Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ножи подпружинены, а шаблон ограничивает вылет. Ничего сложного. :) С рубанком столкнулся у соседа:ogo: - жуть!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Точка ножей бывает разная, если нож чуть притуплен, то при заточке он уменьшается не больше, чем на пол мм, если он сильно затуплен или еще хуже попал под гвоздь, то только на выброс. Я поправлял ножи одноразовые, которые притупились, строгать стали чуть лучше, но новые строгают намного чище. У меня рейсмус Элмос. Я родными ножами отстрогал примерно 6 м3 30 мм доски, теперь купил новые, пару лет назад они стоили 900 р, ими строгал ясеневые доски для ступеней лестницы, вначале фуговал их отдельно, потом склеивал по три (доски были уже струганные 80х30 мм), потом эти склеенные еще раз пропускал через станок, и для забежных ступеней склеивал по две заготовки и дальнейшую доводку склейки делал вручную.
  3. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Шаблон такой же длинны как и нож?
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да, прижимает лезвие по краям.
  5. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Не могу понять каким манером всё это делается когда ножи находятся вверху .
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Внизу. Доступ к ножам сверху.
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У меня нет станка Макита. Но но сдаеться, что нож в 330 мм должен фиксироваться примерно в 6 точках. Так?
  8. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Моя задача вставить нож с помощью магнитов, а остальное всё само ставится. Мне нужно просто затянуть винты-ВСЁ.
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    В корветах-энкорах тоже нужно ТОЛЬКО ЗАТЯНУТЬ БОЛТЫ.
    Штук шесть, соблюдая чередование, фаз, -то бишь в определеном порядке в два-три заходы. Аналогично как головку блока двигателя .
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Сразу не догнал, что ножи с низу. У меня на маките ножи стоят сверху. Это на моём старом рейсмусе ножи стоят снизу и подпружиниваются, вот на нём танцы с бубном когда нужно выставить ножи, правда он у мена 200мм,а сверху стоит роликовый прижим
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Я для себя выбрал макиту, собираю пока денежку. Много другого инструмента макита в хозяйстве используется, нареканий нет. А вообще смотрите как с сервисом, запчастями. По маките отзывы благоприятные. А ещё можете зайти на сайт мастеровых, там более опытные столяры тусуются. Но я выбрал макиту.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Русский человек да не сделает? Родной нож вставляется до упора, а под переточеный ложат подкладку толщина которой = уменьшению высоты ножей
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    В преддверии нового сезона, я окончательно пришел к выводу о том, что выгоднее купить готовый дом. По сути экономии НИКАКОЙ. если 40 м3 * (12000руб/м3-5300 руб/м3)= 268 тыс руб - никакая экономия. Хотя по 5300 мне везут сырую, но отборную (повезло+ знакомые), на рынке сырая и всякая 7000 руб/м3
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Не понял про что пост. Про везение? Или про дом? И где стоит рейсмус?
  15. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Вы про что, про фуганок или рейсмус?
