Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Я уже видел этот ролик. Если б нужно было обрабатывать такой брус, думаю что пришлось бы покупать. Зверь машина.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не инструмент, а спортивный тренажёр... :aga: Но у него есть ряд достойных приспособлений. Например ролики, для плавности хода. И всё же при этом горизонтальность поверхности по всей длине никто не гарантирует. На последних кадрах видно, что поверхность остаётся не полностью идеальная.
  3. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    У меня вот такой рубанок (не заменимая вещь, очень доволен)
    и пока обхожусь без рейсмуса, хотя мысли о приобретении были.
    Рубанок Makita 1806B, 1200 Вт, высокая частота холостого хода 15000 об/мин, максимальная ширина строгания 170мм, толщина снимаемой стружки 0-2мм, мощный мотор, идеально подходит для строгания больших поверхностей
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это разные инструменты с разным назначением, примерно как дрель и координантно-сверлильный станок
  5. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    Я это понимаю
    Я высказал свое мнение для дачников, а не для профи,
    Если у меня была бы необходимость работать постоянно с деревом, естественно нужно иметь желательно максимально возможный набор инструмента
    Но если вы начали стройку своего загородного домика, то (это мое мнение) нет необходимости приобретать рейсмус и можно (для решения текущих задач) обойтись хорошим рубанком с большой опорной поверхностью и достаточной массой.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Рубанок обеспечивает гладкость поверхности, рейсмус, помимо этого, еше и равномерность толщины, причем рубанок надо таскать, а у рейсмуса автоподача, что попутно обеспечивает качество поверхности. Можно много говорить про профи и дачников, но сделайте из досок крышку стола рубанком и рейсмусом- поймете разницу.
  7. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    Спорить бесполезно! Вы правы по своему, я прав по своему.
    Я делал своими руками и стол и скамейку и получилось ровно и так и так, да Вы правы рубанок не дает гарантий равномерность толщины (надо сильно постараться), но покупать рейсмус для изготовления одного стола, мне кажется сомнительным, а из кривой (волной) по толщине доски с помощью одного только рейсмуса получить ровную, у Вас вряд ли получится.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    И как стол? там нужно несколько досок одинаковой толщины.. да и стол это просто пример, если строить дом, то сколько таких "столов" сделать надо? А про дом говорили Вы.
    Зы: если длинна доски не более чем в 2 раза длиннее стола рейсмуса, то им леко сделать идеально ровную, если больше, то 1 сторону придется выравнить фуганком
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Ясен перец, а чем на таком бревне можно добиться ровной поверхности? Если б он пришёл идеально распиленным, то нет проблем его ровно остругать.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Зацепило... :aga: Так вот о чём всё время толкую. После наших леточных пилорамах доска вся в горбах. Строгать их тяжело. Вывести в ноль почти невозможно. А если к этому ещё прибавить человеческий фактор ввиде нестрого выдержанного в руках рубанка, то почти невозможно. На рейсмусе проще вытянуть плоскость.
  11. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Только после фуганка, если речь идёт об идеально ровной доске.
  12. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    Это первое сообщение темы
    У меня только один вопрос
    зачем для забора идеально ровная и одинаковая по толщине доска? (после фуганка и рейсмуса)
  13. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Ровная наверное для того, что бы было эстетично и проще было покрыть чем либо. А по толщине, роли особой не играет, 20мм или 21мм.Я забор так и делал, одна доска 22, другая 23,5,как только острогались, так и всё.
    Конечно можно взять обрезную доску и просто прибить, и то же будет забор. У меня так сосед сделал, дёшево с сердито.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    И я удивлен- из горбыля сделать и все...
  15. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Ограншик, Ограншик, Ограншик,
    :super:
