишним не будет. Я люблю хороший инструмент. И не считаю деньги (это минус мой), когда его покупаю.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Про краску все правильно, у меня у самого забор строганый. Только рейсмус это все-таки инструмент для создания параллельности, а фуганок прямолинейности. А забору нужно только чтобы чистая, гладкая поверхность была. Для этого достаточно снять 0,5-1 мм. При этом если плоскости доски непараллельны после пилорамы хотя бы на 1,5 мм по длине, то на рейсмусе придется снимать 3-4 мм. А это лишняя работа, особенно при больших объемах. Хотя качество будет лучше, это бесспорно.
  7. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Правильно я понимаю, что для просто-строгания проще купить станок дешевле 19000 с верхним прижимом?
    А есть у кого ссылки на предложения?
    (я как-то давно уже ничего не покупаю, кроме как через инет и, кстати, ни разу еще не нарвался на проблемы)
    По поводу объемов. На забор в 207 м. погонных, они не маленькие.
    0,10 Ширина доски, м.
    0,040 паз между досок, м.
    1 550,00 Количество доски, шт.
    2,00 длина доски, м.
    0,025 Толщина доски, м.
    7,75 кубатура доски
    Факиншит! Посмотрел расчеты еще раз. Они у меня в Excell все ведутся и хранятся. У меня 217! м. забора!
    217,00 Метраж забора
    77,33 Столбов
    0,05 Ширина бруска
    0,08 Высота бруска
    434,00 Погонных метров бруска
    1,74 Кубов бруска
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня Элмос, он стужку отбрасывает вперёд на пол метра, стружкоотсос ни к чему, да и куда его подключать, и главное зачем, станок не забивается стружкой, при свежей древесине пыли практически нет. Вот лентошлифовальную машинку без пылесборника не включишь.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    У меня Джета, до этого тоже он был Нормально. Вот только что перегнали 2,2 куба с перекурами тесины еловой. С перерывами, естесственно, на остывание. 12 500р цена. Претензий нет, только бы реле тепловое выдрать:)]:)]:)]
  10. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Не... не надо выдирать. У нас когда в Питере прошлым летом была ДИКАЯ жара, у нас пылесос стал отрубаться из-за теплового реле. И я этому только благодарен.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня конструкция другая. Я про своё болото.:aga: У меня от верхнего кожуха отведён патрубок для стружкоотсоса. Если не забирать, то забивается быстро, перегреваются подшипники вала и кирдык.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если выход заужен под стружкоотсос, то его ставить нужно обязательно. У меня просто окно на всю ширину стугания ( 31 см) и высотой около 10см, я работал летом часами, не выключая его, ни разу не перегрелся, даже когда притупились ножи и стали плохо протягивать из за этого валы. А термореле вещь не лишняя, пусть лучше оно сработает, чем сгорит движок.
  13. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Корвет спокойно берет 2.25 мм
    Корвет не хочет тянуть сырую сосну, местами останвливается
    У Корвета резина, пачкают когда буксуют, при нормальном ходе следов не оставляют
    На корвете настрогал куба 3 это точно, с ножами проблем нет, заточка хорошо держится.
    Недостаток вижу только в валиках, после сырого леса надо проитрать уйт спиритом.
    ну и маленький плюс перед Макитой - ширина строгания 320 мм. Зато высота минимальная 6 мм. Тоньше выплевывает тока в путь! Остальное все х-ки те же практически. Ну и разумеется Корвет не Макита!
    Хотя у меня он уже 2 года
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Про реле..ясен перец. Ума и опыта хватает. Но реле терпеливое, рукой цапаешь - горячий, блин, но пашет. Сами отключались, не ждали.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот и я про тоже. Выход там 50мм. Хочу переделать под 100, но это не для избавления от стружкоотсоса.
    Судя по конструкции цепной передачи у вашего станка более жёсткая конструкция. У меня всё нежное, не цепь, а ремень зубчатый, кожуха все пластиковые.
    Про термо реле даже не догадывался.
