Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Или аналог простого фрезерного стола, где барабан рубанка выполняет роль фрезы. :) Не каждый рубанок можно легко боком к столу прикрепить. Может проще фрезерный стол заколхозить?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это уже автору вопроса решать. Электрорубанок в "хозяйстве" встречается намного чаще, чем фрезер. К тому же неизвестна толщина обрабатываемых досок. Если, например, это 50 мм, то практически любой электрорубанок справится с этим легко, а для фрезера нужна будет достаточная мощность плюс фреза необходимой рабочей длины.
    Если на предлагаемом к рассмотрению кронштейне установить фрезер, то после небольшой доработки кронштейна можно получить неоспоримый плюс по сравнению с электрорубанком - плавную регулировку снимаемого слоя. Нужно всего лишь сделать дальнюю часть крепления от стороны подачи на шарнире, а в ближней регулировочный винт, чтобы можно было по желанию уменьшать или увеличивать расстояние от ближней стороны кронштейна до стола. Данный регулировочный узел является полным аналогом узлов натяжки ремней во многих станках с ременной передачей.
    Кроме того, поскольку фреза оказывается полностью открыта, то не мешает установить откидывающееся защитное ограждение вокруг неё, не мешающее движению доски и в тоже время не позволяющее рукам влезть в опасную зону. Для особо забывчивых можно предусмотреть и концевой выключатель, препятствующий включению двигателя без установленного на своё место ограждения.
    PS.
    Крепление фрезера на подобном кронштейне более универсально по сравнению с классическим вариантом - установкой фрезера в стол. Появляется возможность перехода от вертикального расположения фрезера к горизонтальному и назад, кроме того можно фрезеровать под любым промежуточным углом из диапазона 0°-90° к поверхности стола.
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А как на чертежах или фотографиях выглядят фиксаторы, которые позволяют обрабатывать доску то средней частью лезвий, то их боковыми частями. При моих 330 мм. доску шириной 100 мм. я могу проводить по трем областям строгающего барабана!
  4. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    по данным менеджеров продаж фирменного магазина Интерскол города Калуга- Рейсмусные машины сняты с производства. Сегодня лично узнал, торгуют Jetами
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так фрезеры сняты с производства или именно рейсмусовые станки?
  6. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Виноват, исправился. Спасибо
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В форуме журнала "Дрель до дыр" появился ответ от "Интерскола" на заданный мною вопрос по поводу пролажи рейсмусов и отсутствующего фильтра для пылесоса "Интерскол": Какие соображения? Подскажите, сколько ориентировочно стоит в мастерской по заточке инструмента, ножниц и проч. точка пары ножей для рейсмуса марки "Макита"?
    http://dreldd.ru/forum/post/177/#p177
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну и что же они ответили?
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Хотел бы повторить, так как ответа не получил:
    Подскажите, сколько ориентировочно стоит в мастерской по заточке инструмента, ножниц и проч. точка пары ножей для рейсмуса марки "Макита"? Ножи двухсторонние?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так ответьте сначала сами на поставленный вопрос.
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Внимательнее изучите мое сообщение. Там имеется ссылка на текст ответа. Пользуйтесь первоисточником.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это и есть ответ? :faq:
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Что есть - то есть. Для проф. разведчика некоторая инфа все же имеется. Как ответ на мой вопрос о стоимости заточки?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В Яндексе появился ответ на заданный вопрос о стоимости заточки.
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%22%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%22&clid=1909644&lr=213.
    PS.
    Первоисточников там даже не один, а больше 9 тысяч.
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    По большому счёту, любые ножи для строгального инструмента, в т. ч. и для рейсмусов, нужно точить на плоскошлифовальном станке с магнитным столом с ОЖ. Любые попытки заточить их на станках для точки ножниц, приведут к невозможности использовать эти ножи для дальнейшего использования. Вернее, использовать их будет можно, но получить идеальную строганную поверхность будет не реально.
    Поэтому, не имея возможности пользоваться индустриальным методом заточки перезатачиваемых ножей, я использую одноразовые двухсторонние. А для того, чтобы эти ножи ходили дольше, я как можно тщательно подготавливаю доски к острожке. На очереди у меня ДО станок для предварительного строгания доски, для того, чтобы снять верхний грязный слой с этой доски. Есть, конечно, ещё сучки и следы ВОВ, но от этого никто не застрахован.
    За 4 года у меня сейчас стоит 5-я пара ножей (т.е. 10-я режущая кромка, перевернул неделю назад). В кубах пропущенную доски мерить не корректно, т. к. куб дюймовки и куб 50-ки имеют разное количество досок. Поэтому, приблизительно, через рейсмус (Макита) пропущено 3240 м. кв. поверхности, или около 32.5 км. доски. Подсчёт очень приблизительный и скорее должен увеличится в большую сторону.
    Короче, в пересчёте на одну РК, выходит 360 м. кв. или 3600 м. доски. Вполне достойный результат:super:
