Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Вооооот, для этого мы и покупаем инструмент.
    В прошлом году выкроил время и сделал наконец то нормальный навес, потом решётку сделаю и всё.Это уже третий навес, надеюсь последний. Останется стол сделать.
  2. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Да и мы тут разошлись, видать наболело. Хорошо бы не много почистить наш флудик.
    Вопрос по существу. Ося, давно у вас рейсмус и как вы его насаживали на брус? Мне предлагали совершить такой манёвр,но я честно сказать, очканулся (по-этому и купил фуганок).Я видел как у нас строители таким манером строгали брус, только рейсмус был ручной подачи и они его таскали по брусу.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для рассуждений общего плана есть тема - https://www.forumhouse.ru/threads/162293/. Желательно с дискуссией такого характера переходить в неё самостоятельно, не дожидаясь перемещения в неё сообщений модератором раздела.
  4. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот здесь немного видно https://www.forumhouse.ru/threads/118562/page-3 пост 31
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/97838/page-5 пост 68
    Ничего не страшно. Рейсмус сам себя катает по брусу.
  6. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Нееет, одному мне было бы сложно проделать такую работу. Хотя очень прикольно.
    Мы всё делаем одинаково, прежде чем пропускать по рейсмусу. :hndshk:
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Одному, конечно, проделать такую работу будет потяжелее, чем двоим. Хотя можно. Но и брус должен быть 6 метровый, иначе ни как.
    Я делал так. Выкладывал брус на 2 подкладки от концов бруса через 2 метра. Т. е. подкладки делят брус на три 2-х метровые части. При таком положении рейсмус не перевешивает брус и он спокойно лежит. Затем подношу рейсмус к концу бруса, включаю его и за 2-е ручки насаживаю на брус. Рейсмус поехал. Как только стол станка подъезжает к первой подкладке, я поднимаю брус за тот конец, на который завёл рейсмус. Как только рейсмус проедет над первой подкладкой, опускаю брус на место и перебегаю на другой конец бруса и жду, когда рейсмус подъедет ко второй подкладке. Снова поднимаю брус и пропускаю рейсмус над второй подкладкой. Затем опускаю брус на место и встречаю его. Как только он подъехал к концу, беру за обе ручки и снимаю его с бруса, ставлю на пол и выключаю. Переворачиваю брус на 90 гр., разворачиваю рейсмус и операция повторяется вновь. Единственное неудобство в этой операции - это кабель от рейсмуса. Его желательно подвесить на какой нибудь "удочке", чтобы он свисал сверху, иначе он цепляется за каждую мелочь и его может порвать.
  8. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Я так и представлял процесс. Не лёгкая работёнка.Всё таки фуганком легче.
    У меня провода на резинке от труселей, были мелкие переезды проводов.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наверное легче, но не чище. С первого раза не пройти.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Может быть фуганком и легче, не работал, не знаю. Но когда мне нужен был опорный брус (колонны) для опоры крыши террасы, который будет просто стоять на видном месте, ничем не отделанный, я пропустил его через рейсмус и на выходе получил гладкий (как "яичко"), ровный и калиброванный. А ещё и фаску снял. Цены такому брусу нет. Вышел как из под промышленного станка.
    Для массовой работы, например для стен дома, конечно будет трудновато, но качественно. А для единичных изделий эту технику можно применить. :super:
  11. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Тут всё зависит от качества материала. Бывает с двух раз, бывает с пяти.
    У меня на участке стоят 33 (и ещё будут делаться) полность обструганых и обработаных бруса 150Х150.Я его ещё и шлифую Вот по-этому и пришлось покупать фуганок, ещё и первую обработку перед рейсмусом делаю.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рубанок-это ножи и стол в одной плоскости. А рейсмус-это стол снизу, а ножи сверху. Поэтому с ресмусом проще. (лично моё)
    Для больших объёмов не знаю, не пробовал. Что скажу по опыту.
    Чтобы материал получился почти калиброванным, его нужно просушивать. Пусть не полностью, но у ж точно не строгать сырой. При просушке выявляются дефекты. Материал приобретает свою геометрию и площадь. Дальше уже дело вкуса. Я уже говорил, что начерно я подгонял поленья маленьким рубанком. Дальше кому как нравиться.
  13. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Ваааще то, он уже доложен быть просушен (что у нас большая редкость) Сырой не строгаю. Были случаи когда поднимал самые нижние доски из шиабеля, а они саблей.
    Конечно проще, только не брус.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Почему не брус? :)] Ресмус даёт равномерный прижим и более правильную прострожку (стол не мешает).
    Представим, что строгаемое изделие волной. Если вы ведёте рубанком, то при мелкой волне проскакиваете выбоины, а при крупной повторяете их конфигурацию. В случаи с ресмусом Заготовка движется по нижнему столу и строгается только выступающая поверхность, при этом горизонтальность сохраняется.
    Там где доверено выравнивание технике (руки не участвуют), там более правильно идёт прострожка.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    только в случае длинны стола сопоставимой с длинной заготовки. При крупной волне (с шагом 2 и более длинны стола) из рейсмуса будет выходить строганная но волнообразная заготовка. Потому и рекомендуется перед рейсмусом фуговать
