Рейсмусный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем IRspb, 12.03.11.
  1. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    Ондулин-это битумный шифер, им не завернешь как в пленку
  2. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    И потом ребята! я уже через это прошел, это пройденный этап, я просто поделился опытом и не более того
    (мало ли кому пригодится)
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Счастливчик... я себе начал 18,4*19,5:pioner: теперь отступать поздно...
  4. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    И я о том же, пишу не просто так, у меня есть и 1806в и 2012. Если работы ведутся в доме, то фуганок рулит. Если дрова не много сырые, то в рейсмусе за:close:ёшся их протаскивать.
  5. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    Ограншик,
    Я надеюсь это не года начала и конца строительства:)
  6. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    К счастью нет, но оно вечно.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не надо пугать, если совсем свежие, то да. Неделя под крышей при проветривании резко меняет дело. Действительно сыроватый марериал строгается чуть сложнее рейсмусом и при дальнейшем подсыхании на нём появляется ворсистость.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Справедливости ради надо сказать-это не грибок (не совсем) это плесень.
    Не расстраивайтесь-все через это прошли. В наших местах не будет жить дом на 100% в первозданном виде.
    Смелее нужно применять соединения. Клеить длиномер дело долгое и неблагодарное. Фанера потолще, шпильки, гайки и будет вам счастье.
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ну хотя бы для этого https://www.forumhouse.ru/threads/118562/, или для такого, как на фотографиях
    Ничего никому не хочу советовать и тем более доказывать. Каждый строит так как хочет.
    А доску для своих строительств я выбираю заранее, зимой. Порой это, конечно, долго, но надёжно. У меня под боком есть пилорама. Обычно к осени у них на площадке не остаётся ни одной доски, всё забирают. И лес они начинают завозить уже зимой, когда станут зимники, иначе не проехать. Так вот из этого, зимнего, леса я и покупаю доску, по весне.
    Дерево, как организм, к зиме сгоняет все соки в корни. Остаётся ствол пустой. А главное, в дереве остаётся минимум глюкозы и влаги, так необходимых для развития грибка. Зимний лес уже полусухой.
    Вот такое моё ИМХО.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё чуть добавлю.
    На первой и пятой фотке - завёз доску на всякие достройки 20. 04. 2011 г. И сложил её вот так.
    На второй фотке - эта доска куплена в 2010 г. и используется в 2011 г. и до сих пор.
    На третьей фотке - вот так хранится доска 12 года, под плёнкой. Вся доска у меня хранится под плёнкой.
    На четвёртой фотке - осенью 2012 г. занёс часть доски в недостроенный гараж, чтобы достраивать зимой, и не вытаскивать доски из под снега.
    На последней - доска 2010 года на обрешётке в мастерской весной 2013 года. После рейсмуса видны некоторые следы от прокладок в штабеле.
    Вся доска зимнего леса. Хранится великолепно под плёнкой. Закупаю сразу много и на долго.
    Много закупаю в целях экономии и исключительно 6-ти метровую. Прежде чем резать доски на какую нибудь постройку, обязательно предварительно прикидываю, куда пойдут обрезки.
    В камин у меня обычно уходят обрезки до 50 мм., остальное всё в дело.
    В рейсмус можно заправлять доску длиной свыше 130 мм., иначе не протянет. Если у меня может остаться от обрезки доски меньше 130 мм., то я доску не режу, а стараюсь перед резкой разметить доску чтобы остаток был не менее 300 мм. Такие досочки сразу пропускаю в рейсмусе, сначала торцы до одного размера, 95 мм., затем пласть до 10 мм. Эти заготовки использую на изготовление ящичков, кашпо и всяких поделок. Размер унифицирован для простоты работы. По началу было обидно из доски 25 мм. получать 10 мм. Но в прошлом году настроил ленточную пилу и теперь распускаю 25 мм. пополам и пропускаю через рейсмус до 10 мм. Набираю таких досочек набором 20-30 шт. и сразу зажимаю их струбцинами. Пока туда-сюда, они подсушатся и не сильно изменят геометрию.
    Главное, в делах, не суетится.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    И какой она влажности поступает? или у нас зимы разные? что под пленкой сразу плеснь и грибок... вот мой лес. и плдготовлено место еше для приема 22 м3
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    У нас такого счастья нет.
    А это тройное счастье.
    А другой нет смысла покупать.
    Аналогично, только в мусор уходят крупно сучковые обрезки.
    Я прокладываю все доски и накрываю руберойдом, но то же бывает проскакивают с синевой.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Влажности доска естественной. Никто её не сушил.
    Я не знаю, какие у Вас зимы, но у нас очень влажные.
    У меня доска хранится под плёнкой. И нет грибка и плесени.
    А у Вас сразу грибок?
    Одним из условий появления грибка, по моему разумению, является плохое проветривание.
    У меня вся доска хранится на улице, т. к. хранить больше негде.
    У меня на досках есть следы тёмные в местах контакта доски и прокладки. Но это моё упущение. При складировании доски мне было лень резать доску на рейку, поэтому прокладывал той же доской и потом обрезал сбоку до ширины штабеля. Там, где была рейка, там практически никаких следов. Получается большое пятно контакта и это место сохраняет влажность много дольше основной массы доски.
    И у меня, из 27 кубов доски, купленной в апреле 2011 г., с десяток досок начали чернеть. Причём, из них половина лежала в середине штабеля, не перекрытая плёнкой и хорошо проветривалось. Картина такая- беру доску из штабеля, все беленькие, только торцы загорели на солнышке, и вдруг среди красоты доска вся в пятнах черноты. А главное, соседние доски не тронуты ни чем.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    У нас холодные. и штабель пленкой панически боюсь накрывать- так и стоит продуваемый всеми ветрами
  15. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Строю себе мастерскую с туалетом с отдельным входом (гостевой, рядом с гостевым домиком).
    Купил сухую строганую доску.
    За 2,5 дня вдвоем поставили вот это:
    2,5х6
    Разница в цене от сухой: 3000 руб.
    Выигрыш: ВРЕМЯ! Удобство. Скорость работы.
    Рейсмус оставляю себе как инструмент для изготовления дачной мебели. Гонять на нем сухую доску для каркасного строительства больше не буду.
    Впредь буду стараться (как там по деньгам) покупать именно сухие строганые материалы и строить из них.
